1С сервер, Excel и другое.
0 Креатив
05.10.20
Пишу обработку на управляемых формах. Она использует Excel по ОЛЕ. У меня локально всё хорошо. У клиента с сервером 1с не работает.
Ругается. https://c.radikal.ru/c39/2010/47/cf7d6a862eb4.jpg
Пробовали запускать на сервере, где работает 1С сервер. Не помогает.
1 HawkEye
05.10.20
(0) ну написано же, нет файла: serv1c8\1\бла бла бла
2 RomanYS
05.10.20
Если код выполняется на сервере, то к файловой системе он обращается от имени пользователя, под которым запущена служба сервера 1С
3 VladZ
05.10.20
Нельзя отказаться от "Excel по ОЛЕ"? Почему нельзя использовать загрузку эксель файла в табличный документ?
4 RomanYS
05.10.20
(0) Если файл выбирает пользователь, то пихай его во временное хранилище для передачи на сервер
5 fisher
05.10.20
(0) "Excel по ОЛЕ" на УФ можно использовать двумя способами. Подключаясь из клиентского кода и из серверного. У тебя какой вариант?
Если из серверного, то для доступа к доменным ресурсам сервер приложений должен запускаться под доменной учеткой с соответствующими доступами.
6 Креатив
05.10.20
(3)Нельзя. Нужна книга Excel с множеством листов.
(4)Файл сохраняется из 1С для того, чтобы оттуда скопировать готовый лист в книгу Excel.
(5)Сервер. Попробую перенести в клиентскую часть.
7 arsik
Вот тут непонятно.
Чем вот например вариант не подходит?
Функция ПолучитьСписокЛистов_EXCEL1C(Знач ФайлEXCEL)
    Перем ТабличныйДокумент, ОбластьТД;
    Перем СписокЛистов;
    СписокЛистов = Новый СписокЗначений;
    ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
    Попытка
        ТабличныйДокумент.Прочитать(ФайлEXCEL);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
        Возврат Новый СписокЗначений;
    КонецПопытки;
    Для Каждого ОбластьТД ИЗ ТабличныйДокумент.Области Цикл
        СписокЛистов.Добавить(ОбластьТД.Имя);
    Возврат СписокЛистов;
КонецФункции
8 arsik
(6) Несколько листов сохраняй через ПакетОтображаемыхДокументов.
КнигаЭксель = Новый ПакетОтображаемыхДокументов;
НовыйЛист1 = КнигаЭксель.Состав.Добавить();
НовыйЛист1.Данные = ПоместитьВоВременноеХранилище(ТабличныйДокумент1);
НовыйЛист2 = КнигаЭксель.Состав.Добавить();
НовыйЛист2.Данные = ПоместитьВоВременноеХранилище(ТабличныйДокумент2);
КнигаЭксель.Записать(ИмяФайла, ТипФайлаПакетаОтображаемыхДокументов.XLSX);
9 Креатив
05.10.20
(7)А имена листам тоже можно присваивать?
10 rphosts
05.10.20
(9)  если потом не пытаться найти их по имени - необязательно
11 Креатив
05.10.20
(10)Мне нужно, чтобы в книге листы были с определёнными именами.
12 arsik
(9) Если тебе сохранять в Эксель то
ЭлементПакетаОтображаемыхДокументов (RepresentableDocumentBatchItem)
Свойства:
Данные (Data)
Наименование (Title)
Описание:
Содержит описание одного отображаемого документа.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер).
Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен (http://v8.1c.ru/8.2/mngsrv/ws). Имя типа XDTO: RepresentableDocumentBatchItem.
13 arsik
НовыйЛист1.Наименование = "Лист1";
НовыйЛист2.Наименование = "Лист2";
14 Креатив
05.10.20
(13)Это уже лучше.
15 Креатив
05.10.20
Как я понимаю, для поиска придётся массив с именами листов заводить?
16 arsik
(15) Садись. Два.
17 DrZombi
(0) Код покажи, обработки... Всей...
18 DrZombi
+(0) Зачем ты ломишься через сеть к файлу, когда можешь файл открыть на сервере.
Либо Открыть на клиенте, а на сервер передать массив Структуры, заменяющую Таблицу Значений. :)
19 DrZombi
А можешь файл считывать на Сервере 1С, через АДО... Даже ексель не нужен, но и тут свои удовольствия :)
20 Креатив
05.10.20
(16)А как по-другому я найду лист в пакете?
(17)Лучше не стоит. Я формирую печатные формы расписания автобусов. Для этого необходимо расписания по всем остановкам на маршруте поместить в один файл Excel. Мне способ с пакетом отображаемых документов понравился, но я ещё его не пробовал. Пока что все действия с Excel перенёс на клиент. Работать стало медленней.
21 fisher
05.10.20
(20) Работать с Excel (если нет альтернативных вариантов) лучше на сервере. В том смысле лучше, что работа не будет зависеть от клиентского окружения. Но не через сетевую шару (она тут лишнее звено), а просто передавать результат на клиента через ДвоичныеДанные. Но придется один раз разобраться с серверным окружением, а у тебя, как я понял, нет доступа к серверу. Что усложняет.
22 Cthulhu
05.10.20
(20): двоечник виктор перестукин... полтора землекопа нафихъ... в терминах (13):
Для Каждого ЛистЕксельИзПакета Из КнигаЭксель
Цикл Если ЛистЕксельИзПакета.Наименование = "ИмяЛистаКотороеНадоНайти"
Тогда ЛистЕксельИзПакета.Наименование = "ИмяЛистаКотороеНадоУстановить"; Прервать; КонецЕсли КонецЦикла;
23 Креатив
05.10.20
(22)Да фу. Переборами не хочется заниматься.
24 arsik
(20) Для этого придумали структуру.
25 Креатив
07.10.20
А как этот ПакетОтображаемыхДокументов лучше разместить на сервере, чтобы он не терялся при переходе с сервера на клиент?
26 arsik
08:35
(25) Зачем? Формируешь файл на сервере и передаешь его через хранилище на клиента.
27 Креатив
07.10.20
(26)А потом обратно на клиент? Причём мне нужен не файл, а объект.
То есть документа у меня будет два: один текущий, который будет сохранён в файл, второй будет содержать результаты предыдущих вызовов.
Например. Есть у меня 15 маршрут. Есть на нём остановка ТЮЗ. Сформировал я экселовский файл по этому маршруту. Потом пользователь решил сформировать расписание по 12-му маршруту. Там тоже есть остановка ТЮЗ. Чтобы второй раз не формировать лист по этой остановке, я хочу его брать готовым из Пакета.
28 Молочный брат
07.10.20
(27) ПАТП?? Если да, то ой
29 Креатив
07.10.20
(28)Всё нормально. Мне вот только 1с с экселем подружить.
30 RomanYS
07.10.20
(27) листы храни в реквизите формы(массив, структура, таблица), а пакет используй для вывода
31 Креатив
07.10.20
(30)Благодарю. Пришёл к той же мысли, только список значений.
32 Креатив
07.10.20
(13)А без помещения во временное хранилище не взлетит?
33 Креатив
07.10.20
Не взлетает, хотя в СП написано, что в качестве данных может выступать табличный документ.
34 Kassern
07.10.20
Я так понимаю, у человека нет четкого понимания клиент-серверной работы.
1) если тебе нужно получить файл с клиента и передать для обработки на сервер. Используй временное хранилище, на клиенте переведи свой ексель файл в двоичные данные, а их запихай в хранилище. На сервере в процедуру/функцию передай адрес хранилища, создай временный файл, получи двоичные данные из хранилища и запиши их во временный файл сервера. А потом уже сможешь без проблем его прочитать через эксель по ком/оле или вообще через табличный документ.
2) если нужно с сервера передать файл на клиент. Логика та же, пихаешь на сервере двоичные данные файла в во временное хранилище, возвращай на клиент адрес во временном хранилище. А дальше уже получай на клиенте ДД и сохраняй куда тебе надо.
П.С. если на сервере 64битная 1с, то предварительно ее нужно подружить с екселем. Вот статья как это делается
http://catalog.mista.ru/1c/articles/325873/
35 Креатив
07.10.20
(34)Мне достаточно всё на сервере, но в разных сеансах. То есть я нажал кнопку на клиенте, отработали процедуры на сервере. Часть данных нужно сохранить, чтобы при следующем вызове серверных процедур они были доступны.
36 arsik
19:14
(35) Мне интересно, для чего хранить промежуточно между сеансами? Неужели эти данные так долго собираются из базы, что их нужно где то хранить?
37 Креатив
07.10.20
(36)секунд 30 на остановку. По остановке может проходить несколько маршрутов. То есть 2-3 минуты плюсом, а остановок больше 200. Не оптимизированное расписание формировалось у меня без малого 3 часа.
38 Сияющий в темноте
08.10.20
00:36
также нужно понимать,что машина с сервером приложений может не уметь запускать excel от слова совсем,так как,в общем случае,это разные машины,а на клиенте excel тоже не  всегда установлен.
поэтому,рекомендуется код работы с excel делать с возможностью выполняться и на клиенте и на сервере.
с другой стороны,расписание лучше готовить в pdf,в этом случае его и смотреть и печатать удобнее,только вот 1с при записи pdf не умеет оглавление с переходами делать.
39 Креатив
08.10.20
Получился такой кусок кода. ВрТаблица - таблица, где хранятся уже сформированные листы.
    Для Каждого рез Из Результат Цикл
        Отбор = Новый Структура;
        Отбор.Вставить("IDОстановки", рез.Остановка);
        ност = ТЗ.НайтиСтроки(Отбор);
        Объект.тОстановка = рез.Остановка;
        Объект.тТранспорт = рез.Транспорт;
        счётчик = 1;
        тимя = СокрЛП(ност[0].Остановка);
        тимя = СтрЗаменить(тимя, "/", "");
        тимя = СтрЗаменить(тимя, "\", "");
        тимя = СтрЗаменить(тимя, "*", "");
        тимя = СтрЗаменить(тимя, "[", "");
        тимя = СтрЗаменить(тимя, "]", "");
        Если СтрДлина(тимя) > 25 Тогда
            тимя = Лев(тимя, 25);
        тимя = тимя + Формат(рез.Остановка, "ЧГ=");
        Отбор.Вставить("Название", тимя + 1);
        Стр = ВрТаблица.НайтиСтроки(Отбор);
        Если Стр.Количество() > 0 Тогда
            НовыйЛист1.Наименование = тимя + 1;
            НовыйЛист1.Данные = ПоместитьВоВременноеХранилище(Стр[0].ТабДок);
            Отбор.Вставить("Название", тимя + 2);
                НовыйЛист1.Наименование = тимя + 2;
            Продолжить;
        Для Каждого ПФ Из СформироватьПечатнуюФормуИзТабличногоДокумента() Цикл
            ПечатнаяФорма = Пф.Значение;
            счётчик = счётчик % 2 + 1;
            стВр = ВрТаблица.Добавить();
            стВр.Название = тимя + счётчик;
            стВр.ТабДок = ПечатнаяФорма;
            НовыйЛист1.Наименование = тимя + счётчик;
            НовыйЛист1.Данные =  ПоместитьВоВременноеХранилище(ПечатнаяФорма);
    КнигаЭксель.Записать(Папка + "\" + СокрЛП(Объект.тМаршрут) + ".xlsx", ТипФайлаПакетаОтображаемыхДокументов.XLSX);
