v7: Сканер режет QR код блока. ☑
0 Strogg
05.10.20
Всем привет. Самописка для табачки. 7.7
При сканировании QR кода блока в обработку внешнего события попадает только последняя его часть. Причем, при сканировании QR кода пачки - сканер читает его корректно.
Сканирую в текстовый документ - код сканируется корректно.
При тесте сканера из 1Ски, весь QR код блока почему то разбивает на 3(4) фрагмента (причем код пачки не разбивает!). Соответственно, в обработку внешнего события попадает последний фрагмент.
Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой? Спасибо!
1 spectre1978
05.10.20
(0) сканер через виртуальный компорт подключен?
2 Strogg
05.10.20
(1) нет, клавиатура. Клиент говорит, что в один момент все перестало сканироваться. Дрова атолловские, пробовали разные.
3 Fragster
таймаут в настройках драйвера поставьте 30-50
4 Strogg
05.10.20
(3) и 30 ставил, и 50, и 80, и нифига :(
Щас попробую в режиме эмуляции компорта поставить(
5 MWWRuza
(4) И это верно!
6 HawkEye
05.10.20
(0) на пачках datamatrix а не QR, может поэтому и не понимает?
7 Strogg
06.10.20
07:55
(6) думаешь, он изначально не понимает датаматрикс?
Я посмотрел через компоненту сканера в восьмерке - разделяет по блоку GS. Как будто, он этот 'GS' видит как CR...
8 NorthWind
06.10.20
08:09
(7) откуда нам знать, что там было "изначально". Вполне может быть, что сканер настраивался, и не один раз.
Кстати, вариант сбросить настройки и заново настроить нужные коды с нужными префиксами-суффиксами не пробовали?
9 Strogg
06.10.20
08:13
(8) изначально, в смысле из коробки. Сбрасывал, настраивал - эффект тот же самый. Кстати, сканер - элементарный Honeywell 1450G...
10 victuan1
08.10.20
06:18
(4) Не помогло?
11 Strogg
08.10.20
07:54
(10)  помогло. Но клиента не устраивает. У него несколько баз и возникают траблы при одновременной работе с ними.
Так прикол в том, что через мануал сканера я настроил игнор непечатаемые символов. Штрих-код перестало резать и я думал что все огонь в режиме Клавы. Но потом оказалось, что фискальник не узнает код с этим долбаным 29м символом и не может отправить датаматрикс в честный знак... Короче, пока на эмуляции ком, но курю мануал, чтобы щелкнуть нужный шк)
12 victuan1
09.10.20
04:31
(11) "Но клиента не устраивает. У него несколько баз и возникают траблы при одновременной работе с ними. "
Подробнее. Что именно возникает?
13 MWWRuza
(12) Да тут стандартная трабла... Один экземпляр программы захватывает COM-порт, второй пишет - "Невозможно получить монопольный доступ к устройству!"...
В принципе, есть костыли, какая-то прога, что-то типа "ком-сплитер", или вроде того, ловит данные с одного физического сом-порта, и рассылает в несколько виртуальных(которые уже выбираются каждый в своем экземпляре 1С), когда-то я заморачивался с таким... Но, это было очень давно, смутно помню... Там то-же что-то не все так гладко было.
14 ObmanOZ
23.12.20
(11) Доброго дня! Удалось победить проблему на эмуляции клавиатуры?
15 victuan1
24.12.20
06:25
(14) Ее не нужно побежать, нужно использовать эмуляцию СОМ-порта.
16 arsik
(11) Просто пост обработку штрихкода сделай, убери оттуда непечатные символы и все залетает.
17 ObmanOZ
24.12.20
(15) Эх, у мну 1 проводной спокойно себя чувствует на эмуляции клавы, а вот второй категорически отказался на Атоловских драйверах нормально работать. Запустил на СОМ, пока работает. Поставщик страшал что на коме будет плохо работать, ванговал что будет отваливаться.
Вас не затруднит поделиться опытом по моделям которые прекрасно себя чувствуют на Коме?Если будут беспроводные - будет просто отлично!
18 Builder
24.12.20
(17) У меня honeywell 1470 всех версий прекрасно работают через COM.
Бесит только сайт honeywell, что бы что-то скачать оттуда надо пройти целый квест...
19 Strogg
24.12.20
(14) нет. Действительно, сделал через ком, как говорит (15) и забыл про проблему.
20 victuan1
25.12.20
(17) Рекомендованный список сканеров:
Symbol DS 4308, Symbol DS 4208, Honeywell 1450g, Voyager 1450g, MAGELLAN 3200VS (последний по отзывам похуже).
21 victuan1
25.12.20
(20) Немного устарел список (вышли новые модели на замену указанных).
