Как ускорить восстановление их dt (файловый вариант) ☑
0 serg999
05.10.20
19:32
Добрый день. Нужен совет, суть как ускорить восстановление базы из резервной копии.
Есть SSD (система и на него восстанавливаю базу), HDD (архив с dt), комп i7-2700 (3.5 Ghz)
Не могу понять в чем "узкое горлышко" - файловая подсистема VS процессор.
По диспетчеру задач ЦП использование 15%, диска SSD 30%, а восстанавливает базу 30 минут:(
1 H A D G E H O G s
05.10.20
Ядро ЦП
2 МихаилМ
05.10.20
19:46
(0)программа типа filemon объяснит Вам.
3 serg999
05.10.20
Пока не пойму filemon чем поможет.
Да показывает что процесс пишет в файл, как понять в чем затык.
ОС не может балансировать нагрузку?
4 H A D G E H O G s
05.10.20
(3) "ОС не может балансировать нагрузку?"
Может.
Это здесь при чем?
5 sitex
(3) а восстановливаешь с hdd? Размер dt?
6 serg999
05.10.20
20:17
(5) Да, размер 2 GB
7 NorthWind
05.10.20
20:17
(3) так она и балансирует... Это ведь даже не служба, а обычный пользовательский процесс. Кто ему отдаст все ресурсы?
8 H A D G E H O G s
05.10.20
(7) Отдаст.
9 serg999
05.10.20
Стоит распределение времени процессора - Оптимизировать работу .. выбрано программ (т.к. на процесс)
Электропитание - "Высокая производительность" .. может еще есть что покрутить ?
Проц и винт мягко скажем не перерабатывает ...
10 H A D G E H O G s
05.10.20
(9) 100%/8 потоков = 12.5%
Нормально работает, в полный пот
11 Ёпрст
(0) память поди кончилась ?
12 serg999
05.10.20
(10) А блин точно .. он по ядрам побил .. значит проц :((
Спасибо, вопрос закрыт
13 H A D G E H O G s
05.10.20
20:40
(12) Значит проц. Попробуй выключить гипертрейдинг
14 serg999
05.10.20
Хымм, наверное только завтра .. надо BIOS смотреть.
15 Garykom
(0) Антивирус отключи. А так 30 минут для 2 гиг базы это в пределах нормы если ssd sata
16 spectre1978
05.10.20
(15) ну у меня m.2 nvme... Если и быстрее (в чем я не уверен), то нельзя сказать что прям фундаментально.
17 Garykom
07:15
(16) раза в три быстрее pcie nvme
m.2 точно nvme? они m.2 и sata бывают
18 Garykom
07:15
(17)+ Т.е. условно база 3.5 гига у меня минут 10 восстанавливается файловая
19 serg999
06.10.20
Собственно тему открыл как раз из-за замены SSD, сейчас SSD 2.5 через SATA, заказал Samsung NVMe M.2 EVO Plus через PCI-E x4
Вот и стало интересно даст прирост или нет. На дня долен прийти - протезирую
20 timurhv
06.10.20
(19) так ответ в (10) - не особо
21 Гобсек
06.10.20
Клиент лучше использовать 64-разрядный
22 serg999
06.10.20
(13) Отключение гипертрейдинга результата не дало
(21) Клюнет 64
23 serg999
06.10.20
Клиент 64-bit ..
24 Garykom
А почему думаешь что 30 минут это долго?
Ну и запусти нечто вроде CPUID HWMonitor и глянь что происходит с утилизацией и температурой ядер.
Может оно перекидывает процесс между ядрами
25 arsik
Ну не суйте в DT, копируйте сразу 1CD. Там скорее всего основное время проца уходит на распаковку DT.
26 mistеr
06.10.20
(0) Никак. Файловая 1С однопоточная насквозь.
И да, dt это не бэкап. Запомни и потом не жалуйся, что не предупреждали.
27 NorthWind
06.10.20
(17) NVMe SAMSUNG MZVPV512. Так в диспетчере написано. 1CD 10 гиг получается. Я на самом деле не засекал точно, сколько восстанавливается, но по ощущениям минут 20-30 таки там есть
28 rphosts
06.10.20
если рамы хватает - заделай рамдиск.
И да вруби BurstModе... немного но поможет
29 NorthWind
06.10.20
(19) мне кажется, некоторый даст, но не то чтобы взлетит. Процентов 30.
30 Провинциальный 1сник
06.10.20
20:17
(24) Нет никакого перекидывания процесса, есть выбор вычислительного ядра для кванта выполнения потока. И вот этот выбор использует разные алгоритмы, учитывающие как загруженность соответствующих ядер, так и прочие факторы, такие как гипертрединг, нума-узлы, а возможно и термодатчики..
31 NorthWind
08.10.20
(27) + не, все же наврал. Сегодня опять понадобилось, замерил... 12 минут 10-гиговая база восстанавливается.
32 NorthWind
08.10.20
08:34
dt 1760М, 1CD около 10Г.
33 serg999
12.10.20
Доведу до логического завершения начатую тему ..
после замены простого SSD на NVMe на базе в 26 Гб (dt 2 Гб) .. получил прирост в 30 сек. :)))
Скорость при R/W увеличилась в 4 раза, но на времени восстановление БД это практически не отразилось, диск все время курит "бамбук", порционно записывая данные.
Вывод: все упирается в процессор.
34 Garykom
(33) >базе в 26 Гб (dt 2 Гб)
Это что у тебя такое в базе что так превосходно сжимается?
35 palsergeich
12.10.20
(34) Итоги.
36 Garykom
(33) И пробовал (24) при восстановлении из dt ? Что происходит с ядрами проца? Точно троттлинга нет?
37 Garykom
(35) В смысле регистры не закрытые?
38 palsergeich
12.10.20
(37) или движения от начала времён.
39 lodger
12.10.20
(33) вывод - архивируйте базу архиватором. многопоточным. хотя бы 7z.
40 H A D G E H O G s
12.10.20
(33) Ну слава Гейтсу
41 Провинциальный 1сник
12.10.20
Для восьмерки 1с практически всегда узкое место процессор, редко когда диск, если уж совсем несбалансировання конфигурация..
