Нужно сделать выпающий список с выбором из справочника для регистрации цены продажи ☑
0 Hammond
05.10.20
23:25
обрый Вечер. Нужна ваша помощь.
Столкнулся с заданием, суть которого создание внешней обработки, где на форме указывается путь к файлу xmlx, затем указывается вид цены, ключ поиска и перезапись дубля.
путь к файлу и ключ выбора я сделал, а вот с остальным возникли проблемы.
В поле «Вид цены» пользователь указывает элемент из справочника для регистрации цены продажи (в процессе выполнения задания нужно разобраться, как в конфигурации 1С:Управление торговлей 8 задаются и хранятся цены продажи товаров). не смог найти, где хранится данный параметр. и не знаю, как написать код. я так понимаю через запрос, выбрать и так далее. но не выходит.
Флажок «Перезаписывать дубли» по умолчанию должен быть выставлен. Перезаписать дубли создан реквизитом с типом булево. не могу разобраться, как установить галку по умолчанию.
1 Ёпрст
23:55
Дарю
Процедура ПриОткрытии()
   ПерезаписыватьДубли = Истина;
с вас 500 р за консультацию.
2 Hammond
06.10.20
01:04
Спасибо, а как быть с видом цены?
не понимаю, как это сделать.
3 Ёпрст
01:18
(2) открыть для себя РС ценыНоменклатуры..по идее, там всё валяется в типовой УТ
4 Ёпрст
01:18
ну и +300р
5 Hammond
06.10.20
01:51
а можно по подробнее, я только знакомлюсь с 1с
6 Chameleon1980
06.10.20
05:08
(5)  может для начала нужно что-то почитать, посмотреть?
7 lEvGl
одна бух сказала мне "нужен выплывающий список здесь и вот здесь", я сразу представил как список выплывает, активно подгребая правым веслом
8 Hammond
06.10.20
Какие вы недоброжелательные к начинающим. я понимаю, что для вас это элементарно звучит, а новичку сложно с этим разобраться.
я читал и смотрел, в итоге получился такой вот код:
Функция Запрос()
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст ="ВЫБРАТЬ
                  |    ЦеныНоменклатуры.ВидЦены.Наименование КАК ВидЦеныНаименование
                  |ИЗ
                  |    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры КАК ЦеныНоменклатуры";
    Список = Новый СписокЗначений;
    Список.ЗагрузитьЗначения(РезультатЗапроса.Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("ВидЦеныНаименование"));
    Возврат Список;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ВидЦеныНачалоВыбораИзСписка(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
        Объект.ВидЦены=ВыбратьИзСписка(Запрос(), Элемент.ВидЦеныНаименование);
Но при нажатии кнопки на форме ничего не происходит, не могу разобраться, что не так. скорее всего что-то в запросе неправильно сделано
9 Волшебник
06.10.20
лучше так:
ИЗ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&Дата, отборы)
10 Hammond
06.10.20
Все равно при нажатии на кнопку списка список не появляется.
видимо что-то не так в запросе, но не могу разобраться что конкретно
11 Ёпрст
(8) ну, для начала, надо заставить себя различать ссылку на элемент справочника и строку.
Твой запрос получает строки, а нужно элементы.
12 lEvGl
что бы просто не указать для поля тип Справочник.ТипыЦены и поставить галку БыстрыйВыбор?
"задаются и хранятся цены продажи товаров"
хз как именно в ут, но предполагаю, что так же как и везде:
Номенклатура - Справочник(видимо это твой ключ поиска), ТипЦенНоменклатуры - Справочник, УстановкаЦенНоменклатуры - Документ, ЦеныНоменклатуры - Регистр, который в одной записи хранит сочетание этих двух справочников(не только) и ресурса Цена, все это пишется в регистр регистратором Документ
13 lEvGl
"поставить галку БыстрыйВыбор?"
или что, так уже не работает?
14 Hammond
06.10.20
Даже не знаю, что и ответить. не совсем понял Вас.
Ключ поиска у меня просто 3 значения на выбор, заранее известные. ТипЦенНоменклатуры как справочник отсутствует, УстановкаЦенНоменклатуры как документ тоже. ЦеныНоменклатуры как регистр сведений есть. в нем есть Вид цены, но я не понимаю, как его получить оттуда.
а насчет получения не строки, а элемента не совсем понимаю
15 lEvGl
вопрос к работающим с Торговлей - каким документом цены номенклатуры устанавливаются?
16 lEvGl
или регистр даже независимый?
17 lEvGl
(14) а какой тип у Вид цены
18 Hammond
06.10.20
Есть документ ПланПродаж и в нем Макет СКД_ЦеныНоменклатуры. там тоже есть вид цены. (17) СправочникСсылка.ВидыЦен
19 lEvGl
(18) ну значит в УТ справочники по-другому называются. Если я правильно понял тебе надо на форме выбрать вид цены для загружаемой из файла номенклатуры/цены?
20 Hammond
06.10.20
Суть моего задания в общем, создать внешнюю обработку, которая будет загружать справочник товаров из файла xlsx вместе с изображением. На форме обработки должны быть поля "путь к файлу", "Вид цены", "ключ поиска", "перезаписать дубли".
Пользователь в поле «Путь к файлу» через стандартную кнопку «Выбрать» выбирает файл при помощи стандартного диалогового окна Windows. При нажатии на кнопку «Открыть» в поле «Путь к файлу», указанный файл должен открываться для просмотра. В поле «Вид цены» пользователь указывает элемент из справочника для регистрации цены продажи (в процессе выполнения задания нужно разобраться, как в конфигурации 1С:Управление торговлей 8 задаются и хранятся цены продажи товаров). В поле «Ключ поиска» пользователь должен указать реквизит, по которому при загрузке данных должны искаться уже загруженные позиции. В этом поле должен быть выпадающий список с тремя значениями:
a. Артикул
b. Код
c. Наименование
Редактировать (вводить и изменять вручную) текст в этом поле нельзя. Флажок «Перезаписывать дубли» по умолчанию должен быть выставлен.
При нажатии на кнопку «Загрузить» указанный файл считывается, и для каждой строчки
создается отдельный элемент справочника «Номенклатура». При этом загружается изображение
товара и устанавливается основным для карточки товара.
21 Hammond
06.10.20
А, нет, документ УстановкаЦенНоменклатуры есть, не заметил сразу
22 lEvGl
"В поле «Вид цены» пользователь указывает элемент из справочника для регистрации цены продажи"
это наименее проблемный вопрос из списка
на форму добавляем ПолеВвода с типом значения "СправочникСсылка.ВидыЦены" (чтобы было хорошо, надо в реквизиты обработки добавить ВидЦен и назначить его как Данные для этого поля ввода), ставим в свойствах галку "БыстрыйВыбор", а можно и не ставить, но так как в таких справочниках значений обычно мало, то выбирать удобней из выпадающего списка, а не из формы выбора. А если галку не поставить, то для выбора при СтандартнойОбработке откроется именно она. все как бы
23 lEvGl
а вот это ерунда
"указанный файл должен открываться для просмотра"
так и скажи своему задачадателю
пусть пользователь откроет файл экселем сам, отредактирует как надо, сохранит, а потом в 1с сует
24 lEvGl
(21) считай разобрался с
"в процессе выполнения задания нужно разобраться, как в конфигурации 1С:Управление торговлей 8 задаются и хранятся цены продажи товаров"
25 Hammond
06.10.20
это задание для того, чтобы меня взяли на стажировку, а в последствии на работу.
первое задание я выполнил, это второе. мне нельзя создавать никакие реквизиты кроме тех, что я описал, так что предложенное Вами решение, к сожалению, мне не подходит
26 Hammond
06.10.20
(20) и это еще не все задание. около половины только
27 lEvGl
н да, прикол, ну извини
1С хоть запускать можно?
и выясни в книгах, что такое реквизит
28 Михаил Козлов
06.10.20
(25) Если это по поводу (22) то Вы не вполне поняли задание: с реквизитами обработки Вы можете поступать как заблагорассудится.
Тем более, что в (0) даже указано имя этого реквизиты: "Вид цены".
29 Hammond
06.10.20
Реквизит ВидЦены у меня есть. но я не могу создавать другие реквизиты помимо ВидЦены, ПутьКФайлу,КлючПоиска,ПерезаписатьДубли. в предыдущем задание по крайней мере мне было запрещено делать реквизиты, не прописанные в задании.
30 Михаил Козлов
06.10.20
(29) Не понял, зачем Вам другие реквизиты: вроде бы перечисленных хватает.
Прочитав файл, создаете элементы справочника номенклатуры и оформляете документ ценообразования значениями цен для указанного вида.
Вроде, все.
