Почистить кэш НЕ удаляя драйвера фискальника. | ☑ | ||
москит
06.10.20
08:21
Уважаемые форумчане, прошу совета. Ситуация - периодически возникает необходимость почистить локальный кэш 1С на разных рабочих местах. Удаляем те самые подпапки из APPDATA\LOCAL и \ROAMING и все хорошо у всех, кроме кассира - после этой операции слетают драйвера фискального регистратора в 1С ... Вернуть их на место не такая проблема, но все же это несколько напрягает. Существует ли какой - либо способ чистки кэша , не сносящий ДТО ?
John83
06.10.20
как-то встречал такой способ, но самому так и не довелось попробовать
Kigo_Kigo
06.10.20
Провести анализ в каком кэше хранятся эти настройки и не чистить его, да сложно но понять можно
Garykom
(0) ..\AppData\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT\ не трогай
москит
06.10.20
Garykom, да , кстати драйвер переустанавливать не приходится :) Но после очистки \local все равно из списка подключенного оборудования все исчезает :(
johnnik
06.10.20
(4) Вероятно, вы удаляете файл профиля пользователя, он хранится в папке \1C\Roaming
москит
06.10.20
johnnik, нет, не так немного - опытным путем определено - вынос всего из папок \1C\Roaming\local\1c\1c8 и \1C\Roaming\roaming\1c\1c8 - удаляется подключенное оборудование и все драйвера. Если не удалять \Roaming\1C\1cv8\ExtCompT\ , то драйвера не выносятся , но при очистке \1C\Roaming\local\1c\1c8 список подключенного оборудования все равно обнуляется :(
москит
06.10.20
Даже точнее - оборудование слетает при удалении папки \1C\local\1c\1c8\папка_с_ИД_данной_базы
москит
06.10.20
ну и в 6 посте в путях лишний \roaming затесался, сорри :)
Lama12
06.10.20
(0) Удаляйте конкретную папку кэша базы.
москит
06.10.20
John83
10.11.20
ну так что, найден правильный алгоритм очистки кэша?
mikecool
10.11.20
(10) удаляй по файлово и отслеживай - на чем исчезает оборудование
John83
10.11.20
(12) а тебе-то удалось?
mikecool
10.11.20
(13) нет, у меня оборудования нет
John83
10.11.20
(14) ааа... ники перепутал
Дык ё
11.11.20
(7) а зачем удалять эту папку, если нужно только почистить кеш?
John83
11.11.20
была проблема с печатью чеков
Удалил папки с кэшем пользователей (внутри \1C\local\1c\1c8\папка_с_ИД_данной_базы и roaming), но оставил отдельные файлы и папку ExtCompT. В итоге проблема разрешилась и оборудование не слетело. |
