ERP интеграция с ДО . Пропала кнопка в "Задачах" Создать на основании
0 Юзер123
Доброго времени.
Есть ЕРП и ДО.  После обновления ЕРП из обекта Задача пропала кнопка создать на основании.  Куда  копать подскажите пож-та
1 Юзер123
2 Юзер123
В конфигураторе в объекте задача  она есть
3 Юзер123
4 Юзер123
Процедура ДобавитьКомандыСозданияНаОсновании(КомандыСозданияНаОсновании, Параметры) Экспорт
    БизнесПроцессы.Задание.ДобавитьКомандуСоздатьНаОсновании(КомандыСозданияНаОсновании);
// Для использования в процедуре ДобавитьКомандыСозданияНаОсновании других модулей менеджеров объектов.
// Добавляет в список команд создания на основании этот объект.
// Параметры:
//  КомандыСозданияНаОсновании - см. СозданиеНаОснованииПереопределяемый.ПередДобавлениемКомандСозданияНаОсновании.КомандыСозданияНаОсновании
// Возвращаемое значение:
//  СтрокаТаблицыЗначений, Неопределено - описание добавленной команды.
Функция ДобавитьКомандуСоздатьНаОсновании(КомандыСозданияНаОсновании) Экспорт
    Если ОбщегоНазначения.ПодсистемаСуществует("СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды") Тогда
        МодульСозданиеНаОсновании = ОбщегоНазначения.ОбщийМодуль("СозданиеНаОсновании");
        Команда = МодульСозданиеНаОсновании.ДобавитьКомандуСозданияНаОсновании(КомандыСозданияНаОсновании, Метаданные.Задачи.ЗадачаИсполнителя);
        Если Команда <> Неопределено Тогда
            Команда.ФункциональныеОпции = "ИспользоватьБизнесПроцессыИЗадачи";
        Возврат Команда;
    Возврат Неопределено;
КонецФункции
5 Юзер123
Это в модуле объекта Задача
6 Юзер123
7 Юзер123
up
8 Юзер123
00:46
9 Юзер123
08:14
Утренний ап.  подскажите кто работает ДО _ ЕРП.
10 Momus
07.10.20
Это бесшовная интеграция с ДО?
11 Фрэнки
07.10.20
Если были какие-то обновления, то есть вероятность и она возможно сработала, что закэшированная для сеанса пользователя на клиенте форма просто не совпадает с тем, как она теперь выглядит в конфигураторе.
Либо надо вычищать кэши целиком
Либо пытаться устанавливать в нужной форме в "изменить форму" и "... стандартные настройки", затем форму закрывать и открывать заново - следующий пуск возможно считает данные формы уже из конфигуратора и проигнорирует сохраненную в кэше информацию, а при выходе из формы ее перезапишет.
12 Юзер123
(10) да
13 Юзер123
(11)  Хорошо. Попробую.  Но это на тестовых базах тоже.  А они перезаливаются каждый день.
14 Momus
07.10.20
(12) так это ж надо не в модуль задачи глядеть, а смотреть в форме обработки "Интеграция с ДО".
15 Юзер123
(14) Если ссылочку открыть в окне который открывается.  Там стоит Задача.ЗадачаИсполнителя
16 xraf
07.10.20
(0) Наверняка в новом релизе исправят.
как правило эти все объекты в общих формах, попробуйте в конфигураторе отобрать по "Документооборот"
и сравни общие команды и общие формы со старым релизом.
17 Momus
07.10.20
(15) странно. Моя erp все данные тащит из ДО и ничего в себе не хранит (кроме идентификаторов объектов)
18 Юзер123
(17)  мне кажется Вы правы. Меня ссылка ввела в заблуждение.  Сейчас посмотрю форму обработки
19 Momus
07.10.20
(18) а что создавать нужно? Там вроде только внутренние документы можно
20 Momus
07.10.20
(19) просто документы, не только внутренние*
21 Юзер123
22:53
Нашел.
Да это обработка интеграция.  До обновы там или объект типа договор можно было создавать или  процесс.  После обновы пропал "Процесс" и кнопка сама с формы выпилилась и осталась только в меню еще.  Разобрался.  Работает.  Спасибо.
