Розница. Параметры ККТ
0 timmy
07.10.20
ККМ Атол 11Ф. Драйвер 10.6.2. Розница 3.5.35. Тест проходит. Смену открывает. При пробитии чека ошибка "ккт не зарегистрирована с указанной системой налогообложения" в модуле ФорматноЛогическийКонтрольВызовСервера, где идет проверка режима налогообложения в параметрах ККТ. И вот параметры ККТ (табличная часть) в справочнике подключаемого оборудования пустая. Может кто подсказать, в какой момент времени происходит заполнение этого справочника и по какой причине он мог не заполниться?
1 timmy
07.10.20
заполнение происходит при открытии смены
Результат = ОбъектДрайвера.ПолучитьПараметрыККТ(ПараметрыПодключения.ИДУстройства, ПараметрыККТ);
И вот тут объект драйвера возвращает "ложь" и пустоту в ПараметрыККТ, а должен структуру xml, которая потом и заполняет ТЧ параметры ККТ.
решение вроде как здесь
http://forum.atol.ru/lofiversion/index.php/t40152.html
2 Tarlich
07.10.20
так может в рознице учетную политику надо проверить -)
3 timmy
07.10.20
ну прежде чем лезть в логи ККТ, проверил 1С) в момент пробития чека система налогообложения, установленная в учетной политике сравнивается с системой налогообложения в ККТ.
4 shotsdv2008
07.10.20
А что, такая проблема посмотреть систему НО в ккт и в 1С? и сделать одинаковой?
5 timmy
08.10.20
система НО в ККТ и 1С одинаковая. проблема в драйвере (точнее в самом ККТ). ответ см. выше
