1С смена родителя элемента справочника |
Margo95
07.10.20
Добрый день, есть таблица значений, куда выгружается весь справочник, изначально я добавляю в макет и проверяю нужные мне данные, при не полном совпадении, я их окрашиваю, после создаю кнопку, по нажатию которой, у меня все окрашенные элементы в опр. цвет, должны сменить родителей на соответствующих их банку, то-есть у меня в колонке Банк "СберБанк" Родитель "АльфаБанк" - такие строки будут окрашены в опр. цвет и после по нажатию кнопки, у них будет меняться родитель на соответствующий их банк, подскажите как это возможно сделать, не совсем понимаю что-то
Pro-tone
07.10.20
(0) а что сделать-то надо, какое задание?
Margo95
07.10.20
(2) Нужно у всех окрашенных полей в опр. цвет заменить родителя на соответствующий их банк, то-есть если у меня будет в колонке Банк "СберБанк" Родитель "АльфаБанк", то по нажатию на кнопку у меня должен будет измениться родитель на "СберБанк", не понимаю как это реализовать
Margo95
07.10.20
как я поняла, помочь с проблемой никто не сможет?
Pro-tone
07.10.20
(4) полей где? в отчете, в табдоке? окрашивается он же не сам, а по какому-то условию, надо в это условие поставить код на смену родителя по вызову команды (кнопки)
Margo95
07.10.20
(6) да, в поле табличного документа, так же на этой форме есть кнопка, по нажатию которой должна происходить смена
СпрОбъект.Родитель = НовыйРодитель;
СпрОбъект.Записать();
Margo95
07.10.20
(8) Вот мой код для кнопки, но выдаёт ошибку на ПолучитьОбъект(); - Элемент не выбран
Спр = Справочники.Банки;
Выборка = спр.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Если Спр.НайтиПоНаименованию(Выборка.Банк) <> Спр.НайтиПоНаименованию(Выборка.Родитель) Тогда
Поиск = спр.НайтиПоНаименованию(Выборка.Банк);
Поиск.Родитель = Выборка.Родитель.Ссылка;
Выборка.Записать();
Margo95
07.10.20
Удалённую строку вставил,
Поиск = спр.НайтиПоНаименованию(Выборка.Банк).ПолучитьОбъект();
(9) нужно получить объект
СпрОбъект = Ссылка.ПолучитьОбъект();
записывать надо СпрОбъект, а не Выборка.Записать();
Margo95
07.10.20
(12) Спасибо, помогло
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
