В форме документа выполнить длительную операцию
0 Momus
07.10.20
УФ, конфигурация на БСП. При записи документа в форме объекта делаю несколько соединений с вэб-сервисом и делаю какие-то операции. Как правильно оптимизировать мой выполняемый код, чтобы не тормозить обработку запись документа?
БСП позволяет выполнить код фоново, но для этого нужно разместить его в модуле в экспортной процедуре, я же не хочу уходить с формы.
1 Momus
07.10.20
"...не хочу уходить с формы" - меньше изменений хочу вносить в типовую конфигурацию
2 mikecool
07.10.20
фоновыезадания, регламенты...
3 fisher
07.10.20
А у тебя это что же, несвязанные события? Веб-сервис сбойнет - документ все равно записаться должен? Запись откатится - веб-сервис должен отработать?
4 fisher
07.10.20
Если связанные - тогда или синхронно, или на очередях. Контроль доставки какой-то быть должен.
5 Voronve
07.10.20
(0) Подписка
6 Momus
07.10.20
(3) выполняю свой код после записи документа. документ должен записываться всегда, вэб-сервис не должен мешать. Более того я хочу, чтобы и по времени запись документа осталась та же.
(5) можно подробнее? Не понял о чем речь. Подписка на событие?
7 Momus
07.10.20
(2) минимум изменений хочу внести в конфу. Соответственно свое фоновое задание добавлять не буду.
8 Voronve
07.10.20
(6) На событие
9 Momus
07.10.20
(8) так тоже самое ж выйдет, нет? запись документа будет точно такой же по времени как сейчас. Более того свой код я планировал выполнять только при записи из формы, а не при любой записи
10 Momus
07.10.20
Видимо придется в модуле менеджера свою процедура размещать для запуска с помощью бсп фонового задания. Думал может быть есть другой способ, про который я не знаю
11 fisher
07.10.20
(6) Если документ записался, а веб-сервис не отработал - это будет критично для системы или нет? Если критично, то без изменений не обойтись.
12 Momus
07.10.20
(11) некритично
13 fisher
07.10.20
(12) Тогда действительно можно через фоновое... Но как ты в сабже и писал, только на уровне правок формы этого сделать не получится...
14 Momus
07.10.20
(13) я вот и хотел узнать возможно ли это. Ответ "нет" это тоже ответ)
15 acht
07.10.20
(9) > запись документа будет точно такой же по времени как сейчас.
Как только "несколько соединений с вэб-сервисом" начнут подтормаживать из-за сети или загрузки web сервера, то никакой "точно такой же" не будет. А буджет затягивание транзакции с заблокированными данными для всех остальных.
16 acht
07.10.20
Только если ты собрался не дожидаться результатов фонового. Но, учитывая "Соответственно свое фоновое задание добавлять не буду." из (7), все еще запутанней
17 Momus
07.10.20
(16) не собирался дожидаться результатов. Не собирался добавлять свое регламентное задание
18 Momus
07.10.20
Да и в чем путаница? После записи документа нужно выполнить код, не блокируя работу пользователя, с минимальным количеством доработок типовой. Форма уже редактируется, поэтому весь код нужно разместить именно в ней. Если это невозможно, то решение я знаю, но без дополнительных изменений в конфе не обойтись, чего хотелось бы избежать
