Как удалить строки ТЧ (ПередЗаписью) ? ☑
0 Snail
07.10.20
Создал кнопку на форме "Удалить" при нажатии удаляет строки ТЧ где количесво = 0. Как впихнуть ее в кнопку "Провести и закрыть"?
1 Fish
(0) Перенеси код из обработчика кнопки в событие перед записью. Не благодари.
2 Dionisious
07.10.20
Ну все правильно в событие ПередЗаписью.
3 fisher
07.10.20
(0) Просто в ПередЗаписью проверяй режим записи. И если режим записи (он в параметрах обработчика прилетает) проведение - тогда и чистишь. Можно это делать в обработчике объекта (в модуле объекта), а не формы. Тогда и при программном проведении и при проведении из списка мимо формы тоже будет чистить.
4 Snail
07.10.20
Массив = Новый Массив;
    Для Каждого Строка из Объект.ТЧМат Цикл
        Если Строка.Количество = 0 Тогда
            Массив.Добавить(Строка);
    Для Каждого Строка из Массив Цикл
        Объект.ТЧМат .Удалить(Строка);
Вообще не реагирует (((
Я и сообщить прописал, ничего не сообщает
5 Snail
07.10.20
и в модуле и в форме никакой реакции
6 fisher
07.10.20
(5) В форме у тебя обработчик может быть не привязан. Проверь в палитре свойств формы привязку обработчиков к событиям.
А в модуле объекта у тебя этот код вообще падать по ошибке должен. "Объект" - это у тебя реквизит формы. А модуль объекта отрабатывает в контексте, в котором форма отсутствует как класс.
7 Snail
07.10.20
Я ждал ошибку в модуле, но нет ошибки
8 Fish
(6) Видимо, у него и в модуле обработчик не привязался.
9 Snail
07.10.20
о, прекращена работа 1С
10 Dionisious
07.10.20
В модуле объекта переменной Объект не существует.
11 Dionisious
07.10.20
А в модуле формы надо не Объект менять а параметр обработчика.
12 fisher
07.10.20
"Не вынесла душа поэта позора мелочных обид" (с)
13 Snail
07.10.20
Все, заработало!
14 Snail
07.10.20
Всем СПАСИБО! (После перезагрузки компа все заработало)
15 fisher
07.10.20
Чудеса кэша конфы могли быть после динамических обновлений. Или конфигуратор редко случается клинит похожим образом в нештатных ситуациях - когда обновления на самом деле не применяются.
16 fisher
07.10.20
Раз 1С свернулась в коврик - однозначно ей нехорошо было :)
17 Snail
07.10.20
целый час просидел ) Главное что Сообщить нигде не реагировало, нужно было задуматься, что что-то не так ))
