v7: Ошибка при сохранении отчета ☑
0 kupec
07.10.20
22:59
Вечер добрый. Произошло нечто непонятное...писал внешний отчет, периодически сохраняя и проверяя в 1С Предприятии, и вот при последнем сохранении написал какую то ошибку, что то вроде ошибка доступа к файлу, который был на диске С, конфигуратор закрылася без всяких ошибок сам по себе и теперь внешний отчет полностью пустой. Как можно вернуть все на место? Может в каких то временных файлах можно поискать? Подскажите пожалуйста
1 trad
07.10.20
Никак, увы
2 trad
07.10.20
Автопроверку синтаксиса отключи на будущее
3 kupec
07.10.20
а с чем хоть такие ошибки могут быть связаны?
4 kupec
07.10.20
(2) это где такое?
5 trad
07.10.20
В настройках конфигуратора
6 kupec
07.10.20
(5) может это для восьмерки?
7 trad
07.10.20
В семерке
8 kupec
07.10.20
В параметрах - модули - проверять автоматически галка снята
9 kupec
07.10.20
Жалко, пипец...5 часов в пустую...
10 kupec
07.10.20
а ограничения на размер ert файла нет?
11 Ёпрст
23:35
(0) если он еще открыт в режиме предприятия, тотдостать его можно из памяти, он там в открытом виде валяется
12 Ёпрст
А так, поделку ромикса можно воткнуть, которая делает копию ерт в каталог при каждом сохранении
13 Злопчинский
07.10.20
23:41
(9) не ты первый, не ты последний, смирись.. ;-)
у меня одно время стояло (12) - пароу раз помогло.
но уже давно не стоит.
ибо не верю я всей это нынешней итехнологии.
вернулся во времена дисплейных комплексов ЕС7920 или 7970
набрал строчку - контрол-эс...
14 tgu82
07.10.20
23:43
(0) За 15 лет работы с 1С по-моему такое было только один раз и еще на 25 платформе 1С
15 Злопчинский
08.10.20
(14) не, на 27 тоже бывало, стопудов. лично отвечаю!
16 Злопчинский
08.10.20
00:05
у меня эта хрень случалась при опенконфе.
задумывался на точке и вылетал...
потом - как в (0)...
17 SleepyHead
04:34
(0) Теперь ты научишься делать резервные копии отчета.
18 SleepyHead
06:39
(16) Ровно то же самое случается при редактировании отчета/обработки в 1с8, если падает конфигуратор по какой-то причине. Отчет превращается в тыкву, восстановить я не сумел. Поэтому во время разработки регулярно сохраняюсь в другую папку, часто с разрезе версий по времени.
19 Mikeware
08.10.20
07:26
(18) в турбоконфе есть сохранение текстов модулей во временную папку. Правда, только тексты модулей - формы, макеты компоновки не сохраняет
20 kupec
08.10.20
Архивная копия есть, последний раз делал в 4 вечера, а вылетело все примерно в 10 вечера
21 kupec
08.10.20
(11) а как именно это сделать?
22 kupec
08.10.20
+(21) это мне на будущее )))
23 trad
08.10.20
(8) много лет назад ловил такое пару раз на автосинтаксконтроле
Позднее, пару раз при работе опенконфа
24 trad
08.10.20
25 Ёпрст
(21) открыть любым редактором, кто может смотреть рперативную память и вырезать оттуда, например, winhex умеет
26 Ёпрст
а из самой 1с-ины.. умеет активмд доставить форму
27 Ёпрст
Хотя не, активмд не умеет, он просто умел разбирать мд
28 Ёпрст
Руками доставал раньше, руками
29 kupec
10.10.20
00:42
И ВОТ ОПЯТЬ
Сижу пишу отчет, пытаюсь его сохранить, вылезает ошибка "Ошибка сохранения документа". Программа не вылетела, иду в каталог с отчетом, размер 1,5 Кб, как и в прошлый раз. В итоге все пропало, я уже наученный, сразу модуль скопировал в буфер и вставил в блокнот, ладно хоть форму не редактировал...Ситуация такая...Соединен с "ОФИСом" через VPN. Открыт конфигуратор, каталог базы находится за VPN, одновременно открыта база через тот же VPN на которой проверяю отчет. Предприятие не слетело. Документы открываются и проводятся...интересная штука.....
30 Злопчинский
10.10.20
03:08
о, блин. то есть ты сконфигуратор подымаешь ЛОКАЛЬНО, а базу/конфигурацию тянешь по сети через ВПН к себе локально на комп..? мсье знает толк в извращениях?!
31 kupec
10.10.20
(30) Я написал "Открыт конфигуратор, каталог базы находится за VPN", где указано про локальный конфигуратор?
32 Djelf
10.10.20
(31) Тут и написал: "Открыт конфигуратор, каталог базы находится за VPN".
Про RDP ничего сказано не было!
А где лежит сам каталог базы и все ее обработки? За VPN! А это уже не тут? Нет не тут, это там (за VPN)!
Так что в (30) нормальное предположение. С очень хорошим интернетом можно и не заметить что так делать не стоит ;)
И главное то что: нельзя живую версию обработки так править. Только ее копию.
33 kupec
10.10.20
(32) я и не правил живую версию, правил копию
