В событии ПослеЗаписиНаСервере(ТекущийОбъект,...) - ТекущийОбъект равен <Объект не найден> ☑
0 Ахмадинежад
08.10.20
Форма документа. Документ записывается при записи элемента справочника. В файловой базе всё ок - ТекущийОбъект равен записываемому документу, а в серверной - <Объект на найден>
1 RomanYS
08.10.20
Объект не новый?
Проверяй права.
<Объект на найден> - это представление, сам объект(внутренняя структура) доступна?
2 Ахмадинежад
08.10.20
и в новом такое, и не новом. Права полные.
Внутренняя структура доступна, показывает значения реквизитов (у ненового)
3 RomanYS
08.10.20
(2) Если всё работает (т.е. глюк виден только в отладке), то не обращай внимания.
4 Ахмадинежад
08.10.20
в том то и дело, что в дальнейшем ошибка. Документ записывается при записи элемента справочника - и потом справочник хочет себе ссылку забрать на документ - через ЗначениеВРеквизитФормы - и тогда ошибка
5 RomanYS
08.10.20
(4) Для передачи ссылки не нужно ЗначениеВРеквизитФормы. Что-то ты вероятно не так делаешь. Опиши что надо и код покажи
6 Ахмадинежад
08.10.20
всё происходит при записи справочника
Процедура ПослеЗаписиНаСервереВспомогательныйДокумент(Форма, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) Экспорт //это обработчки в оповещении после записи вспомогательного документа
    Если ЗначениеЗаполнено(ТекущийОбъект.ДоговорКонтрагента) Тогда
       Форма.ЗначениеВРеквизитФормы(ТекущийОбъект.ДоговорКонтрагента.ПолучитьОбъект(), "ДоговорОбъект");//вот здесь ошибка
если смотреть в сам обработчик формы вспомогательного документ ПослеЗаписиНаСервере - там ТекущийОбъект уже <Объект не найден>
7 Василий Алибабаевич
08.10.20
(6) Тип реквизита формы "ДоговорОбъект" - в студию.
8 Salimbek
08.10.20
(6) Событие ПослеЗаписиНасервере и Обработчик оповещения названный ПослеЗаписиНаСервереВспомогательныйДокумент - это совершенно разные узлы и кто его знает - когда вызывается эта ваша Процедура. Может до того, как сохраняется ТекущийОбъект
9 Ахмадинежад
08.10.20
(7)ДанныеФормыСтруктура - СправочникОбъект.ДоговорыКонтрагентов
10 RomanYS
08.10.20
(6) И что этот код должен делать? На первый вгляд выглядит бессмыслено
11 Salimbek
08.10.20
(6) Если у вас там ошибка, значит код прошел ветку Если и там ЗначениеЗаполнено(ТекущийОбъект.ДоговорКонтрагента) - сработало, а значит и ТекущийОбъект в этот момент был получен. Или нет?
Кроме того - а зачем делать ПолучитьОбъект если вам в реквизит надо запихать Ссылку?
12 RomanYS
08.10.20
(11) У него там не ссылка, см (9)
(9) В чём смысл такого реквизита? Ты хочешь два объекта в одной форме редактировать?
13 Ахмадинежад
08.10.20
(12)к сожалению, не могу понять замысле тех, кто этот код делал) я просто разбираюсь, почему ошибка )
14 Василий Алибабаевич
08.10.20
(13) Чтобы понять почему ошибка нужно все же понять замысел всего мероприятия.
15 Ахмадинежад
08.10.20
причем в одной серверной базе ошибка есть, в другой нет ! )
16 Salimbek
08.10.20
(15) А традиционная "Очистка кеша" не помогает? А то всякое бывает...
17 Salimbek
08.10.20
(14) Ну, например, тот, кто писал сей код мог тупо не понимать разницы между СправочникОбъект.ДоговорыКонтрагентов и СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов вот и впихнул первое попавшееся. Разные... (ш)кодеры встречаются ;-)
18 Вафель
08.10.20
случайно не про лизинг конфа?
19 Вафель
08.10.20
А чему равен
20 Ахмадинежад
08.10.20
(18) про всё ))
(16)трудно это щас, но попробую, спасибо
(19)объект не найден
21 Salimbek
08.10.20
(20) Хм... Это похоже на то, что объект ранее был записан, потом его внесли в реквизит, а потом его полностью удалили из базы. Поэтому в ссылке он есть и ЗначениеЗаполнено проходит, а самого объекта - нет.
А если это новые объекты - то может быть в конфах управление блокировками отличается?
22 Ахмадинежад
08.10.20
объект есть - я его отдельно вижу в списке ))
может, действительно, кеш )
