Драйвер АТОЛ 10.x и УТ 11 ☑
0 grumpi
08.10.20
Подключаю ФР Атол к УТ 11.4.1376
Драйвер Атол 10.8.0 установлен и работает. Добавил драйвер в 1С.
В списке оборудования добавил ФР. При нажатии кнопки "настроить"
В ИТС написано что при нажати кнопки настроить откроется окно где нужно
выходит окно с кнопками "записать и закрыть" и "Тест устройства"
Пишет что драйвер установлен но версию драйвера не указывает, и окно с выбором модели не отображает.
Делал всё по инструкции в ИТС. Только там пишут что должно открыться окно для указания модели,com-порта и проч. а у меня оно пустое.
Что я делаю не так?
https://c.radikal.ru/c11/2010/c4/167daa94b96c.png
https://a.radikal.ru/a38/2010/8b/69c2bb541bac.png
https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b13/2010/dd/f6767cd0ba9f.png
1 grumpi
08.10.20
+ ну и тест подключения, естественно, пишет "тест не прошел".
2 Чужой
08.10.20
Релиз УТ у тебя странный. Сейчас же 11.4.13.47 вроде бы.
Краем уха слышал что с драйвером 10.8 не все гладко иногда. Попробуй откатится пониже
3 grumpi
08.10.20
(2) упс.. да релиз 11.4.13.47
4 grumpi
08.10.20
Попробовал поставить драйвер 10.7. снёс 10.8 из 1с удалил все установленные мной драйверы.
Поставил 10.7. Пытаюсь установить драйвер из файла. запись в списке создается НО!
Текущий статус: Не установлен на текущем компьютере. Не определен тип: AddIn.ATOL_KKT_1C83_V10
Нажимаю кнопку Функции - Загрузить файл драйвера.
Выходит сообщение:" данный функционал доступен только в режиме тонкого и толстого клиента.
Пробовал и толстым и тонким клиентом - результат одинаковый
5 Чужой
08.10.20
Разрядность платформы и драйвера совпадают?
Удалять нужно еще из каталога оборудования 1С. И 1С при запуске - запуск от имени администратора
6 grumpi
08.10.20
разрядность платформы и драйвера совпадают. В 1с удалил и оборудование и драйверы
7 grumpi
08.10.20
8 johnnik
08.10.20
На последнем скрине видно тип оборудования "Фискальные регистраторы". Они вымерли уже 2-3 года назад, если не больше. Выбирайте тип оборудования "ККТ с передачей данных"
9 grumpi
08.10.20
(8) пробовал оба варианта - результат одинаковый. Текущий статус: Не установлен на текущем компьютере. Не определен тип: AddIn.ATOL_KKT_1C83_V10
10 Чужой
08.10.20
Погугли по этому результату. Там много вариантов. Обычно винда не дает прав - нужно выключить контроль учетных записей.
А почему бы не попробовать встроенный в УТ драйвер атолла. Последний не обязательно использовать. Если фишки нового драйвера не нужны. У меня до сих пор многие на 10.4.5 - 10.5 сидят.
11 grumpi
08.10.20
Всё получилось, спасибо за помощь! Правда я так и не понял в чем была причина.
Перезашел в программу, создал оборудование и всё стало работать штатно.
