замена родителя у справочника
0 Margo95
08.10.20
Добрый день, помогите разобраться, почему по нажатию кнопки, у меня не срабатывает смена родителя у элементов справочника? ДС.Категория - ДС.Родитель = Колонки в ТЗ(даже если сделать через Для каждого стр из ТЗ Цикл, то все равно не будет заменяться
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Если ТабДок.Область(а,1).ЦветФона = WebЦвета.БледноЛиловый Тогда
            поиск = спр.НайтиПоНаименованию(ДС.Категория).ПолучитьОбъект();
            поиск1 = спр.НайтиПоНаименованию(ДС.Родитель).ПолучитьОбъект();
            поиск.Родитель = поиск1.Ссылка;
            поиск.Записать();
        Иначе
            Прервать;
        а = а + 1;
1 vicof
08.10.20
Запусти отладку хотя бы. Про код я вообще молчу.
2 ГдеСобака Зарыта
08.10.20
Наверно в ТабДоке цвет фона не бледно-лиловый))
3 vicof
08.10.20
Ставлю на то, что в выборке нет записей
4 vicof
08.10.20
Или категория и родитель не текстовые
5 ГдеСобака Зарыта
08.10.20
(4) Тогда б ругнулась на несоответствие типа. Скорее всего дело в цвете.
6 Margo95
08.10.20
в Табличном документе цвет фона нужных колонок окрашен и поиск их происходит отлично, в справочнике так же есть все записи, Выборка = Справочники.Номенклатура.Выбрать();
Категория так же указана у всех элементов и родитель так же указан, справочник иерархический, вот только те поля которые находятся, по какой-то причине не меняют родителей на соответствующие их категории и я не понимаю по какой причине(
7 vicof
08.10.20
(6) Типы разные
8 Kigo_Kigo
08.10.20
А если так
поиск = спр.НайтиПоНаименованию(ДС.Категория);
ПоискЭл = Поиск.ПолучитьОбъект();
     поиск1 = спр.НайтиПоНаименованию(ДС.Родитель);
            поискЭл.Родитель = поиск1;//.Ссылка;
            поискЭл.Записать();
И кстати , зачем ты получаешь Элемент родитель, его достаточно найти
9 vicof
08.10.20
И где фотка в профиле?
10 Margo95
08.10.20
(8) Думала, что родителя тоже нужно получать, нет, так тоже не работает, допустим если в 5й строке у меня в колонке категория Техника, а Родитель Товары, то по нажатию кнопки, всё остаётся как и было, Категория Техника и Родитель не меняется на Техника
11 Margo95
08.10.20
(9) не задумывалась о загрузке фотки в профиль
12 Kigo_Kigo
08.10.20
Если не Поиск1.Этогруппа() Тогда
Сообщить("это не группа!")
КонецЕсли
            поискЭл.Родитель = поиск1//.Ссылка;
            поискЭл.Записать();
а так что скажет?
13 Margo95
08.10.20
(12) не Сообщает ничего, даже если сделать Если поиск1 ...  У меня перед моим кодом идёт добавление в ТЗ, возможно какие-то проблемы изначально с кодом?
        ДС = ТЗ.Добавить();
        ДС.Наименование = Выборка.Наименование;
        ДС.ВидНоменклатуры = Выборка.ВидНоменклатуры;
        ДС.Категория = Выборка.Категория;
        ДС.Родитель = Выборка.Родитель;
14 Kigo_Kigo
08.10.20
(13) Все ясно, ответ в (4)
поиск = спр.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(ДС.Категория.Наименование));
поиск1 = спр.НайтиПоНаименованию(СлкрЛП(ДС.Родитель.Наименование));
КонецЕсли
поискЭл.Родитель = поиск//.Ссылка;
поискЭл.Записать();
15 Margo95
08.10.20
Я нашла ошибочку, из-за того, что у меня ТабДок.Область(а,1) у меня происходит проверка 1 раз и после срабатывает Иначе Прервать; После чего цикл заканчивается и код не пробегает по всему Табличному документу
16 Margo95
08.10.20
(14) Вылетает ошибка {Обработка.Обработка1.Форма.Форма.Форма(65)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
            поиск.Записать();
по причине:
Зацикливание уровней!
по причине:
17 Margo95
08.10.20
(14) Вот только не совсем пойму, как сделать цикл так, чтобы зацикливание уровней не происходило, уже часа 4 мучаюсь с этой задачкой
18 Kigo_Kigo
08.10.20
(17) А ты точно код и (14) используешь? у меня нет поиск.Записать(); , у меня есть поискЭл.Записать();
19 Kigo_Kigo
08.10.20
А зациливание идет, когда родителя в родителя пытаешься записать, самого в себя
20 Margo95
08.10.20
(18) да, просто изначально указала поискЭл, после в конце поиск.Записать, сейчас копипаст сделаю даже, для точной проверки
21 Margo95
08.10.20
(19) 2 ошибки, Значение не является значением объектного типа (Наименование)
и
Метод объекта не обнаружен (Этогруппа)
22 Kigo_Kigo
08.10.20
(21) УФ? Предупреждать надо
23 Margo95
08.10.20
(22) ох, извиняюсь, да это управляемые формы (((
24 Kigo_Kigo
08.10.20
(23) Выполняй на сервере тогда
25 Margo95
08.10.20
(24) у меня весь код на сервере написан
"поиск" - это плохое название для переменной, содержащей элемент справочник (ссылку или объект)
27 Kigo_Kigo
08.10.20
Тогда не знаю,
поискЭл.Записать();
28 Margo95
08.10.20
(24) Исправила малёх ошибку, нашла в чем причина, на Если не поиск.ЭтоГруппа ничего не выводит, просто опять Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
29 Kigo_Kigo
08.10.20
Уж ЭтоГруппа() 100% должен отрабатывать, не говоря про наименование
30 Волшебник
08.10.20
Результатом НайтиПоНаименованию может быть Неопределено, если элемент не найден.
31 Margo95
08.10.20
Вот код, который находится после добавление данных в ТЗ из справочника который выдаёт 2 ошибки Значение не является значением объектного типа (Наименование) и Ошибка при вызове метода контекста (Записать) - зацикливание уровней
        Если ТабДок.Область(а,1).ЦветФона = WebЦвета.Зеленый Тогда
            ПоискЭл = поиск.ПолучитьОбъект();
            поиск1 = спр.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(ДС.Родитель.Наименование));
            Если не поиск1.ЭтоГруппа Тогда
            ПоискЭл.Родитель = поиск1.Ссылка;
            ПоискЭл.Записать();
        Иначе
            Прервать;
        а = а + 1;
32 Kigo_Kigo
08.10.20
(30) Хорошо
Если поиск = спр.НайтиПоНаименованию(ДС.Категория) тогда;
поискЭл.Записать();
33 Волшебник
08.10.20
Непонятно сравнение Если ЦветФона = WebЦвета.БледноЛиловый.
Лучше сравнивать числа или значения из ячеек, например, флажки, коды, а не какие-то там цвета
34 Волшебник
08.10.20
В "поиск1" уже содержится ссылка (если элемент найден). Лишнее обращение через точку.
Если не найден, то будет ошибка.
Вместо "поиск1" лучше назвать НовыйРодитель или ДС_Родитель
35 Kigo_Kigo
08.10.20
(33) Ладно, это можно опустить, сравнение идет и она попадает в тело, почему получается , что она родителя в родителя получается пытается записать?
Эхх, отладчиком бы ее научить пользоваться, а так развлекаловка ))))
36 Margo95
08.10.20
(33) у меня Табличный документ раскрашен в 3 разных цвета, при разных условиях, решила сделать сравнение по цвету, так просто нужные колонки будут перебираться и так все равно ищет все значения покрашенные в такой цвет
37 Волшебник
08.10.20
(36) Всё плохо. Всё надо удалить и написать заново.
38 Margo95
08.10.20
(35) у меня тоже такой вопрос, почему идёт зацикливание, пыталась менять название Перем по совету из (34), но все равно родитель в родителя идёт
39 Волшебник
08.10.20
ТабличныйДокумент здесь не нужен вообще.
40 Kigo_Kigo
08.10.20
поправочка
поискРодитель = спр.НайтиПоНаименованию(ДС.Родитель);
поискЭл.Родитель = поискРодитель;//.Ссылка;
поискЭл.Записать();
41 Kigo_Kigo
08.10.20
Если СПРпоиск = спр.НайтиПоНаименованию(ДС.Категория) тогда;
ПоискЭл = СПРПоиск.ПолучитьОбъект();
поискЭл.Родитель = поискРодитель//.Ссылка;
поискЭл.Записать();
42 Волшебник
08.10.20
НайтиПоНаименованию ищет по частичному наименованию и находит не то.
Для поиска по точному наименованию есть второй параметр.
43 Волшебник
08.10.20
(41) Мазила
44 Margo95
08.10.20
(39) изначально нужно просто использовать поте Табличного документа, поэтому я использую его
45 Kigo_Kigo
08.10.20
(43) Убрал название переменных в пересечении с системными )))
46 Margo95
08.10.20
все равно происходит зацикливание, ладненько, всем спасибо за помощь, пойду дальше читать и побольше почитаю про справочники и их методы, надеюсь, что сама найду проблемку, оставлю эту задачу на потом
47 Margo95
08.10.20
Спасибо большое еще раз за то, что откликнулись
48 Kigo_Kigo
08.10.20
(47) Что  то мне подсказывает, не там проблему ищешь
ДС.Категория и ДС.Родитель - это у тебя одно и тоже, вот и зацикливание и этот в (41) код рабочий, если ДС.Категория <> ДС.Родитель, так что лучше почитай лучше как отладчиком пользоваться
49 Margo95
08.10.20
(48) Не совсем поняла, как у меня это может быть одним и тем же, если у меня Категория(это реквизит в справочнике), а Родитель это у меня обычно указывается папка, в которой находится товар
50 Margo95
08.10.20
(48) Как-то найти значения мне нужные возможно по другому? сначала они у меня выводятся в поле табличного документа, после по нажатию кнопки, должны сменяться реквизиты, я просто не понимаю, как мне по-другому тогда искать нужные мне значения
51 Kigo_Kigo
08.10.20
Меня смущает вот это
        ДС = ТЗ.Добавить();
Что такое категория, тип значения?
52 Kigo_Kigo
08.10.20
Поставь точку останова, запусти и смотри все переменные и какие значения там
53 lEvGl
сколько желающих поискать БледноЛиловый в дебрях табдока)
54 Margo95
08.10.20
(52) Наименование - наим. товара, ВидНоменклатуры - Товар/Услуга, Категория - Строка. Допустим (Техника), Родитель(ссылка на папку Техника), если родитель не ссылка на папку где находится товар
Поставила точку останова везде, ДС.Категория и Родитель всегда имеют Значение "" , а вот Выборка.Категория/Родитель имеют нужные значения из справочника и так же поставила точку остановка на НайтиПоНаименованию(ДС.Категория/Родитель), тоже Значение ""
55 Margo95
08.10.20
(53) один из цветов, который используется для покраски не совпадающих колонок)
56 Margo95
08.10.20
(54) Не совсем понимаю почему у меня значение на ДС. .. "", если используя для табличного документа подобный вывод, поля тз полностью заполнились всемии значениями
57 Margo95
08.10.20
Проверила, у меня дс.Категория и ДС.Родитель получают самое последнее в этих колонках ТЗ значение типа строка
58 Kigo_Kigo
09.10.20
07:50
вот теперь думай, почему у тебя зацикливание, короче все мутно
