не работают часть сата портов из-за Нвме м2 диска |
Лентаf
09.10.20
привет!
Есть мамка B450 AORUS ELITE, накопитель 512 ГБ SSD M.2 накопитель A-Data XPG SX8100 [ASX8100NP-512GT-C].
Когда вставляю, вырубает 2 сата, так и должно быть?
Лентаf
09.10.20
в спецификации мамы есть данный м2 нвме
Лентаf
09.10.20
должен работать.
Если в режиме SATA, то так и должно быть.
Если в режиме NVME, то не должно быть
Garykom
(0) Скорее всего это нормально, особенность чипсета, линий pcie не хватает
Лентаf
09.10.20
(3) где посмотреть режимы, в биосе?
Лентаf
09.10.20
(3) скорость то у него как заявлено, значит это нвме
Максимальная скорость последовательного чтения (Мбайт/с)
3500 Мбайт/сек
Максимальная скорость последовательной записи (Мбайт/с)
3000 Мбайт/сек
arsik
(0) Норм. У меня MSI тоже на B450 там в книжке прямо про это написано.
порт М2 - это форм-фактор (разъём).
Он может работать по шине SATA или PCIe (протокол NVME).
Если интерфейс SATA, то может задействовать одну из линий SATA.
Подробности в спецификации к мат.плате и BIOS.
The M.2 connectors support M.2 SATA SSDs or M.2 PCIe SSDs
The M2B_SOCKET connector supports only PCIe SSDs.
Installation Notices for the M.2 and SATA Connectors:Due to the limited number of lanes provided by the Chipset, the availability of the SATA connectors may be affected by the type of device installed in the M.2 connector. Refer to the following table for details.
Лентаf
09.10.20
(8) походу так и должно быть
Лентаf
09.10.20
Лентаf
09.10.20
(8) только тут пофиг, установлен м2 сата или нвме а 2 порта сата все равно не пашут.
Йохохо
09.10.20
(11) так и должно быть, мб в полновесном 5хх и не блокируются
arsik
(12) Да в новых чипсетах и иксовых возможностей поболе.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
