Как добавить начисление сотруднику
0 anshnine
09.10.20
Собственно вопрос в названии. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.15.67)  - версия 1сфреш. Надо добавить определенному сотруднику начисление ( районный коэффициент) , ка кэто сделать ? На первом скрине сотрудник которому надо добавить начисление , на втором сотрудник у которого уже все окей и так же должно быть у первого сотрудника. Как это сделать не особо понимаю, через изменение зп или плановых начислений не получается сделать. Спасибо за помощь , надеюсь понятно написал
http://prntscr.com/uw0obw
http://prntscr.com/uw0ok0
1 anshnine
09.10.20
у организации соотвественно стоит р.коэф 1
2 РБ
09.10.20
РК назначается в Приеме на работу
3 РБ
09.10.20
(0) что именно не получается в Изменении плановых начислений?
4 anshnine
09.10.20
(3) Спасибо , уже получилось. Через изменение плановых начислений. Первый раз делал районный коэф не добавлялся почему то. Зашел под другим логином и все сработало как надо.
5 SleepyHead
(1) "у организации соотвественно стоит р.коэф 1"
А у сотрудника почему должен быть РК тогда? Вангую, что он работает территориально в другом регионе, где РК есть. Тогда нужно выделить территорию, и его туда назначить.
6 SleepyHead
Или в организации РК не выставлен, или автор чего-то недоговаривает.
