Интеграция ERP - ДО
0 Юзер123
Доброго времени. Вопрос по настройке правил интеграции 1С ERP  С Документооборотом.
Мне необходимо в зависимости от Даты в договоре ЕРП заполнять поле в Внутреннем документе ДО.
Правило такое.
Если  = Дата(1,1,1) тогла
Параметры.Результат  =  Неопределено;
Иначе
Параметры.Результат  =  "Тут надо вставить значение из перечисления в ДО" ;
Как мне обратиться к перечислениям в ДО ?
1 Юзер123
Если Параметры.Источник.ДатаОкончанияДействия = Дата(1,1,1) Тогда
2 Юзер123
Параметры.Результат  =  Перечисления.МоеПеречислениеВДО.ЗначениеМоего перечисления =  Ругается на МоеПеречислениеВДО.
3 lEvGl
что за правила интеграции
4 Юзер123
В настройках обмена с До есть такой пунктик. там настраиваются.
5 Юзер123
fg
6 Юзер123
КАК  в правилах указать заполенение результата через объект приемника?
7 Biker
09.10.20
Параметры.Результат = "ТвоеПеречисление";
Параметры.РезультатID = "ГУИД Перечисления";
Параметры.РезультатТип = "ТипСмотриВПакетеXTDO";
8 Юзер123
(7) Это в правилах прописывать надо?  Дело в том что перечисление есть только на строне ДО. На строне ERP  его нет .
9 Biker
09.10.20
(8) Из справки. Результат вычисления выражения на встроенном языке 1С:Предприятия должен присваиваться свойству Результат переменной Параметры.Для установки ссылочного значения на стороне 1С:Документооборота свойству РезультатТип следует присвоить строку с названием типа согласно описанию веб-сервиса, а свойству РезультатID - идентификатор ссылки или имя значения перечисления. Свойству Результат в этом случае присваивается пользовательское представление результата.
К объекту этой конфигурации можно обращаться через свойство Источник переменной Параметры. Реквизиты источника:
10 Юзер123
(9) нет любого живого примера?) пятница ж
11 Biker
09.10.20
(10) в (7)
12 Юзер123
(11) У меня перечисление в ДО
Перечисления.ПорядокПродления.НеПродливать (например)
Параметры.Результат = "ПорядокПродления";
Параметры.РезультатID = "????";
Параметры.РезультатТип = "???";
13 Юзер123
ап
14 lEvGl
21:01
в (9) исчерпывающий ответ.
как-то читал
исчерпывающее руководство
Сканер штрих-кода Proton IMS-3100
https://anado.ru/website/anado/var/catalog/item/software/jdj6kmcgsq.pdf
