Как правильно указать адреса почты в расширении для фрэш? ☑
0 Сергиус
09.10.20
[Если передача данных за пределы сервиса выполняется из кода, выполняемого на сервере, то при добавлении расширения необходимо запросить разрешения на отправку данных и указать адреса, по котором будут выполняться запросы. Передача данных за пределы сервиса из кода, выполняемого на сервере, на адреса, не указанные при добавлении расширения, не поддерживается.]
Вроде смысл понятен, а как это сделать - нет. Где именно надо спрашивать разрешения?
1 hhhh
09.10.20
(0) работайте нам клиенте
2 Сергиус
09.10.20
(1) во 1-х там будет регламентное задание, которое подключается через процедуру ВыполнитьКоманду() серверного модуля, во 2-х тут же явно указано, что для серверного кода тоже возможно решение.
3 hhhh
09.10.20
(2) но фреш ведь запрещает получать адреса извне. Значит адрес должен быть вшит намертво в код обработки.
4 Сергиус
09.10.20
19:38
(3)Из вне и не будет, адрес добавляется в настройках самой базы. Просто если читать их рекомендации, то даже в случае прописанного адреса, все равно перед каждой отправкой как-то надо получать разрешение.
5 hhhh
09.10.20
(4) А, вспомнил, я делал галку на форме обработки. Пользователь должен поставить галку. И куда-то записывал в базу. А потом регламентное задание проверяет эту галку в базе.
6 Сергиус
09.10.20
(5)Что за обработка и в какой момент она вызывается?
7 hhhh
09.10.20
(6) у меня задание было, написать обработку. Ну и для регламентного задания обработка идеальный вариант. Не нужно тогда с расширениями связываться.
8 Сергиус
09.10.20
(7)Понял, буду в эту сторону смотреть.
9 Сергиус
09.10.20
(7)А куда кстати разрешение записывать? Если без расширения, то получается что-то типовое должно быть?
