Неверная кодировка dbf при загрузке в sql базу | ☑ | ||
Rabindranath Tagore
12.10.20
Доброго времени!
Читаю файл dbf на sql-серверной базе, отображается неверная кодировка. Тот же файл корректно читается в файловой базе на том же компьютере где установлен SQL сервер, под WinServer2016. SQL-Express был переустановлен на русский вариант, чтобы поддерживалась Cyrillic, язык учетной записи админа был поменян на русский, запускаю базу под учеткой администратора-не помогает В dbf viewer видно, что корректный вид достигается именно кодировкой OEM(DOS) а не ANSI; в прогр.коде кодировка OEM прописана до открытия файла-не помогает, так же как и если указать кодировку после открытия файла Есть ли идеи, коллеги? |
Ёпрст
Больше кода
acht
12.10.20
(0) По стандарту DBF, кодировка OEM - это не русский DOS, как тебе хочется. Это "кодировка, которая установлена поставщиком по умолчанию". Необходимо, чтобы для процесса OС, читающего файл, была установлена русская локаль.
Rabindranath Tagore
13.10.20
Rabindranath Tagore
13.10.20
(2) В свойствах базы данных Язык по умолчанию указан Русский, в настройках языков под учетной записью язык по умолчанию также Русский
acht
13.10.20
(4) Под учетной записью чего?
Rabindranath Tagore
14.10.20
(5) под учетной WinServer админа
Rabindranath Tagore
14.10.20
Также в конфигураторе sql базы в "Администрировании-Региональные установки ИБ" указано русский (Россия)
acht
14.10.20
(6) Процесс ОС, читающий дбф должен быть запущен с русской локалью. Когда ты читаешь на клиенте, процесс (внезапно) запущен под твоей учеткой пользователя ОС. Когда ты читаешь на сервере, процесс запущен под пользователем ОС сервера приложения. Вот у него и должна стоять русская локаль.
Rabindranath Tagore
14.10.20
Кодировка под sql корректна. Резюмирую моменты, на которые стоит обратить внимание, т.к. что именно из этого помогло-доподлинно неизвестно. Язык учетной системы WindowsServer должен быть выбран русский в Панель управления - Региональные стандарты- Дополнительно ("текущий язык программ, не поддерживающих Юникод")
Пакет установщика SQL сервера должен быть на русском, так же как и установленная платформа 1С и Сервер 1С(проверить до кучи региональные настройки внутри самой БД, в конфигураторе в ветке Админ-ние) Важный момент, именно после которого кодировка dbf стала выводиться читабельно на русском языке: В регион.настройках панели управления на закладке Дополнительно по кнопке Копировать параметры выставил флаги "Копировать тек.параметры в Экран приветствия... и Новые уч.записи пользователей" и перезагрузил сервер. после этого почему то текущий язык программ, не поддерживающих Юникод выставился на англ, поменял снова на Русский, перезагрузив повторно, и после этого кодировка dbf починилась Всем спасибо за подсказки! |
Sserj
14.10.20
Скорее всего поможет, замени OEM на ANSI в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Jet\4.0\Engines\xBase |
