Откуда отчет берёт данные?
0 Klompen
12.10.20
Ребята-программисты! Хочу быть как вы...
Научите, пожалуйста, как узнать откуда отчёт (любой) берёт данные?
Т.е., открываю отчёт, вижу цифру и хочу узнать как она сформировалась, из каких документов она была взята. Иногда, в некоторых простых отчётах, можно и догадаться. А иногда нет...
Отсылки на соответствующие ресурсы принимаются.
1 Klompen
12.10.20
Дополнение-поправка: Хочу узнать, точнее увидеть (в Конфигураторе, в коде и т.д.) как сформировалась конкретная цифра ПРОГРАММНО.
Вроде постарался выразиться правильно )
2 piter3
12.10.20
Какой отчет?Из запросов например,что это дает вам
3 Случайный прохожий
12.10.20
Вам нужно начать изучать язык запросов 1С
В идеале отчёт должен брать данные из регистров, которые двигаются документами при проведении.
5 Klompen
12.10.20
(2) Любой! Например, в отчете "Чистые активы" откуда взялась цифра в строке "Расчеты с покупателями"
6 Klompen
12.10.20
+(5) УНФ 1.6
(5) Нужно смотреть алгоритм отчёта - запрос и пост-обработку результата запроса.
8 Klompen
12.10.20
(3) Спасибо, начну!
(4) Как узнать какие регистры участвуют в формировании отчета?
(7) Пожалуйста, поподробнее... Как посмотреть алгоритм отчёта?
9 Волшебник
12.10.20
(8) В Конфигураторе
10 Klompen
12.10.20
(9) Конфигуратор, это такое огромное поле, и где-то в нём зарыта жемчужина. Только вот не знаешь, где именно, и на какой глубине. Если у вас есть намётки по-конкретней, поделитесь пожалуйста
(10) В разделе "Отчеты"
12 piter3
12.10.20
(10) ну пройдись поиском по отчету Запрос,там же параметры буду рядом
13 Timon1405
12.10.20
вызвать специалиста не предлагать?
14 hhhh
12.10.20
(12) предлагаю в макет посмотреть. Там наверняка СКД
15 Klompen
12.10.20
(13) Нет, не предлагать !! ))
16 fisher
12.10.20
(0) Увы, далеко не всегда это можно легко понять. Иногда это и у специалиста может отнять немаленькое время. Слишком много способов (в том числе - заковыристых) существует для "формирования цифирки в отчете". Поэтому "универсального рецепта" нет. Но если это относительно простой отчет на СКД (системе компоновки данных), то алгоритм такой: смотришь формулу ресурса на закладке "Ресурсы" схемы СКД (того ресурса, который попадает в интересующую колонку отчета) и осознаешь, каким образом он рассчитывается по входным для СКД данным. Входные данные для СКД находятся на закладке "Наборы данных" схемы СКД. Входными данными для СКД чаще всего является текст запроса к базе данных. То есть анализируя текст запроса базы данных понимаешь, откуда берутся входные данные для расчета ресурса. Но текст запроса к базе данных может быть достаточно сложным, и "методом научного тыка" в нем тоже не всегда разберешься - нужно знать и как 1С хранит данные и язык составления запросов к этим данным.
17 Klompen
12.10.20
(16) Огромное спасибо, Фишер, за подробное разъяснение. Вот, смотрю я на примере отчёта "Чистые активы" (1С 8.3.15.1700 УНФ 1.6.17.161). Открываю Конфигуратор - открываю конфигурацию - раздел Отчеты - ЧистыеАктивы - закладка Макеты - ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных - закладка Ресурсы. Если я правильно понял, то колонка "Выражение" как раз и показывает те необходимые формулы (или нет?). Здесь всего три поля:
Поле     |     Выражение     |     Рассчитывать по
СуммаОстаток     |     Сумма(СуммаОстаток)     |
СуммаОстатокДебет     |     Сумма(СуммаОстатокДебет)     |
СуммаОстатокКредит     |     Сумма(СуммаОстатокКредит)     |
В колонке "Рассчитывать по" ничего нет.
Где здесь ресурс, который попадает в интересующую меня колонку отчёта (Расчеты с покупателями)?
18 ДенисЧ
12.10.20
(17) А назачем ты в ресурсы полез? Тебе неоднократно повторили слово "запрос"...
19 Жан Пердежон
12.10.20
хороший случай, если источником для отчета является запрос к таблицам (регистров, документов и т.д.), тогда достаточно знать только язык запросов.
отчет может быть сделан и "программно", тогда надо знать язык 1С;
худший случай - запрос+программная обработка (в любом порядке) - надо знать и то и другое
20 fisher
12.10.20
(17) Да. Формула ресурсов у тебя простая - Сумма. А как называется интересующая тебя колонка? Если она не переименована в настройках варианта или макетах СКД, то ее название ты найдешь в поле "Заголовок" для одного из этих трех полей (СуммаОстаток, СуммаОстатокДебет, СуммаОстатокКредит) на закладке "НаборыДанных" (еще в "Вычисляемых полях" может быть, но не в твоем случае).
21 Klompen
12.10.20
(20) Меня интересует цифра, указанная в строчке "Расчеты с покупателями" в этом отчете (Чистые активы).
Ни в каких Заголовках я не нашел такого названия. Вот как выглядит закладка "Наборы данных":
https://ibb.co/pv1B7kb
22 Klompen
12.10.20
Здесь же на закладке "Наборы данных" указан текст запроса:
ВЫБРАТЬ
    УправленческийОстатки.Счет КАК Счет,
    УправленческийОстатки.Организация КАК Организация,
    УправленческийОстатки.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток,
    УправленческийОстатки.СуммаОстатокДт КАК СуммаОстатокДебет,
    УправленческийОстатки.СуммаОстатокКт КАК СуммаОстатокКредит,
    &ДатаПериода КАК ДатаВПериоде,
    НАЧАЛОПЕРИОДА (&ДатаПериода, МЕСЯЦ) КАК ДинамическийПериод
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Управленческий.Остатки(ДОБАВИТЬКДАТЕ(КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаПериода, ДЕНЬ), СЕКУНДА, 1), Счет.ТипСчета В (&ТипыСчета), СценарийПланирования = ЗНАЧЕНИЕ (Справочник.СценарииПланирования.Фактический)) КАК УправленческийОстатки
23 mistеr
12.10.20
(22) Здесь видно, что все цифры в отчете берутся из регистра бухгалтерии под названием Управленческий. Каждой строке отчета соответствует свой счет. В плане счетов найди счет "Расчеты с покупателями". Остаток по нему и выводится в отчет.
24 Chameleon1980
12.10.20
Хрусталева "язык запросов", "разработка сложных отчётов в системе компоновки данных"
25 mikecool
12.10.20
(5) дважды кликнуть на цифру и посмотреть расшифровку не предлагать?
26 VladZ
12.10.20
(25) Не все отчеты позволяют вытащить инфу "до документа".
