Как при отладке отключить всякие регламентные процедуры. ☑
0 TheRoofIsOn Fire
12.10.20
Чтобы не проваливаться туда во время отладки других модулей?
например чтобы не попадать сюда http://joxi.ru/L21VZg8tgevEEA
или http://joxi.ru/zANvO7Nc6ENeEA
http://joxi.ru/4AkjkXJTXQYv02 и так далее. просто выбешивает при отладке.
1 fisher
12.10.20
Там в настройке отладки галка есть типа автоподключение фоновых заданий. Не оно?
2 RomanYS
12.10.20
(1) Может и оно, только как подключиться к нужному фоновому заданию без это галки
3 Шоколадный глаз
12.10.20
(0) Как вариант позвать программиста, он все отключит
4 ДенисЧ
12.10.20
(2) Ну так надо определиться, где играем, а где рыбу заворачивали...
5 TheRoofIsOn Fire
12.10.20
http://joxi.ru/Grq5J8ETkpK4br эта галка? Или еще где нибудь есть?
6 TheRoofIsOn Fire
12.10.20
ну отключил ее, один хрен оно сюда вывалилось
http://joxi.ru/8Anj71MT7bxzbA , когда никто это делать не просил.
7 TheRoofIsOn Fire
12.10.20
стека вызовов нет. Откуда оно туда попало? http://joxi.ru/Y2LvR17cQRGEQr
8 DTX 4th
12.10.20
(0) Подозреваю, что никак. Тоже бесит
(7) ПодключитьОбработчикОжидания?
9 TheRoofIsOn Fire
12.10.20
по ходу да http://joxi.ru/brRvkqMcY0kn9r это все вызывается через подключенные обработчики ожиданий. Вот вам идея. Написать обработку, которые эти обработчики отключает. Может сам такую напишу.
10 evorle145
12.10.20
(0) ты можешь поставить фоновые задания для отладки, провалиться в нужное фоновое задание, потом отключить подключение фоновых заданий для отладки и далее f10/f11 уже спокойно смотреть. Лишнее уже не будет беспокоить. Хотя может есть более удобный способ..
11 timurhv
12.10.20
(10) надоедает на 5-10 итерации :)
12 unregistered
12.10.20
(0) В настойках отладки в диалоге "Автоматическое подключение" снять флаг у фоновых заданий.
Установить параметр запуска "РежимОтладки". Для этого в конфигураторе Сервис\Параметры\Запуск 1С:Предприятие\Параметр запуска написать "РежимОтладки" (только без кавычек). В этом режиме отлаживаемый код не запускается в фоне.
13 unregistered
12.10.20
указанный в (12) способ подходит для конфигураций, включающих БСП (с какой точно версии не помню уже).
14 RomanYS
12.10.20
(12) Спасибо
15 TheRoofIsOn Fire
12.10.20
(12) Ну про галку это я знал, про режим запуска РежимОтладки не знал, теперь буду знать, спасибо!
16 Cyberhawk
12.10.20
19:48
(2) Подлючиться с галкой. Определить номер целевого сеанса. Снять галку. Остальные автоподключенные предметы отладки отключить, оставив лишь нужный. Профит.
17 fisher
13.10.20
(9) А как ты такую обработку напишешь? Вроде же нет способа обойти подключенные обработчики. Или есть?
18 unregistered
13.10.20
(9)(17) Всё уже давно написано. Если свои обработчики ожидания и алгоритмы выполнения в фоне писать в соответствии с БСП, то можно использовать метод, описанный в (12).
19 fisher
13.10.20
(18) Ткни носом насчет обработчиков ожидания. Что-то я навскидку не нахожу. Это в документации к какой подсистеме, базовая функциональность?
20 unregistered
13.10.20
(19) https://its.1c.ru/db/updlib/content/13/hdoc/_top/режимотладки
Новое в БСП 2.2.
Добавлен режим отладки для выполнения длительных операций без использования фоновых заданий. Для включения режима отладки необходимо запустить 1С:Предприятие с параметром запуска /C РежимОтладки.
Из документации к БСП:
РежимОтладки
Упрощает отладку кода. В частности:
● все длительные операции выполняются сразу, без запуска фонового задания (кроме отдельных  операций, которые всегда должны выполняться в фоновом задании, например, обновление параметров работы программы конфигурации без учета расширений конфигурации);
● при разработке расширений конфигурации возможен запуск с установленными расширениями конфигурации, которые в данный момент открыты в конфигураторе (при условии, что версия конфигурации и версии расширений не менялись).
Соответственно, если ты свои выполняемые в фоне процедуры запускаешь через программных интерфейс базовой функциональности БСП, например, через функцию ВыполнитьВФоне (может применяться совместно с функцией ДлительныеОперацииКлиент.ОжидатьЗавершение), то наличие параметра "РежимОтладки" даст возможность отлаживать код без запуска фонового задания.
21 fisher
15.10.20
(20) Причем здесь фоновое выполнение? Ты, возможно, не понял контекста. Речь шла конкретно про вот эту штуку - "ПодключитьОбработчикОжидания()". Как их отключить?
22 ДенисЧ
15.10.20
(21) Найти-заменить )))
23 fisher
15.10.20
Изначально ТС поднял вопрос об их отключении обработкой на конкретный момент времени. Я и задумался. Вроде ж их никак не обойти, а значит - и не отключить.
А вообще в контексте темы при отладке очень бесит, когда пытаешься использовать такой удобный инструмент, как остановку по ошибке, но из-за мудаков, использующих эксепшны направо и налево для обработки стандартных ситуаций, это становится далеко не таким удобным.
24 Cyberhawk
15.10.20
(23) Девиз Раруса: exception-driven development
25 TheRoofIsOn Fire
15.10.20
(23) я думал ОтключитьОбработчикОжидания подойдет.
Синтаксис:
ОтключитьОбработчикОжидания(<ИмяПроцедуры>)
Параметры:
<ИмяПроцедуры> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя процедуры модуля управляемого приложения (модуля обычного приложения) или глобального общего модуля, используемой в качестве обработчика ожидания.
Описание:
Отключает подключенный ранее при помощи процедуры ПодключитьОбработчикОжидания вызов процедуры через определенный интервал времени.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
Пример:
26 fisher
16.10.20
(25) Подойдет. Только <ИмяПроцедуры> ты откуда возьмешь? Захардкодишь?
