Динамический список справочника "Партнеры" УТ 11.4 ☑
0 AlexSmirnov272
12.10.20
Доброго дня!
Исходные данные:
1. Типовая УТ 11.4.12.81, ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска справочника "Партнеры", константа "Использовать контрагентов как партнеров" установлена.
2. Динамический список справочника имеет произвольный запрос, в котором присутствует вложенная таблица "Контактная информация" и все поля ТЧ этого же справочника, флаг "Автозаполнение доступных полей" установлен.
3. При просмотре доступных полей Список.КомпоновщикНастроек.Настройки.Выбор.ДоступныеПоляВыбора.Элементы в элементе "Ссылка" отсутствуют некоторые поля, например "НомерТелефонаБезКодов" или "ДоменноеИмяСервера", хотя другие поля таблицы доступны для выбора, например АдресЭП, НомерТелефона и перед и после ПриСозданииНаСервере.
Не понятно как отрабатывает механизм компоновщика в плане доступности для выбора полей "НомерТелефонаБезКодов" и "ДоменноеИмяСервера" при установленном флаге "Автозаполнение доступных полей".
1 hhhh
12.10.20
(0) там из двух справочников черпается информация, Партнеры и Контрагенты. Поэтому не все поля в элементе ссылка на Партнера, еще есть поля из элемента ссылка на Контрагента.
2 AlexSmirnov272
13.10.20
00:21
(1) и что? Черпается же емайл и телефон. И ссылка идёт на спр партнёры.
3 AlexSmirnov272
13.10.20
00:30
Причём в Список.КомпоновщикНастроек.Настройки.Выбор.ДоступныеПоляВыбора.Элементы в элементе "Контактная информация" присутствуют все поля запроса.
4 youalex
13.10.20
01:18
(0) Посмотри Справочник Виды контактной информации - какие там есть элементы, в предопределенной группе СправочникПартнеры (Контактная информация справочника "Партнеры")
Если список совпадает с "другие поля таблицы доступны для выбора" - тогда смотри в конфигураторе Характеристики Справочник.Партнеры (закладка Данные в диалоге объекта, кнопка Характеристики, или контекстное меню по ПКМ/Характеристики)
Там смотришь колонки Поле отбора видов /Значение отбора и видов.  Сопоставляешь полученную информацию.
5 AlexSmirnov272
13.10.20
01:34
(4) в видах контактной всё стандартно в плане предопределённых. Разверни демо УТ 11.4, если есть интерес, и попробуй вывести необходимые поля на форму без изменения запроса.
6 youalex
13.10.20
01:37
(5) Запрос здесь ни при чем. То что ты получаешь через точку от ссылки - это механизм характеристик
7 youalex
13.10.20
01:39
+ попробуй добавить в Предприятии элемент  в предопределенной группе СправочникПартнеры (Контактная информация справочника "Партнеры") и посмотри, можно ли его вывести в списке через Ссылка.
8 AlexSmirnov272
13.10.20
01:40
(6) в характеристиках пусто.
9 youalex
13.10.20
01:41
(8) В типовой УТ? Не верю. Где смотришь?
10 AlexSmirnov272
13.10.20
01:43
(9) в конструкторе запроса дин списка формы
11 youalex
13.10.20
01:43
В дереве конфигурации/Справочники/Партнеры
12 AlexSmirnov272
13.10.20
01:48
(11) скинь скрин, если можешь, не понял
13 AlexSmirnov272
13.10.20
01:51
(12) пардон, скрин не нужен
14 AlexSmirnov272
13.10.20
01:53
(11) спасибо, теперь понятно откуда ветер дует.
