Есть ли ограничения 32х разрядной версии postgress ? ☑
0 IVT_2009
15.10.20
Есть база данных (оптовый ЕГАИС самописка). Выгруженный дамп postgres данной базы заливается в другую postgres базу и потом из нее выгружается DT файл 1с.
Все хорошо работало , но сейчас dt перестал выгружаться - жалуется на нехватку памяти. Размер выгруженной базы 5гб , сама база 60 гб.
Сервер 1с 32х разрядный. Postgress то же 32 разряда.
Сервер переставлю на 64 разряда , нужно ли переставлять postgress на 64 разряда или это можно сделать позже ?
Сегодня напрягло , что восстановление дампа в чистую базу сыпало ошибками и прошло не удачно.
Сервер i5 16гб оперативки , диски SSD. К скорости работы претензий нет. 32х разрядная конфигурация софта была выбрана год назад так как еще только разбирался в теме
1 IVT_2009
17.10.20
Продолжение истории. Переставляю postgres на 10.5_24.1C_x64 , так же переставляю сервер 1с на 64х. Платформу оставляю ту же 8.3.13.1865. Заливаю базы из DT файлов. Все работает. Запускаю бэкап и ухожу спать. Утром вижу отвал диска с папкой DATA postgres . Диск Intel SSd DC3110 на 512 гб.
Приезжаю на работу. Отключаю сервак и наблюдаю , что он очень теплый. Снимаю диск и присоединяю к другому компу. Диск жив , данные то же. В общем DT файлы были на всякий случай , ночью ни кто не работал.
Как я сейчас понимаю , дело было не в софте а в перегреве диска или не совсем правильной работе контроллера. Сейчас поставили сервер в более холодное помещение и тестируем. Жду результата.
2 Фрэнки
17.10.20
ну насчет перегрева ССД, точнее, контроллера ССД - такая хрень имеет место быть. Зачастую на такое все не обращают внимание, но периодически оно выстреливает.
3 Фрэнки
17.10.20
Насчет использования постгри в куче всего другого софта... ну тут есть два подхода, даже три.
Первый - все в одном.
Второй - разнести все физически в разные компы. Совсем разные. С гигабайтной сеткой.
Третий - на виртуальных машинах внутри более менее суперского сервака на KVM разнести все в разные машины, чтоб было понятно кто виноват и что делать.
4 IVT_2009
17.10.20
(3) сейчас дал нагрузку на диск и все повисло. Перемещу папку с данными на чистый новый диск и повторю опыт. Если результат то же то дело в контроллере. Если на время уйдет то в диске
5 ansh15
17.10.20
Эта рекомендации публикуется при каждом обновлении платформы уже на протяжении почти десяти лет https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_18_1128/Err_Other.htm
"Выгрузка/Загрузка конфигураций большого объема
Проблема:
При загрузке dt пишет "Недостаточно свободной памяти на сервере 1С:Предприятия."
Способы решения:
Использовать PostgreSQL x86-64.
Дата публикации: 2011-10-05"
6 IVT_2009
17.10.20
(5) грешен , глубоко не разбирался год назад. Все хорошо сразу заработало. Выстрелило сейчас ... в ногу.
Поменял диск , запустил - наблюдаю. Отпишусь о результате
7 trdm
17.10.20
(5) а большой объем это теперь сколько?
8 IVT_2009
17.10.20
6 баз , от 30 до 60гб
9 IVT_2009
17.10.20
Пока все говорит о том, что загнулся SSD Intel  , но загнулся странно как то. Сейчас другой диск поставил - пока все тесты на нагрузку проходит. Интел зависал.
10 mistеr
17.10.20
(0) >Выгруженный дамп postgres данной базы заливается в другую postgres базу и потом из нее выгружается DT файл 1с.
А какова конечная цель этих странных телодвижений?
11 IVT_2009
17.10.20
(10) понять , все ли нормально с резервной копией , а так же иметь данные на конец вчерашнего дня , если мне что то нужно дописать. Но больше наличие этого dt файла говорит о том , что все нормально. Сегодняшние фатальные проблемы были как раз предупреждены отсутствием выгрузок. Заметил бы я это позже и все....
12 IVT_2009
17.10.20
(10) в целом от внезапного падения базы это меня не спасло бы. Снимок базы загружался уже битый.
13 mistеr
17.10.20
Сколько раз можно повторять, что dt не является резервной копией! Переходите на нормальные бэкапы.
14 ansh15
17.10.20
(7) В "раньшие времена" база и в 3 ГБ не хотела выгружаться v8: Выгрузка базы 1С в postgres, ошибка "не достаточно памяти на сервере 1С"
Сейчас с 60 гб начинается, как у автора темы.
