Предупреждение: 8.3.18 и postgres-pro12.1 не совместимы ☑
0 g00d
15.10.20
привет коллеги
после обновления с 8.3.16 до 8.3.18.1128 c базами на postgrespro 12.1 получил "Ошибка СУБД: DATABASE не пригоден для использования.", в логах постгреса пусто.
проверил работу 8.3.18 с базами на postgres9.6 все работает.
Откатился до 8.3.16 и с postgrespro 12.1 все заработало.
пока собираем стенд для поиска решения, если кто знает как решить, буду очень признателен
1 Lama12
15.10.20
(0) Версию Postgre -pro 12.4.1 пробовал?
2 g00d
15.10.20
(1) сразу как соберем тестовый стенд с текущими версиями -  попробуем
3 rphosts
15.10.20
сделаю-ка закладочку...
4 ansh15
16.10.20
9.6 есть в списке https://v8.1c.ru/tekhnologii/sistemnye-trebovaniya-1s-predpriyatiya-8/
12.1 в списке отсутствует. Здесь ее https://v8.1c.ru/tekhnologii/postgrespro/ тоже нет.
12.4 работает с 8.3.18.
5 arsik
(0) А если через dt базу залить?
6 Krendel
16.10.20
(0) Официальной поддержкий 12 релиза пг под 1С нет
7 Krendel
16.10.20
конф требующих 18 релиз тоже, смысл заниматься непонятным делом?
8 Krendel
16.10.20
хоя 16 релиз под ПГ тоже запустили
9 HeKrendel
16.10.20
до 50 пользаков отличное решение
10 kzot
16.10.20
значит автор топика всё таки работал под postgrespro 12.1
11 ansh15
16.10.20
(7) Требующие 17-й релиз есть? Для ДО КОРП/ГУ(например) предпочтительна 8.3.16, но и на 14-й тоже работает.
Однако, люди ставят 8.3.17, не хотят стоять на месте.
12 g00d
16.10.20
(10) не просто работал, но и продолжает работать
13 g00d
16.10.20
(7) сейчас на 8.3.16 главная проблема у тормоза баз и серверов после дин обновлений.
в 8.3.18 хочется верить исправили
14 kzot
16.10.20
(12) если верить https://v8.1c.ru/tekhnologii/postgrespro/ там нет postgrespro 12.1
полет нормальный ?
15 HeKrendel
16.10.20
(10) ТАм слишком много плюх добавили чтобы ее не смотреть ;-)
16 g00d
16.10.20
(14) в феврале когда собирали этот сервер тут была инфа про 12.1
17 HeKrendel
16.10.20
PostgresPro Enterprise 12.4.1 поддержка заявлена
18 g00d
16.10.20
в общем решение найдено и если кратно, то установка 12.4.1 поверх 12.1 решила проблему и проверено 8.3.16 и 8.3.18 работают с 12.4.1
интересно что
- 8.3.16 + 12.1 работает
- 8.3.18 + 12.1 НЕ работает
- 8.3.18 + 12.4.1 после обновлением работает
- 8.3.18 + с той же базой после обновления с откатом субд до 12.1 РАБОТАЕТ!, но при этом вновь создаваемые базы не работают.
вероятно изменения касаются самой структуры таблиц база данных
еще немного потестируем и будем планировать обновление рабочего сервера.
19 ДенисЧ
16.10.20
(18) А если 12.4 чистую поставить?
20 g00d
16.10.20
(19) работает
21 g00d
20.10.20
если кому интересно
обновление рабочего сервера с большим количество вам баз прошло безболезненно, поменяли ветку репозитария в
vim /etc/apt/sources.list.d/postgrespro-1c.list
на
deb http://repo.postgrespro.ru//pg1c-archive/pg1c-12.4/ubuntu/ xenial main
и выполнили
#sudo  apt install postgrespro-1c-12
22 ruiner2012
15.12.20
Установил платформу 8.3.18.1208, вышла такая ошибка.
Далеко не с первого раза получилось починить.
Но принцип тот же. Нужно было установить postgresql постарше. Стояла 12.1, поставил 12.5.1 - полет пока нормальный.
Но такое чувство, что тупее стало все. Может кажется.. завтра посмотрим.
23 xXeNoNx
15.12.20
(0) ну хз, у меня вот так, полет норм
https://ibb.co/q0d8yn4
24 xXeNoNx
15.12.20
21:03
+(23) или так
https://ibb.co/tHBpnGg
