v7: Отправка кода через ККТ ☑
0 Mafiozaa
16.10.20
05:55
Приветствую, могу ли я как то в тестовом варианте посмотреть отправку кода маркировки со своей 1ски 7.7 через офд в честный знак
1 Kigo_Kigo
16.10.20
08:22
Кстати тоже интересует этот вопрос, я так думаю надо туда запихнуть валидный но не существующий код, тогда офд по идее его примет, а вот честный знак выплюнет, но это уже не наша проблема, но это не точно и какие последствия я не знаю, хотя это должно быть предусмотрено
2 Mafiozaa
16.10.20
(1) Я вот сам к этой идее склоняюсь, либо же проводить валидный код, и потом делать возврат, что муторнее
3 Mafiozaa
16.10.20
(1) Вопрос в том, как посмотреть что ушло и ушло ли, и пришло ли в офд
4 Kigo_Kigo
16.10.20
(3) Ну из кассы в ОФД название должно выйти с литерой "м" - это значит маркировка, в офд должен быть код, как я понимаю, далее уже дело ОФД, она сама должна отправить его в честный знак, а там товар должен списаться, ну это насколько я этим вопросом владею
5 Mafiozaa
16.10.20
(4) Ну я где то вычитал, необязательно с литрой м должно быть, в офд посылается код разбитый (GTIN 14 симв, Серийный номер 13 симв) все остальное я понимаю им не важно, а затем офд самостоятельно отправляет в чз, вот вопрос в том доходит ли до офд, а то как то не айс впустую проводить,потом возврат и так по накату
6 Mafiozaa
16.10.20
(4) А насчет валидного не существующего кода, мне кажется разруха, фнс увидит что пытаются левый код протулить,от греха подальше этот вариант)
7 MWWRuza
Практически в любой ККТ, есть возможность просмотреть чек по тегам через драйвер/утилиту. Ну и посмотрите что Вы передаете в тег 1162. Кроме того в ЛК ОФД(не знаю во всех или нет, в 1-ОФД точно) виден этот тег. А дальше, уже не Ваша проблема. По идее, продажа будет видна в ЧЗ. Я обычно, добивался, что-бы на тестовом ФН в тестовом ОФД тег правильный был, потом, как правило в "боевом" контуре все работает. Ошибки обработки чеков на стороне ЧЗ бывают, когда поставщиком товар уже выведен из оборота(этим грешат сигаретчики СНС, практически постоянно - особенно когда УПД за нал идут). Но, это уже не наша проблема - где-то был комментарий от ЧЗ, что это не является нарушением.
8 Kigo_Kigo
16.10.20
(7) Подскажи в Штрих тег 1162 вот так загоняется?
Объект.Пароль = Пароль;
                    Объект.MarkingType         = 17485;//  Это "444D"
                    Объект.GTIN             = GTIN;
                    Объект.SerialNumber     = СерийныйНомер;
                    Объект.FNSendItemCodeData(); // отправка тега маркировки
9 Kigo_Kigo
16.10.20
и если знаешь, для духов какой Объект.MarkingType?
10 MWWRuza
По Штриху - не подскажу. Нет их у меня, не было необходимости разбираться с ними... Но, похоже на правду, он(драйвер) вроде-как внутри себя тег 1162 формирует из этих трех составных частей.
По духам - тоже ничего не подскажу - вот есть справочник: https://cloud.mail.ru/public/qjHo/jpnGNT6qY , но в нем про духи я упоминания не нашел... Видать, старый. Надо новую версию этого безобразия поискать.
11 Mafiozaa
19.10.20
05:28
(8) Да я таким же методом отправляю, смотрю в дебаге ккм, все корректно присвоилось, вопрос ушло ли,ибо в чз не вижу что код ушел с меня.
[19.10.2020 11:15:39.175] [00002472] [DEBUG] TDrvFR Set_GTIN
[19.10.2020 11:15:39.175] [00002472] [DEBUG] TDrvFR Set_GTIN: 02900002369885
[19.10.2020 11:15:39.175] [00002472] [DEBUG] TDrvFR Set_SerialNumber
[19.10.2020 11:15:39.175] [00002472] [DEBUG] TDrvFR Set_SerialNumber: r3OQPUGcOPFC/
[19.10.2020 11:15:39.175] [00002472] [DEBUG] TDrvFR Invoke  FNSendItemCodeData ФНОтправитьКТН
[19.10.2020 11:15:39.175] [00002472] [DEBUG] TDrvFR FNSendItemCodeData
12 victuan1
19.10.20
06:45
(8) Да.
(9) Такой же.
13 hhhh
19.10.20
06:53
(11) а в личном кабинете нельзя посмотреть, что там пришло? В налоговой можно, в честном знаке пока не знаю.
14 Mafiozaa
19.10.20
07:35
(13) В личном кабинете якобы в обороте стоит статус
15 Mafiozaa
19.10.20
07:38
(13) (12) Драйвер сам на байты разбивает, или может в этом проблема что отправляю не массив байтов?
16 Mafiozaa
19.10.20
07:39
(13) (12) Попробывал этот код отправить напрямую через тест драйвера, выдало (115) Команда не поддерживается в данном режиме, вот поэтому не списывает, буду думать
17 Kigo_Kigo
19.10.20
(16) шить кассу односначно на последнюю прошивку + последние дрова обязательно
18 Kigo_Kigo
19.10.20
сегодня сканер забираю, буду мучать кода, кассу прошили
19 Mafiozaa
19.10.20
(17) Прошивка стоит, помоему актуальная для маркировки
Версия ПО                 : C.1
Сборка ПО                 : 5190
Дата ПО                   : 29.04.2019
20 hhhh
19.10.20
(19) полтора года назад? Это самая актуальная?
21 Mafiozaa
19.10.20
(20) Актуальная, для работы с маркировкой
22 Kigo_Kigo
19.10.20
(21) сомневаюсь, ибо даже штрихи несколько раз меняли способы загона кодировки в ККТ
23 Mafiozaa
19.10.20
(22) (20) Виноват, действительно не валидная прошивка, благодарствую
24 victuan1
19.10.20
(16) Надо этот код выполнять сразу после FNOpertion()
25 victuan1
19.10.20
(19) Прошивка должна быть не старее чем от 13.02.2020
26 Kigo_Kigo
19.10.20
интересно, а столько мусора в этом коде это нормально?
с пачки сигарет приходит
000000000000=YTYYTIYY
с духов
0000000000000000;5LKHF:OHf;kDJhfjk;zdhfjkdsfkdshfbjkdlzhcbkxvbcxjxvn
Это нормально? причем каждый раз набор букв и сомволов разный, и чередуются большие и маленикие буквы, зто из этого надо выдирать?
ПыСы сканер в эмуляцию ком не предусмотренно
27 MWWRuza
Вот примеры нормальных кодов, считанных с пачки сигарет:
000000461984886On>MPZABm84arO
00000046209634?%&/0A:ACZA4OAG
04606203100620QHsaNQcAB_oAElf
А это с блока:
0104600439934837210qPwoqm800513200093Vaqh24014378467
Извини, духов у меня нет...
28 MWWRuza
(26) причем каждый раз набор букв и сомволов разный
А это как? При считывании одной и той-же марки?
Тогда, надо со сканером разбираться... С клавиатурными это обычный гиморой. С СОМ-овскими, как правило, таких траблов не бывает.
29 victuan1
20.10.20
05:46
(26) Серийный номер (он же Serial) в ШК всегда разный, он же уникальный на каждый экземпляр товар.
Прочий мусор в ШК - это криптохвост, при передаче через ККТ его отбрасываем.
В ККТ передаем только две составляющие ШК:
GTIN (он же идентификатор применения 01) - 14 символов
Serial (он же идентификатор применения 21) - от 7 до 13 символов
Для 1С 7.7 есть обработка https://yadi.sk/d/zg87QbQ9TTA3aQ , в которую можно ввести ШК, а она разделит его на составляющие (для любой группы товара, программа автоматически всё сама определяет) - поиграйте с ней - поймете как делить ваш ШК в вашей обработке.
Также эта обработка умеет печатать этикетки с QR-кодом по введенному ШК маркировки.
Вообще, для 1С 7.7 есть готовые обработки с открытым кодом, которые поддерживают драйвера Атол (ДТО8, ДТО10) и Штрих-М для печати маркировки любых групп товаров http://catalog.mista.ru/public/603118/
30 victuan1
20.10.20
05:49
(26) Это не код маркировки, а не понять что (может сканер неправильно настроен)?
Кидай фото ШК в хорошем качестве - попробую распознать что в нем.
31 Mafiozaa
20.10.20
05:51
(26) Вот откусываем все ненужное от кода маркировки (на примере обуви и одежды)
GTIN = Сред(КМ, 3, 14);
SerialNumber = Сред(КМ, 19, 13);
SGTIN = GTIN + SerialNumber;
32 victuan1
20.10.20
06:56
(31) От кода в (26) нечего откусывать. Там получатся одни нули в ГТИН.
33 Mafiozaa
20.10.20
06:59
(32) Так там сканер в ком порту не предусмотрен, сам он пишет, а от клавиатурной можно че угодно ожидать,но все равно если каждый раз один и тот же шифр получаешь,то можно и подрезать таким же методом, а если постоянно разное, то баня)
34 victuan1
20.10.20
07:56
(33) Я не верю, что у него со сканера пришла строка "0000000000000000;5LKHF:OHf;kDJhfjk;zdhfjkdsfkdshfbjkdlzhcbkxvbcxjxvn"
Я думаю, что он нас дурит, он эти символы сам с клавиатуры набрал в случайном порядке.
35 Mafiozaa
20.10.20
08:00
(34) Скорее всего именно этот пример он набил рукой
"Это нормально? причем каждый раз набор букв и сомволов разный, и чередуются большие и маленикие буквы, зто из этого надо выдирать?
ПыСы сканер в эмуляцию ком не предусмотренно"
36 Kigo_Kigo
20.10.20
08:03
(35) Так ребята, привез сканер домой, в 26 действительно набрано для примера, вот что у него прилетает на моем компе, это с 2-х разных пачек, вроде все красиво
010333143897980221Ef5X9BYN:bfhZ91EE0692Ea7dSjZPJs2VlNozIpwx2pMiss6Js0kzzVjP3jM/Wiw=
010008580555732421lIxH;/:qIs>5P91EE0692wEOndTyWLhvagW4mFrzodyo0oT6M9Z52fEJKZJcUjUQ=
что нам с этого потребуется?
37 Kigo_Kigo
20.10.20
08:11
Это на вин 7, вчера пробовал на XP  вот там беда, сча тетки на точку придут, попробую повторить, про то что вчера писал
38 Mafiozaa
20.10.20
08:13
(36) Вот это нормальные коды, вон код, обрубит все лишнее
39 victuan1
20.10.20
08:14
(36) см. (29)
ШК = [01]03331438979802[21]Ef5X9BYN:bfhZ[91]EE06[92]Ea7dSjZPJs2VlNozIpwx2pMiss6Js0kzzVjP3jM/Wiw=
Код товара в формате GS1 Data Matrix или Data Matrix маркировки
GTIN = 03331438979802  Serial = Ef5X9BYN:bfhZ
[01] = 03331438979802
[21] = Ef5X9BYN:bfhZ
[91] = EE06
[92] = Ea7dSjZPJs2VlNozIpwx2pMiss6Js0kzzVjP3jM/Wiw=
КТ = 44 4D 03 07 A9 3C AA DA 45 66 35 58 39 42 59 4E 3A 62 66 68 5A
Т.е. нужно в драйвер передать:
40 Mafiozaa
20.10.20
(37) (39) И сразу прошивку драйвера посмотри, вот сам сижу жду когда прошьют кассу, ибо FNSendItemDataCode не отправляет без актуальной прошивки
41 Mafiozaa
20.10.20
08:21
(37) Если штрих, то она от февраля/марта месяца должна быть 20 года
42 Kigo_Kigo
20.10.20
(39) Спасибо, осталось добиться, чтобы ХР это нормально обрабатывало, сча точка откроется, покажу что вчера за дичь ХР выдавала
(40) (41) Да, кассу неделю назад для этого прошили
43 Kigo_Kigo
20.10.20
(39) И Объект.MarkingType         = "17485";//  Это "444D"   ?
44 Mafiozaa
20.10.20
(43) Да, это общий для всех номенклатур за исключением, шуб и табака
45 victuan1
20.10.20
(44) Для табака теперь тоже всегда 17485
Можно так:
Без кавычек
46 Kigo_Kigo
20.10.20
И еще вопрос по порядку ввода в ККТ
Цикл
Наменование
Цена
Сумма
налоги
Маркировка
КонецЦикла
Порядок расчетов
Виды расчетов
Закрытие чека
так?
47 Kigo_Kigo
20.10.20
(45) Зная штрих- тут вопрос такой спорный )))) ну да ладно, Експиримент покажет ), сначало попробую без ковычек
48 Mafiozaa
20.10.20
(47) Ну мне кажется, без ковычек идет число, а с ковычками идет 444D и тот и тот вариант окажется рабочим
49 Mafiozaa
20.10.20
(48) Хотя нет,ерунду написал))
50 Kigo_Kigo
20.10.20
(49) Я сча уже не помню, тут уже средство драйвера "Объект.MarkingType         = 17485;"
а вот когда писал какие то теги напрямую в кассу, то любое число все равно надо было загонять как строку, иначе тег не записывался, это я точно помню
51 Mafiozaa
20.10.20
(50) Знаю что серейный номер надо строкой передавать в ""
52 Kigo_Kigo
20.10.20
010333143897980221Ef5X9BYN:bfhZ91EE0692Ea7dSjZPJs2VlNozIpwx2pMis6Js0kzzVjP3jM/Wiw=
010333143897980221Ef5X9BYN:bfhZ91EE0692Ea7dSjZPJs2VlNozIpwx2pMiss6Js0kzVjP3jM/Wiw=
короче вот так немного по удаленке ХР, по факту локально все намного хуже
53 Mafiozaa
20.10.20
(52) Ну вот, убирай все лишнее и в нужном виде отправляй в офд
54 Kigo_Kigo
20.10.20
(53) так это сейчас только на конце обезьянничает, на лок машине вообще над всем кодом издевается
попутно вопрос какие есть скрипты для 7.7, определить что текущий язык русский и перед началом ввода переключить на английский и наоборот?
55 Mafiozaa
20.10.20
(54) Думаешь в XP проблема? попробуй на локальном поставить эмуляцию другой винды и проверь как оттуда будет сканить
56 Mafiozaa
20.10.20
(54) Честно, со сканером в режиме клавиатуры не подскажу)
57 Kigo_Kigo
20.10.20
(55) уже перепробовал несколько компов, проблема тока на ХП, не хотел бы я винду переставлять
(54) или так- определить что введено на русском и перевести на английский?
58 Kigo_Kigo
20.10.20
Пока вот так
Процедура ВвестиМаркировку();
    КодМаркировки = "";
    Если ВвестиСтроку(КодМаркировки,"Сосканируйте код маркировки",100) = 1 Тогда
        Для А=1 По  СтрДлина(СокрЛП(КодМаркировки)) Цикл
            Если Найти("АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРЕСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчъыьэюя",Сред(СокрЛП(КодМаркировки),А,1)) <> 0 Тогда
                Предупреждение("Вы ввели на русской языке, сосканируйте код еще раз!(раскладка должна переключится автоматически!)");
                Маркировка = "";
                WshShell = СоздатьОбъект("WScript.Shell");
                WshShell.SendKeys("%+");
                Прервать;
            Иначе
                Маркировка = СокрЛП(КодМаркировки);
59 Kigo_Kigo
20.10.20
Честно говоря с компортовыми сканерами работать намного проще, особенно в 7.7
60 MWWRuza
+(59) Однозначно! Клавиатурные - это вообще костыли на костылях...
А что за сканер такой, что его нельзя в режим эмуляции COM-порта переключить? Какой-то совсем примитивный китаец? Все более-менее приличные сканеры переводятся в этот режим без проблем.
Только нюанс не очевидный - SkanOpos под 7.7 не работает с номерами портов больше 9. Если, после перевода в режим эмуляции СОМ и установки драйвера, появится в системе устройство типа "Сканер на порту(СОМ15)", то в его свойствах нужно сменить номер порта на номер из первой десятки.
61 MWWRuza
+(60) Ошибся: SkanOpos = ScanOpos
62 Kigo_Kigo
20.10.20
(60) Это понятно, сканер Mindeo MD6600-HD, но я уже наизварачивался м в разрыв, через ком переписывать влом, но учитывая что у меня какая хрень с этим сканером на ХП, то наверно придется, если он переводится конечно, по крайней мере в мануале со сканером про это ни слова
63 Kigo_Kigo
20.10.20
А и этот в принципе переводится на виртуал ком порт, но проблема в том что ТиС 8.7(где не было торгового оборудования впринципе), не охота мне сейчас торговое оборудование сюда перетаскивать и его подключение и обработку входа ШК, пусть с клавиатурной мучаются ))))
64 victuan1
21.10.20
05:19
(63) В ТИС 8.7 есть подключение торгового оборудования, в т.ч. сканеров ШК.
65 Kigo_Kigo
21.10.20
(64) сильно коцанная, там все надо из 9.2 переносить
Запили вчера передачу данных, теги пишутся, ошибок нет,
/// Штрих-м онлайн
                    Объект.GTIN             = GTIN;
но нигде ничего не намекает на маркированный товар, как посмотреть съела его касса, отправила ли ОФД, где посмотреть в офд?
в чеке тоже нет никаких намеков на маркировку
66 Mafiozaa
21.10.20
(65) Зайди в честный знак, посмотри списался ли этот км с тебя, или все так же в обороте
67 Kigo_Kigo
21.10.20
(66) Так запустил так сказать в тестовом режиме, с ЧЗ еще не приходили накладные, короче, я отладчиком проверил, все обрезается как надо, команды драйвер и ККТ съедает, не ругается, в офд чеки приходят, дальше пусть сами ))))
Едиственное что не видно нигде маркировки, у Атола как я понял ходя бы перед название товара "м." ставится, тут что то ничего
68 Salimbek
21.10.20
(57) А у вас там, случайно, ПунтоСвитчер не стоит?
69 Salimbek
21.10.20
(58) Я в 8-ке баловался с нативным драйвером - там на раскладку было пофиг - ответ прилетал в английской раскладке. И на Капс тоже не обращало внимания. Единственное, что сказывалось - это зажатый Shift.
70 MWWRuza
(67) Атола как я понял ходя бы перед название товара "м." ставится, тут что то ничего
Тут тоже должна [M] перед наименованием товара печататься. Если прошивка это поддерживает. Это не прихоть АТОЛа, это по закону так.
(67) в офд чеки приходят
Ну... А в ОФД то тег виден?
Какой ОФД-? Если 1-ОФД, могу скриншот чека с маркировкой выложить, как отображается в ЛК...
71 Kigo_Kigo
21.10.20
(69) Это 8 ка, речь о 7-ке(там клавиатурные сканеры по разному перехватываются), вчера опытным путем было выявлено что ответ сканера скакал из за связки ХП и терминального режима с 2012 Р2, закрываешь РДП, приходит все четко, открываешь, херпойми что, причем как в ХП так и в самом терминале, подключил базу по сети все наладилось, все работает, нет, пунто свичера нет, это я проверил первым делом(не на ХП, не на РДП)
72 Kigo_Kigo
21.10.20
(70) ОФд сбис, касса шита последней прошивкой, как понять "Если 1-ОФД" где это посмотреть?
дай скрин плиз, посмотрю
73 MWWRuza
СОМ-портовые сканеры пробрасываются через RDP если что, без проблем. И таких фокусов не дают, все четко передают, даже новые алкогольные акцизки, 150 символов.
74 MWWRuza
(72) Как у СБИС не знаю, у меня нет таких клиентов... А из 1-ОФД вот: https://content.foto.my.mail.ru/mail/m_w_w/_mypagephoto/h-353.jpg
75 Kigo_Kigo
21.10.20
(73) Да это я все знаю, ККТ была также подключена туда, не в этом дело, я уже сделал на разрыв клавы, переписывать мне влом
вопрос в другой, так чек сразу отображается или после обработки честным знаком, то что это подакцизный товар может так влияет, у меня духи то не акцизка, просто маркировка
76 MWWRuza
(75) Пофик. Как только он попадает в ОФД, сразу так. Даже если клиент вообще в ЧЗ не зареген(было у меня и такое, сначала кассу подключили, чеки начали передавать, и только потом в ЧЗ зарегились, они потом туда всей кучей ушли).
77 MWWRuza
(75) Насчет подакциза - тоже пофик. "Белые тапочки"(обувь) то не подакцизные, а просто маркированные. Но, все точно так-же отображается, просто сейчас нет доступа к ЛК клиента с "тапочками".
