centos компьютер не пингуется по имени | ☑ | ||
DimetriusVN
16.10.20
Здравствуйте!
Установил Centos 7 для ознакомления. Настроил сеть, по ip пинг проходит, а по имени нет. DNS'а в сети нет, я правильно понимаю, что без него пинговаться по имени не будет. PS если прописать в hosts на ПК с win 10, то все ок. |
ДенисЧ
16.10.20
сабму поставь туда ))
Кто-то же должен отвечать на адрес, что его зовут так-то. |
Biker
16.10.20
(0) если нет dns, у себя на компе в hosts пропиши.
(1) а самба тут причем? |
polosov
16.10.20
(0) Причем тут DNS?
Йохохо
16.10.20
ДенисЧ
16.10.20
(2) Самба по нетибиосу отвечает в том числе. Есть такая штука, как nmbd. Вот она и кричит
DimetriusVN
16.10.20
Спасибо, попробую.
Zamestas
16.10.20
(0) Проще всего на роутере прописать, если роутер умеет.
Garikk
16.10.20
(7) что прописать на роутере? dns сервер сделать?
Zamestas
16.10.20
(8) Связку адреса/имени - для этог dns сервер не нужен.
Garikk
16.10.20
(9) и как же ОС узнает эту связку от роутера? ментальная связь?
Garikk
16.10.20
мне в голову только три технологии приходят, wins, netbios и dns
но самбу уже в (1) посоветовали |
Zamestas
16.10.20
(10) Ну если в сети адрес DNS сервера и шлюза разные (те же восьмерки) то никак - если одни те же то не вижу каких либо проблем.
Garikk
16.10.20
(12) в (0) написано же что <DNS'а в сети нет>
Zamestas
16.10.20
(13) А в (7) написано "если роутер умеет".
Garikk
16.10.20
(14) ну я и написал же, это называется 'DNS сервер сделать'
Zamestas
16.10.20
(15) Для простых железок выглядит как то так: https://www.kost.su/zyxel-keenetic-указать-доменные-имена-устройства/
Zamestas
16.10.20
+(16) И где там 'DNS сервер сделать'? В большинстве современных роутеров и так кеширующий встроен из коробки.
Zamestas
16.10.20
Ну и мануал по резолву адресов в винде забывать не стоит, что бы не удивляться почему ИМЯКОМПА не резолвится, а ИМЯКОМПА.local без проблем:
https://hsto.org/web/c72/d42/d13/c72d42d13c2c4e028e307e25716e0c7a.jpg |
kumena
16.10.20
19:08
а потом забыть про все это и посадить на этот адрес другую ОС с другим именем, вот забава наверное будет! про выкосить адрес из днс кинетика нигде не написано? |
Garikk
16.10.20
20:26
(17) ох...
Чтобы работал кеширующий, нужен основной и он должен быть в настройках всех хостов, у ТС его нет и настроек тоже (18) у автора линукс без самбы, причем тут мануал на винду? |
Zamestas
17.10.20
02:06
(19) Т.е. руками hosts поправить на компах быстрее и надежнее будет? К роутерам обычно прилагается инструкция, где много полезного написано.
(20) Как связан мануал резолва DNS винды с наличием/отсутствием самбы у (0)? У него вроде не написано, что Centos является шлюзом (а если является - порядок действий такой же). |
Йохохо
17.10.20
05:27
(22) нетбьюс через броадкаст работает
Провинциальный 1сник
17.10.20
05:45
(25) Не обязательно, может через WINS, это как настроить. По умолчанию броадкаст, но dhcp-сервер, например, может сообщать опции нетбиоса.
Йохохо
17.10.20
06:22
(26) too old =)
