SONARQUBE У кого тоже есть такая проверка?
↓ (Волшебник 19.10.2020 09:27)
0 osa1C
18.10.20
Доброго всем времени суток!
Ветка как обсуждение, как такового вопроса нет...
Столкнулся в одной крупной организации с проверкой кода Сонар Кубом. Вроде как проверка на гавнокод... Но иногда доходит до глупости вида
//Добавлено 02.10.2020 [отАвтор} по задаче 3243565-ИР - это комментарий в коде. Ругается на отсутствие ПРОБЕЛА после //. Смешно! Но это мелочь. Наткнулся и на другие проблемы.
   Например:
НужныйТипДокумента =  Получить(ДокОбъект);
Функция НужныйТипДокумента (ДокОбъект)
Если ТнпЗнч(ДокОбъект) = Тип("ДокументОбъект.ПриходныйКассовыйОрдер")
    Или ТнпЗнч(ДокОбъект) = Тип("ДокументОбъект.ПоступлениеБезналичныхДС")
    Или ТнпЗнч(ДокОбъект) = Тип("ДокументОбъект.ВзаимозачетДенежныхСредств") Тогда
    Возврат Истина;
Возврат Ложь;
выдает ошибку "Слишком сложное условие в Если.... внесите в переменную, а также вынесите условия в отдельную функцию"
прикольно... а как у вас?
1 NorthWind
18.10.20
(0) ну в общем он прав. Как минимум имеет смысл сделать ТипОбъекта = ТнпЗнч(ДокОбъект) и потом сравнивать переменную. Если сравнений реально много (больше пяти), то я могу сделать из них список значений и потом в условии просто проверить принадлежность значения переменной списку. Это более читабельно.
2 ДенисЧ
18.10.20
Насчёт пробела - это требования к комментариям от 1с. Так что тут всё нормально. Ещё и точку в конце не забудь
3 osa1C
18.10.20
(1) С этим я согласен, но само условие из двух ИЛИ .... чем сложно?
4 osa1C
18.10.20
(2) Ден, Чем мешается отсутствие пробела в комментарии, поясни...
5 Конструктор1С
18.10.20
Он всё правильно говорит. Это проверка на говнокодерство. Слишком сложные логические проверки усложняют восприятие кода
Предлагает тебе вынести логическое условие за конструкцию Если. Либо в переменную, либо в отдельную функцию
вот это чтобы не торчало внутри Если. Можно например так
ТипДокумента = ТнпЗнч(ДокОбъект);
ЭтоПоступлениеДенех = ТипДокумента  = Тип("ДокументОбъект.ПриходныйКассовыйОрдер")
    Или ТипДокумента = Тип("ДокументОбъект.ПоступлениеБезналичныхДС")
    Или ТипДокумента = Тип("ДокументОбъект.ВзаимозачетДенежныхСредств");
Если ЭтоПоступлениеДенех Тогда
    Возврат Истина;
Иначе
    Возврат Ложь;
и название функции НужныйТипДокумента() у тебя говнокодерское (хотя сонаркуб этого и не выявляет). Оно не говорит совершенно ни о чём. Чтобы понять цель функции нужно занырнуть внуть. Переименуй хотя бы на ЭтоДокументВыполняющихПриходДенежныхСреств(), такое название описывает выполняемую функцией проверку
6 NorthWind
18.10.20
(3) там, во-первых, не из двух, а из трех, а во-вторых, внутри условия еще вызовы функций.
Такие штуки довольно бывает муторно читать "свежему" человеку, если используются какие-то более редкие функции чем ТипЗнч (). Вот на это оно у вас и обругалось.
7 ДенисЧ
18.10.20
(4) Есть правила, прописанные вендором. Их надо соблюдать.
8 ДенисЧ
18.10.20
(5) "ЭтоПоступлениеДенех = ТипДокумента  = Тип("ДокументОбъект.ПриходныйКассовыйОрдер")
    Или ТипДокумента = Тип("ДокументОбъект.ПоступлениеБезналичныхДС")"
Это что за говнокод??
9 Конструктор1С
18.10.20
(4) усложняют чтение комментария
10 NorthWind
18.10.20
Я бы сделал вот так
    // Ниже перечисление типов для проверки. При необходимости могут быть легко
    // добавлены новые
    ТипыДляПроверки = Новый СписокЗначений ();
    ТипыДляПроверки.Добавить (Тип ("ДокументОбъект.ПриходныйКассовыйОрдер"));
    ТипыДляПроверки.Добавить (Тип ("ДокументОбъект.ПоступлениеБезналичныхДС"));
    ТипыДляПроверки.Добавить (Тип ("ДокументОбъект.ВзаимозачетДенежныхСредств"));
    Возврат ТипыДляПроверки.НайтиПоЗначению(ТипЗнч (ДокОбъект));
Думаю, на это оно не обругалось бы.
11 Конструктор1С
18.10.20
(8) это поясняющая переменная. Пока что неведомый для 1сников зверёк. Название переменной поясняет, что и для чего
12 NorthWind
18.10.20
Точнее
Если ТипыДляПроверки.НайтиПоЗначению(ТипЗнч (ДокОбъект))=Неопределено Тогда
Возврат Ложь;
Иначе
Возврат Истина;
13 NorthWind
18.10.20
14 osa1C
18.10.20
Т (8) С чего это то говонокод, если с функции булево возращать таким кодом
15 ДенисЧ
18.10.20
(11) Это не переменная. Это говнокод, который невозможно с первого взгляда прочитать
16 Конструктор1С
18.10.20
(14) как-минимум из-за говнокодерского названия функции. Название должно рассказывать, что делает данная функция
17 Конструктор1С
18.10.20
(15) с чего бы это вдруг? Т.е. для тебя открытие, что до первого знака равенства содержится имя переменной, которой присваивается значение?
18 osa1C
18.10.20
(16) ок, я похож на говнокодера, как я должен был назвать функцию, чтобы тебе было понятно?
19 Стаканов
18.10.20
Опять срач на ровном месте. ТС, используй АПК для начала, там прямо из ошибки можно перейти на описание стандарта на ИТС, и там почитать, что к чему и как.
20 osa1C
18.10.20
Вообще то переписав код получил его от СонарКуб без ошибок, но все равно не считаю что Сонара прав
21 Конструктор1С
18.10.20
(18) должно быть понятно не мне, а читающему код. Вот увидел некий Вася в коде
НужныйТипДокумента(ДокОбъект)
о чём ему говорит название НужныйТипДокумента? Да ни о чём. Такое название провоцирует залезть внутрь функции чтобы выяснить её содержимое. А будь у функции "говорящее" название, потребность заглядывать вовнутрь отпала бы сама собой
22 ДенисЧ
18.10.20
(17) Ещё раз. Чтобы нормально читать - это говнокод. Хочешь так писать - хотя бы поставь скобки. Тогда не так сильно бить будут.
23 Конструктор1С
18.10.20
(20) тем не менее, он прав. Ща нацитирую МакКонела
24 ДенисЧ
18.10.20
(18) Например, ЭтоНужныйТипДокумента. Минимум
25 ДенисЧ
18.10.20
Кстати, об АПК
Возьмите типовую и прогоните... )))
26 osa1C
18.10.20
(19) В чем заключен расчет производительности от того что в Если засунул условие с двумя ИЛИ ?
27 osa1C
18.10.20
Условие с двумя ИЛИ убивает производительность системы?
28 Стаканов
18.10.20
(25) Да нафига типовую проверять, даже если в типовых лажа, это не повод самому лажу гнать. Проверять свой внесенный код надо.
29 Стаканов
18.10.20
(26) При чём тут производительность, это замечание на соответствие читаемости кода понятиям 1С.
30 Конструктор1С
18.10.20
(22) что ты пристал? Я всего-лишь вытящил конструкцию ТС за Если. Мог бы расписать ещё "документальнее"
ЭтоПоступлениеНалички = (ТипДокумента  = Тип("ДокументОбъект.ПриходныйКассовыйОрдер"));
ЭтоПоступлениеБезнала = (ТипДокумента = Тип("ДокументОбъект.ПоступлениеБезналичныхДС"));
ЭтоВзаимозачетДенег = (ТипДокумента = Тип("ДокументОбъект.ВзаимозачетДенежныхСредств"));
ЭтоПоступлениеДенех = (ЭтоПоступлениеНалички Или ЭтоПоступлениеБезнала Или ЭтоВзаимозачетДенег);
Если (ЭтоПоступлениеДенех) Тогда
    Возврат Истина;
Иначе
    Возврат Ложь;
31 Конструктор1С
18.10.20
(24) добавление "Это" всего-лишь поясняет, что функция выполняет логическую проверку. При этом функция продолжает быть "черной коробочкой", в которую полезе каждый читающий код программист
32 Конструктор1С
18.10.20
(27) сложные логические проверки убивают производительность читающего код
33 osa1C
18.10.20
на сколько быстрее работает конструкция
Тип - ТипЗнч(ДокОбьект);
НужныйТип - ПолучитьНужныйТипДокумента(Тип)
Функция НужныйТипДокумента (Тип)
Возврат = Тип("ДокументОбъект.ПриходныйКассовыйОрдер")
КонецФункции;
34 Стаканов
18.10.20
(33) Поизучал бы ты стандарты 1С на досуге, глупых вопросов бы поубавилось.
35 Конструктор1С
18.10.20
(33) ни на сколько, но так читабельность ещё больше падает
36 osa1C
18.10.20
+ (33) замена***
    Или Тип("ДокументОбъект.ПоступлениеБезналичныхДС")
    Или Тип("ДокументОбъект.ВзаимозачетДенежныхСредств")
КонецФункции;
37 osa1C
18.10.20
(34) Сам только по стандарту работаешь?
38 Конструктор1С
18.10.20
Блин, МакКонела так просто не втиснешь, слишком много он про сложность кода написал. Но если кому интересно, глава "19.6. Управляющие структуры и сложность" вот этой книги:
https://www.ozon.ru/context/detail/id/138437220/
39 osa1C
18.10.20
(38) Совершенный код это приятно, но не в разделе 1С это давать ))
40 Aleksey
18.10.20
(30) Индуский код? Платят за строки?
41 Конструктор1С
18.10.20
(40) нет, поясняющий код. А экономия на строках кода верный признак говнокодерства
42 NorthWind
18.10.20
(20) конкретно в вашем случае там действительно ничего совсем уж страшного нет. Но вообще стоит принять, что для улучшения читаемости условия должны быть как можно проще. Длинные условия - это плохо, условия, внутри которых много вызовов функций - тоже не есть хорошо. Только и всего. Не стоит подходить к этому как к догме, нужно просто осознать с точки зрения человека, который придет "со стороны" и возьмется читать код.
43 Стаканов
18.10.20
(37) Да, весь код проверяю АПК, пока проверка не пройдёт, в продуктив не добавляю.
44 Aleksey
18.10.20
(42) Т.е. вместо 2 "или" использовать 4 "если" с простым условием и которые возводят с переменными флага внутри проверки?
А ешще лучше вызывать отдельный функции из ГМ передавая вест контекст
45 NorthWind
18.10.20
(44) по-разному можно. Можно (30), можно (10)-(12).
46 Конструктор1С
18.10.20
(44) почитай (38), много нового для себя откроешь. Не собираюсь читать лекцию на тему "что делает код сложным для восприятия и как его сделать простым"
47 Надо работать
18.10.20
(43) крутяк. у себя никак руки не дойдут внедрить... такое пишут люди - волосы дыбом встают ) но если нет провала по производительности - пока пропускаю
48 Конструктор1С
18.10.20
Когда упрощаешь код, неминуемо увеличивается количество строк кода. Это происходит из-за:
- разбиения сложных методов на более простые
- разбиения сложных конструкций на более простые
- разбиения сложных логических проверок на более простые
- некоторого удлинения имен переменных и методов (например, вместо КонтрПодходит() используется КонтрагентЯвляетсяРезидентомСНалоговымиЛьготами())
49 Стаканов
18.10.20
(47) АПК применять можно хотя-бы для понимания, насколько всё плохо, и направления на путь истинный тех, у кого очень плохо :)
50 1CnikPetya
18.10.20
Тоже планируем внедрять статический анализ кода. Только вместо АПК смотрим на SONAR. Тупо намного быстрее (хотя я его не гонял после последних оптимизаций 1С работы над строками).
51 Стаканов
18.10.20
(50) Сонар будет когда-нибудь, да, но надо идти от простого к сложному, а то так ничего и не будет. Для использования АПК практически и никаких усилий не надо.
52 palsergeich
18.10.20
(50) АПК <> Сонар
В Сонаре есть не все, что есть в АПК.
И наоборот тоже верно.
53 Стаканов
18.10.20
(52) Статический анализ это вообще просто гигиена разработки :)
54 osa1C
18.10.20
(43) Оно конечно правильно, но не просаживаться же до нелогичности пробела
55 osa1C
18.10.20
(48) Согласен, и повышается его нечитабильность
56 1CnikPetya
18.10.20
(54) Когда ты пишешь один - на это можно забить. А вот когда на проекте 2 десятка разработчиков, то единый стиль кода намного упрощает процесс ревью кода и последующее чтение. А начиная с пробела может пойти вразброс все: выравнивание табами, именования функций и переменных, оформление запросов и модулей и прочее-прочее. Поэтому проще зафиксировать единые правила и далее следовать им без отклонений.
(52) Давно смотрел на SONAR, но и то не очень глубоко изучал. Предполагаю, что у АПК есть возможность проверки метаданных, верно? Роли, формы, подсистемы, в то время как SONAR ориентирован именно на код?
(55) От грамотной декомпозиции всегда обратный эффект. Портянка на 10 экранов кажется понятной и логичной лишь первые пару недель после написания. А так, "заставь дурака молиться..."
57 Сияющий в темноте
18.10.20
Если условие сложное,то пишите в комментариях,что оно делает,разбивка на дополнительные переменные,на самом деле,только усложняет код,так как вместо условия нужно возвращаться наверх и смотреть,а что там переменной присвоили.
проверка на типы лучше всего идет через описание типов и его метод СодержитТип,тогда ничего не нужно объяснять вообще.
58 Web00001
19.10.20
02:39
Если в имени переменной написано, что ей присовили и ты это видел когда читал, зачем возвращаться?
59 Стаканов
19.10.20
07:44
(54) Так почитай стандарты, там написано, зачем нужен пробел в начале комментария.
60 palsergeich
19.10.20
(59) Не написано
7.3. Большие комментарии или комментарии к фрагменту кода пишутся перед комментируемым кодом в отдельной строке. Текст выравнивается по левой границе комментируемого фрагмента. Между символами комментария "//" и текстом комментария должен быть пробел.
Пруф https://its.1c.ru/db/v8std/content/456/hdoc
61 ДенисЧ
19.10.20
Про комментарии...
Обратите внимание - в том же vscode при комментировании по горячей кнопке тоже ставится пробел...
Общепринято в мире, наверное
62 Конструктор1С
19.10.20
(55) не-а. При перямых руках эффект обратный - с упрощением кода повышается его читаемость
63 Стаканов
19.10.20
(60) Ну вот зачем ты так, я же человека стандарты читать хотел научить :)) Но если подумать, то таки в п.3 написано, зачем :)
64 Конструктор1С
19.10.20
(57) "разбивка на дополнительные переменные,на самом деле,только усложняет код"
Это если переменные обозваны абы как и находятся абы где. Нормальный код читается сверху вниз и один раз (ибо понимается с первого раза). А сложное логическое условие заставляет останавливаться и перечитывать его несколько раз
65 vi0
19.10.20
(61) и с точки зрения читабельности этот пробел понятен
66 Конструктор1С
19.10.20
(57) "лучше всего идет через описание типов и его метод СодержитТип"
сомнительно, ибо такая проверка:
- заставляет скролить вверх, чтобы перечитать содержащиеся в описании типы
- не говорит ничего о том, почему выбраны именно эти типы
67 Web00001
19.10.20
(63)Извините туповат. Думал, думал не придумал. Не смог найти в п.3 про то, зачем нужен пробел. п.3 рассказывает про то, что нельзя оставлять отладочные комментарии, или комментарии имеющие отношение к процессу разработки, а про пробел ни слова.
68 Стаканов
19.10.20
(67) Когда комментарий начинается не с пробела, скорее всего его нужно убрать из кода :))
69 Web00001
19.10.20
(58) в (63) uоворилось, что там есть ответ ЗАЧЕМ, это надо сделать вроде как ) а не указание что это надо сделать.
70 Конструктор1С
19.10.20
(67) //лишние *символы //в $$начале %/слова №/затрудняют &чтение /*текста
71 Стаканов
19.10.20
(69) Чо ты такой серьёзный? Если не понял, это же шутка была в (63) :)) А если понял, тогда к чему вопрос?
72 Web00001
19.10.20
(70)разве? Не заметил.
73 Конструктор1С
19.10.20
(72) чё, в самом деле что ли?
74 Web00001
19.10.20
(71)Триггирюсь на фразу "если подумать" ищу подвох каждый раз))))
Раз уж все такие умные, вот пример отделаю блоки текста https://take.ms/bbcEV комментарии очевидные, но они позволяют сразу перейти в нужной области вывода документа, то есть служат якорями а не комментариями. Это ОК или фу фу фу?
75 Стаканов
19.10.20
(74) Ну так если пробел поставить перед текстом комментария, что страшного случиться? Я вот уже на автомате пробел ставлю, и в шаблонах текста во всех пробел забил.
76 Конструктор1С
19.10.20
(74) серьёзного ничего не произойдёт. Но на чтение комментария без пробелов уйдёт больше времени. Потратил времени маленько здесь, маленько тут, маленько там, и вот уже время разработки значительно выросло
77 vi0
20.10.20
05:42
(74) это уже не комментарии получаются, а читающие будут считать их за комментарии
78 Web00001
21.10.20
06:34
(77)Так и что делать? в хорошем коде не должно быть такого?
