"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.12.3) - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1869)
0 kosenka
18.10.20
Добрый день.
Есть конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.12.3), частично дописанная, установлена на платформе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) + MSSQL 2012.
Все работает, все хорошо.
Ради эксперимента поставил платформу 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1869) x64 и "перетянул" в нее базу. При первом открытии новая платформа "сказала", что база не соответствует тек. версии платформы и будет переконвертирована. Я с этим согласился и база была переконвертирована. Но так как я это делал на копии рабочей базы, но мне сложно сказать как все будет работать в продакшене.
Вопрос в след.: [b]есть ли какие-то подводные камни в использовании "старой" конфигурации и новой платформы?[/b] Единственное что, пока, заметил - в конфигураторе включился режим "режим совместимости 8.1"
Заранее спасибо.
1 shuhard
18.10.20
(0)[частично дописанная]=> нет ни каких гарантий работы даже в режиме совместимости, скорее всего работать при этом будет
2 Asmody
18.10.20
(0) Зачем тебе это?
3 ДенисЧ
18.10.20
Работать будет. Не без платформенных глюков, но будет
4 kosenka
18.10.20
(2) Хочу сделать выгрузку номенклатуры на сайт, а так как ее много, то платформа 8.1.15.14 (x32) вываливается с ошибкой "не хватает памяти". На другой платформе 8.3.15.1869 (x64) все выгружается нормально.
5 kosenka
18.10.20
(3) А с дровами для сканеров шрихкодов и прочим торговым оборудованием проблем не будет, не в курсе? Или... )
6 VladZ
18.10.20
(0) Никогда не узнаешь, пока не попробуешь.
7 kosenka
18.10.20
(6) Эт точно ))) Ладно, буду пробовать. Благодарю всех )
8 VKS
18.10.20
(0) нужно немного код адаптировать с 8.1 на 8.3, иначе будут ошибки. В инете есть примеры. В остальном все норм будет работать, если нормально работало на 8.1
9 kosenka
18.10.20
(8) Если не затруднит, укажите ссылки на такие примеры? (и сам буду искать)
10 VKS
18.10.20
11 ДенисЧ
18.10.20
(5) Я с такой фигнёй не работаю ))
12 ДенисЧ
18.10.20
(8) Там не только код, и структуру МД слегка править придётся
13 ДенисЧ
18.10.20
Особенно, если совместимость потом поднимать
14 Alexor
18.10.20
Без допилок работает 10.3.3.х на 8.3.10.1550.
Может правда не все использовали. Но и торговое оборудование и выгрузка на сайт работала.
15 kosenka
18.10.20
(13) Обновлять конфу точно не буду. И соответственно поднимать совместимость тоже. Если уж будем переходить на УТ11, то только с новой чистой конфигурации (только перенос остатков и пр.)
(14) Спасибо за инфу.
16 FormatC
18.10.20
19:06
(0)Когда то давно делали подобное, ничего страшного не случилось.
Единственное что пришлось поправлять - это разные загрузки-выгрузки из Excel.
17 DrZombi
20:58
(0) Не все порядочно работает на клиенте х64 :)
18 etc
19.10.20
(4) поставить 8.1.15.14 (x64) что мешает?
19 polosov
19.10.20
(5) Нужно будет получить все используемые внешние компоненты в виде х64 и заменить.
20 Vstur
19.10.20
(0) 10.3 работает на 8.3 без необходимости изменений в режиме совместимости с 8.2.16
21 kosenka
19.10.20
(18) а разве есть 8.1.15.14 (x64)? что-то не нашел
22 kosenka
19.10.20
(21) ой, точно есть... поставлю. благодарю.
