v7: Дождаться результата программного нажатия на кнопку формы документа и закрыть документ ☑
0 АМ2020
19.10.20
Добрый вечер, подскажите пжл, а то голову уже сломал
В цикле создаю и заполняю доки.
После создания и заполнения дока открываю его, хочу нажать программно кнопку на его форме, дождаться
обработки нажатия (создается элемент справочника и соответственно изменяется поле ввода на форме дока),
а потом также программного его закрыть
Если делаю так
   // Создание и заполнение шапки и ТЧ дока
    ДокУведомлениеМДЛП.Записать();
    Конт="";
    ОткрытьФорму(ДокУведомлениеМДЛП.ТекущийДокумент(), Конт);
    WshShell = СоздатьОбъект("WScript.Shell");
    WshShell.SendKeys("{F12}");
    Конт.Форма.Закрыть();
То не обрабатывается нажатия кнопки на форме - так она закрывается до того, как выполнится обработчик нажатия кнопки
То есть не создается элемент справочника и соответственно не изменяется поле ввода на форме дока
А если делаю так:
     ОткрытьФорму(ДокУведомлениеМДЛП.ТекущийДокумент());
Тоже не отрабатывает, так как пока обработчик нажатия кнопки на форме первого дока еще не выполнился, уже
создается второй док и открывается его форма
Работает только так
В таком случае естестественно вываливатся ошибка:
{Журнал.Маркировка.Форма.ФормаСписка.Модуль(314)}: Объект заблокирован: Уведомление МДЛП 000000000187
И цикл стопорится после первого же документа. Но в таком случае хотя бы выполняется обработчик нажатия кнопки -
создается нужный мне элемент справочника и соответственно изменяется поле ввода на форме дока
Программный вызов события кнопки (которое прописано на вкладке Дополнителеьно в поле Формула) без открытия
самой формы документа и эмуляции нажатия кнопки
ДокУведомлениеМДЛП.СоздатьСообщениеПротоколаКОтправке();
также ничего не дает - вываливается ошибка что не найдено такой агрегатной функции или что-то в этом роде
Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему!
1 Ёпрст
1.не открывать форму
2. не посылать сендкей
2 АМ2020
19.10.20
Ну да, я понимаю прекрасно что по уму не надо открывать и закрывать форму документа, а надо просто выполнить обработчик нажатия кнопки - с этого и начинал - но почему то не работает этот вариант вообще:
{Журнал.Маркировка.Форма.ФормаСписка.Модуль(308)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (СоздатьСообщениеПротоколаКОтправке)
3 big
19.10.20
Вариант 1. Создавать нужные элементы справочника так же программно, как и сам документ. То есть безо всяких открытий формы. Таким же образом "продублировать" процедуру СоздатьСообщениеПротоколаКОтправке().
Вариант 2. Загрузить внешнюю компоненту 1cpp.dll и тогда станут доступны методы документа "через точку". То есть ДокУведомлениеМДЛП.СоздатьСообщениеПротоколаКОтправке() уже не вызовет ошибки.
4 АМ2020
19.10.20
(3) Благодарю за подсказку.
Вариант 1 не очень - так как надо будет много чего переписывать
Вариант 2 не срабатывает
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1cpp.dll") - есть, даже дважды - один раз в глобальном модуле,
второй раз прям перед ДокУведомлениеМДЛП.СоздатьСообщениеПротоколаКОтправке() вызвал, все равно та же ошибка
Может как то по другому надо грузить?
5 Ёпрст
у формекса есть метод выпольнитьпроцедуру
6 Kigo_Kigo
19.10.20
А модально пробовал?
7 Kigo_Kigo
19.10.20
Есть подозрение, что фокус при простом открытии из обработки не передается в документ, по этому WshShell = СоздатьОбъект("WScript.Shell");
     WshShell.SendKeys("{F12}"); отрабатывается в обработке
попробей в документ отправить параметром ("выполнитьНажатие"), сделай процедуру и при открытии анализируй если Форма.Параметр() = "выполнитьНажатие" тогда
Процедура выполнитьНажатие()
8 big
19.10.20
(4) Эххх... Что-то я запамятовал как там что конкретно делается... (((
9 Kigo_Kigo
19.10.20
Уже в самом документе, а модальное открытие заставвит основную процедуру обработки дождаться выполнение и закрытие формы
10 Kigo_Kigo
19.10.20
да и уже не нужно будет" WshShell = СоздатьОбъект("WScript.Shell");
     WshShell.SendKeys("{F12}");",
при открытии
Если  = выполнитьНажатие , тогда
ПроцедураТоЧтоНамнадо()
Записать()
Форма.Закрыть();
и поехали дальше
11 Sserj
19.10.20
Конт="СоздатьСообщениеПротоколаКОтправке_Закрыть";
ОткрытьФормуМодально(ДокУведомлениеМДЛП.ТекущийДокумент(), Конт);
В форме документа:
Процедура ПриОткрытии()
  Если Форма.Параметр = "СоздатьСообщениеПротоколаКОтправке_Закрыт" Тогда
    СтатусВозврата(0);
    Записать();
    Возврат;
12 Ёпрст
(11) еще и код дока менять ради такой ерунды ?
13 АМ2020
19.10.20
Сработало по методу Sserj
   Конт="СоздатьСообщениеПротоколаКОтправке_Закрыт";
    СтатусВозврата(0);
    Записать();
    Возврат;
Дальше разбираться - как правильнее, нет времени, задачи горят, всем спасибо!
14 Sserj
19.10.20
(13) А зачем тебе еще и сендкеи слать?
Это уже совершенно не нужно, форма документа же теперь не открывается.
15 АМ2020
19.10.20
Без них почему то не срабатывает 0-:
16 Sserj
19.10.20
(15) Надеюсь ты после открытия формы удалили повторную запись?
ДокУведомлениеМДЛП.Записать(); - вот такого после открытия ни в коем случае не должно быть.
ДокУведомлениеМДЛП уже станет не валидным как где-то в другом месте выполнится запись объекта с такой ссылкой. А она и выполнится при вызове ОткрытьФормуМодально(....
Если нужно что-то еще делать с этим объектом то после открытия и записи нужно перечитать объект:
ДокУведомлениеМДЛП.НайтиДокумент(ДокУведомлениеМДЛП.ТекущийДокумент());
Теперь он опять валидный и можно опять его изменять и записывать.
17 АМ2020
19.10.20
Sserj, да, ДокУведомлениеМДЛП.Записать() оставил только до открытия формы, благодарю за помощь!
