POST запрос ...
0 lamme
20.10.20
Коллеги .. прошу пинать или не пинать ..
Сколько с Post запросами не работаю  - не понимаю логики (
Есть точка входа
Endpoint: https://www.farpost.ru/good/packet/api/sync
заголовки:
Content-Type: multipart/form-data
Обязательные параметры запроса:
packetId  (число)
auth  (строка)
data  (Файл или бинарный контент)
само соединение и установка заголовков понятна
Прокси = Новый ИнтернетПрокси();
    Прокси.Установить("https",,);
    Прокси.Пользователь = "";
    Прокси.Пароль       = "";
SSL = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(
            Новый СертификатКлиентаWindows(),
            Новый СертификатыУдостоверяющихЦентровWindows());
    Попытка
        HTTP = Новый HTTPСоединение("http://www.farpost.ru";,,,, Прокси,, );
    Исключение
        Сообщить("Ошибка подключения: " + ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
    Заголовки = Новый Соответствие();
    Заголовки.Вставить("Content-Type", "multipart/form-data");
затыкаюсь на передаче параметров.
я правильно понимаю - что надо сделать текстовый файл и туда вставить строку типа
СтрЗапроса=
"&packetId="+Сокрлп(packetId)+"&auth="+Сокрлп(auth)+"&data="+ ???
те
ФайлОтправки = Новый Файл(имяФайлаОтправки);
ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста(имяФайлаОтправки);
    ЗаписьТекста.Записать(СтрЗапроса);
    ЗаписьТекста.Закрыть();
и потом это все
HTTP.ОтправитьДляОбработки(имяФайлаОтправки,, имяВыходногоФайла, Заголовки);
или нет ?
1 ДенисЧ
20.10.20
Правильно
ЗЫ. Быстрее попробовать было бы ))
2 lamme
20.10.20
а как туда вставить бинарный файл ?
3 ДенисЧ
20.10.20
Передать бинарный файл)))
Не пробовал?
Или, если приёмник поймёт - его закодировать, хотя для поста это необязательно
4 youalex
20.10.20
HTTPЗапрос (HTTPRequest)
УстановитьТелоИзДвоичныхДанных (SetBodyFromBinaryData)
Синтаксис:
УстановитьТелоИзДвоичныхДанных(<Данные>)
Параметры:
<Данные> (обязательный)
Тип: ДвоичныеДанные.
Содержит тело запроса в виде двоичных данных.
5 lamme
20.10.20
а ..
я передаваймый файл - записал локально.
теперьб его можно в ПолучитьДвоичныеДанные()
и вставляем в запрос
и проверяем чего получается
6 lamme
20.10.20
не.
вроде надо сначала файл с данными - в виде двоичных данных - вставить в запрос
7 youalex
20.10.20
(6) а это что? )
8 lamme
20.10.20
не не
это сам запрос в виде двочных данных отправляется.
там вроде такого не надо
там надо исходный файл расширение xls преобразовать в двоичные данные
и добавить все это в запрос
а сам запрос - обычный
9 youalex
20.10.20
А.
Тогда возможно, тебе нужно создать структуру ("packetId, auth, data"), в "data", соответственно вставить Двоичные данные (из файла или потока).
Структуру записать в JSON через ЗаписатьJSON(), и уже полученную строку добавить в тело запроса:
HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки()
10 lamme
20.10.20
может и так ..
сейчас - базу заархивируют
проверю
11 youalex
20.10.20
Да, Двоичные данные нужно будет сериализовать сначала.
12 lamme
20.10.20
так ...
это что такое ?
13 ДенисЧ
20.10.20
(12) Ктоздесь??? )))
"Сериализация (в программировании) — процесс перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов. Обратной к операции сериализации является операция десериализации (структуризации) — восстановление начального состояния структуры данных из битовой последовательности"
14 lamme
20.10.20
а зачем ее делать ? не улавливаю
15 ДенисЧ
20.10.20
(14) Это то, чтоо я писал в (3)
Бинарник в ююенкод или базе64 завернуть. Если клиент поймёт.
16 lamme
20.10.20
одним словом,
не выходит каменый цветок...  ((
17 lamme
20.10.20
дд = Новый ДвоичныеДанные(ФайлПрайс);
    Прокси.Пароль       = "";
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    имяФайлаОтправки = ПолучитьимяВременногоФайла("txt");
    ЗаписьТекста.Записать("&packetId="+Сокрлп(packetId)+"&auth="+Сокрлп(auth)+"&data="+дд);
    имяВыходногоФайла = ПолучитьимяВременногоФайла("xml"); // наш сервер возвращает ответы в виде XML
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("http://www.farpost.ru/good/packet/api/sync";, Заголовки);
    Запрос.ПолучитьТелоКакДвоичныеДанные();
    //Соединение = Новый HTTPСоединение("http://www.farpost.ru/good/packet/api/sync";);
в ответ приходит вся страница целиком.
18 lamme
20.10.20
если сделать так
Попытка
        HTTP = Новый HTTPСоединение("http://www.farpost.ru/good/packet/api/sync";,,,, Прокси,,SSL );
    Исключение
    КонецПопытки;
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("/good/packet/api/sync", Заголовки)
то выходит
Ошибка работы с Интернет:  Ошибка доступа к ресурсу. Путь не найден:  (400). {"reason":"ERROR_REASON_EMPTY_REQUEST"}
в тоже время - в апи написано
ERROR_REASON_EMPTY_REQUEST    Отсутствует обязательный параметр data или auth    Проверить наличие и корректность параметров data или auth
19 lamme
20.10.20
те типа верной дорогой иду - во втором варианте
но не верно передаю параметры
20 youalex
20.10.20
(14) чтобы передать сериализованный бинарник в Запросе.
Base64Строка(ДвДанные) ,  XMLСтрока(ДвДанные) - как вариант
21 youalex
20.10.20
"http://www.farpost.ru/good/packet/api/sync";;, Заголовки);
http: - вроде не надо.
у тебя http://www.farpost.ru - имя сервера
good/packet/api/sync - имя ресурса
22 youalex
20.10.20
23 youalex
20.10.20
миста добавляет http))
24 lamme
20.10.20
BBase64Строка(ДвДанные) ,  XMLСтрока(ДвДанные) - не хочет
25 lamme
20.10.20
миста добавляет http)) - да, это понятно
там
Попытка
        HTTP = Новый HTTPСоединение("http://www.farpost.ru";,,,, Прокси,,SSL );
    Исключение
    КонецПопытки;
26 lamme
20.10.20
и
Запрос = Новый HTTPЗапрос("/good/packet/api/sync", Заголовки);
27 lamme
20.10.20
блин
Попытка
        HTTP = Новый HTTPСоединение("<тутНетHTTP>http://www.farpost.ru";,,,, Прокси,,SSL );
    Исключение
    КонецПопытки;
28 lamme
20.10.20
Есть пример на сайте
Пример в виде html-формы:
<form action="http://www.farpost.ru/good/packet/api/sync"; method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="text" name="packetId" value="11111" />
    <input type="text" name="auth" value=
"fce6b30f476a60731067256780d5092e4cd9f0f6d47f05baf8ea571cf2aeb18733062324b9377e0a79fc6d8ef05e835afd43822b918e688bda1e57262c56b8bc" />
    <input type="file" name="data" />
    <input type="submit" />
</form>
тут <input type="file" name="data" /> - не понял ..
29 lamme
20.10.20
те как их пример
с такой строкой запроса из 1С8 пересекается
"packetId="+Сокрлп(packetId)+"&auth="+Сокрлп(auth)+"&data="+XMLСтрока(дд)
30 lamme
20.10.20
Может так все таки правильнее
Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    ЗаписьТекста.Записать("packetId="+Сокрлп(packetId)+"&auth="+Сокрлп(auth)+"&data="+Base64Строка(дд));
    HTTP.ОтправитьДляОбработки(имяФайлаОтправки,"/good/packet/api/sync", имяВыходногоФайла, Заголовки);
31 lamme
20.10.20
те без
32 arsik
POST http://www.farpost.ru/good/packet/api/sync HTTP/1.1
Host: http://www.farpost.ru
Proxy-Connection: keep-alive
Content-Length: 671
Cache-Control: max-age=0
Origin: null
Upgrade-Insecure-Requests: 1
DNT: 1
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryWXCr1DduwrPToi2p
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
------WebKitFormBoundaryWXCr1DduwrPToi2p
Content-Disposition: form-data; name="packetId"
11111
Content-Disposition: form-data; name="auth"
Content-Disposition: form-data; name="data"; filename="INFO.XML"
Content-Type: text/xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<drivers>
    <component progid="AddIn.UCS_EFTPOS" type="ЭквайринговыйТерминал" name="UCS: EFTPOS"/>
</drivers>
------WebKitFormBoundaryWXCr1DduwrPToi2p--
33 arsik
Вот что нам дает fiddler
34 lamme
20.10.20
ну я так понимаю - все те же парамтры - что и из 1С передаются
35 arsik
(34) Нет. Ты видишь, что параметры разделяются на boundary?
36 lamme
20.10.20
если честно - то нет, не вижу
37 arsik
(36) Сиди. Учи. https://habr.com/ru/post/511114/
38 lamme
20.10.20
эта вот эта вот хрень  = fce6b30f476a60731067256780d5092e4cd9f0f6d47f05baf8ea571cf2aeb18733062324b9377e0a79fc6d8ef05e835afd43822b918e688bda1e57262c56b8bc
и есть boundary ?
39 arsik
(38) Еще учи. Тут даже пример от 1С есть. https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5917:hdoc:http-messages
Узнай для начала, что за  тип такой multipart/form-data
40 lamme
20.10.20
у них в примере нет ничего похожего
</form>
41 arsik
(40) Иди учи как работает Web.
42 lamme
20.10.20
а можно как то понять тогда - чего не хватает то в запросе из 1С ?
мне как бы Web не сильно нужен
мне только - скомпоновать запрос - получить ответ.
а как оно там работает между собой ..
43 arsik
(42) смотри (39)
44 lamme
20.10.20
Разделитель = boundary=----WebKitFormBoundaryWXCr1DduwrPToi2p
ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("==" + Разделитель);
        ЗаписьДанных.Записать(текст);
так что ли записать запрос ?
45 arsik
(44) Умываю руки.
46 lamme
20.10.20
а просто сказать как правильно ?
47 arsik
(46) Может и зарплату за тебя получить?
48 lamme
20.10.20
мда ...
обращаешься с вопросом - типа туплю, не понимаю.
в ответ тыкают в гамно, а результата ноль.
форум создан для того чтобы спрашивать,а не строить из себя супер умного.
49 acht
20.10.20
(48) У тебя в (0) русским языком написано - "Коллеги .. прошу пинать"
50 lamme
20.10.20
да. да. я понял.
попинал - спасибо.
подскажи что не так
51 lamme
20.10.20
я ж (0) так и написал
не понимаю логики (
52 acht
20.10.20
Тебе уже дали ссылку на статью на ИТС. Там написано как делать правильно. Тебе остается только включить мозг и сделать у себя аналогично.
Ты же вместо этого предпочитаешь ныть "мне как бы Web не сильно нужен", "а как оно там работает между собой ..".
Нахрен оно сдалось, таким помогать?
53 lamme
20.10.20
да сделал так. сделал
54 lamme
20.10.20
разделитель = "WebKitFormBoundaryWXCr1DduwrPToi2p";
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    ЗаписьТекста.Записать(разделитель);
    ЗаписьТекста.Записать("packetId="+Сокрлп(packetId));
    ЗаписьТекста.Записать("&auth="+Сокрлп(auth));
    ЗаписьТекста.Записать("&data="+дд);
    Заголовки.Вставить("Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" + разделитель);
    Запрос.УстановитьИмяФайлаТела(имяФайлаОтправки);
55 lamme
20.10.20
Результат = HTTP.ОтправитьДляОбработки(Запрос,, имяВыходногоФайла, Заголовки);
а Результат =400 приходит
вместо 200
56 lamme
20.10.20
переделал в такое
57 lamme
20.10.20
Функция ХТТПЗапросПост(АдресСайта,АдресРесурса,ДанныеЗапроса)
    ТекстДляОтправки = "";
    Boundary = Строка(Новый УникальныйИдентификатор());
    НомерФайла = 0;
    Для Каждого Элемент Из ДанныеЗапроса Цикл
        ТекстДляОтправки = ТекстДляОтправки + "--"+Boundary + Символы.ПС;
        Если ТипЗнч(Элемент.Значение) = Тип("ДвоичныеДанные") Тогда
            ТекстДляОтправки = ТекстДляОтправки + "Content-Disposition: form-data; name=""data""; filename=""" + Элемент.Ключ + """" + Символы.ПС;
            ТекстДляОтправки = ТекстДляОтправки + "Content-Type: multipart/form-data" + Символы.ПС;
            Данные = Base64Строка(Элемент.Значение);
        Иначе
            ТекстДляОтправки = ТекстДляОтправки + "Content-Disposition: form-data; name="""+Элемент.Ключ+"""" + Символы.ПС;
            Данные = Строка(Элемент.Значение);
        ТекстДляОтправки = ТекстДляОтправки + Символы.ПС;
        ТекстДляОтправки = ТекстДляОтправки + Данные + Символы.ПС;
       // ТекстДляОтправки = ТекстДляОтправки + "--"+Boundary + Символы.ПС;
    Заголовки.Вставить("Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" + Boundary);
    Заголовки.Вставить("Content-Lenght", XMLСтрока(СтрДлина(ТекстДляОтправки)));
    Запрос = Новый HTTPЗапрос(АдресРесурса,Заголовки);
    Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(ТекстДляОтправки, КодировкаТекста.ANSI);
    Попытка
        Соединение = Новый HTTPСоединение(АдресСайта);
        Возврат Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос);
    Исключение
        Возврат Неопределено;
    КонецПопытки;
КонецФункции
и вызов
    ДанныеЗапроса.Вставить("auth",auth);
    ДанныеЗапроса.Вставить("packetId",packetId);
    ДанныеЗапроса.Вставить("дд",дд);
    Ответ = ХТТПЗапросПост("http://www.farpost.ru","/good/packet/api/sync",ДанныеЗапроса);
в результате -
то что уходит ТекстДляОтправки имеет вид как в (32):
--1cea378f-4e38-4db5-959e-6da0eb13180b
123
456
Content-Disposition: form-data; name="data"; filename="дд"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58 lamme
20.10.20
а результат все равно 400
те {"reason":"ERROR_REASON_EMPTY_REQUEST"}
59 lamme
20.10.20
все. закрыли вопрос
надо было
    ДанныеЗапроса.Вставить("data",ФайлПрайс);
и получилось счастье
