Обмен электронными документами (ЭДО) к древней базе
0 Klesk
20.10.20
есть ут 11 конца 2013 года, бух просит подключить ЭДО, поставщики отказываются типа сотрудничать иначе, обновить базу примерно как в космос полететь (по затратам)
один крупный 1с франч, сказал только через обновление.
ставить чистую базу(только для получения доков, она будет переносить в рабочую пока вручную) или можно что то подправить в рабочей без обновления?
на что можно налететь?
спасибо.
1 ДенисЧ
20.10.20
Можно не обновлять полностью, а только перетащить нужные блоки.
Но тут много мягких знаков понадобится.
Кроме того, ЭДО разный бывает... Если 1сный, то одно. Если сбисовский или диадоковский - совсем другое
2 d4rkmesa
20.10.20
(1) Точно, Диадоковская обработка вроде всеядна.
3 d4rkmesa
20.10.20
(0) Можно посмотреть, что там за версия библиотеки электронных документов (в РС Версии подсистем). Если 1.1, то можно качать актуальную версию конфигурации https://releases.1c.ru/project/LED и обновлять подсистему ЭДО, в инструкции вроде должно быть написано как. Там по идее несложно должно быть, но бывают уникальные для какой-то конфигурации нюансы. Если версия БЭД 1.2, то эта версия уже не поддерживается. 1.3 уже скорее всего взлетит только на 8.3.12, но говоря про более новые версии.
4 Klesk
20.10.20
БиблиотекаЭлектронныхДокументов 1.1.11.3
5 d4rkmesa
20.10.20
(4) Можно качать последний релиз с ИТС и пробовать обновлять, все должно быть актуальное. Единственно, возможно всякие надписи и команды из форм документов несколько иначе работают, нужно будет может что-то переделать.
6 ChMikle
20.10.20
+(1) пообщаться с операторами , у них могут быть бесплатные обработки для типовых конфигураций для работы с ЭДО .
7 Klesk
21.10.20
(3) (4) что то инструкции там не нашел, имеется ввиду сравнивать модули и править вручную и какие?
8 БаксПо90
21.10.20
с некоторых пор в типовых стало модно пользоваться общими реквизитами и перетаскиванеи кода становится тяжелой ..
если этого нет .. то ут вполне годный реципиент для такого .. хуже правда будет если там будет старый эдо и новый .. они все время что то меняют и надо быть настоящим монтсром что бы уследить куда их мысль ведет в очередной раз .. и самое неприятное что этьи модули регулярно обновляются .. ради чего то высокого
9 БаксПо90
21.10.20
у нас некоторые контрагенты простят эдо, но глав бух готов на эдо но только если все будет на бумаге подписано ..
в свою очередь он согласен на эдо , если контрагент подпишет договор по его виду ... последняя жертва это был газпромбанк .. который вначале посылал нас целых два квратала, но потом понял, что безумцам проще уступать и подписал наш договор ...
10 d4rkmesa
21.10.20
(7) Ну вот, например. https://its.1c.ru/db/bed1127doc#content:3:hdoc
Там не только модули, там много больше. Обработки, макеты, глобальные команды. Грубо говоря, надо в режиме сравнения-объединения отметить объекты подсистемы "Электронные документы", чтобы их обновить и добавить новые. Также, надо почитать список изменений с 1.1.11.3 до 1.1.28, там есть различия в том, как используются команды примерно с версии 1.1.14. В общем, процесс не самый простой, но это проще, чем обновлять УТ11.
11 Garykom
(0) Имхо я бы взял чистую свежую базу УТ11 и перенес НСИ с остатками
