Чтение файла на сервере ☑
0 13spartak13
20.10.20
Имеется данный код;
&НаКлиенте
Процедура ИмяФайлаНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    Диалог.Заголовок = "Выберите Файл";
    Диалог.ПолноеИмяФайла = "";
        Диалог.Фильтр = "MS Excel|*.xls";
        Диалог.МножественныйВыбор = Ложь;
    Если Диалог.Выбрать() Тогда
        ИмяФайла = Диалог.ПолноеИмяФайла;
    ФайлИмя = ИмяФайла;
    лФайл = Новый ДвоичныеДанные(ФайлИмя);
    Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(лФайл, Новый УникальныйИдентификатор);
    ПолучитьРезультат(Адрес);
&НаСервере
Процедура ПолучитьРезультат(Адрес)
Период = ДатаФормирования;
Состояние = Перечисления.СостоянияРаботникаОрганизации.Работает;
ВидЗанятости = Перечисления.ВидыЗанятостиВОрганизации.ОсновноеМестоРаботы;
Категория = Справочники.КатегорииОбъектов.НайтиПоНаименованию("Мира,37");
Файл = ПолучитьИмяВременногоФайла("xls");
пФайл = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
пФайл.Записать(Файл);
    ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
       ТабличныйДокумент.Прочитать(Файл);
    УдалитьФайлы(Файл);
Выдает: "Ошибка при выполнении файловой операции". Клиент-серверная версия. Что можно сделать?
1 ZDenis
20.10.20
(0) На какой строке ругается то? Может файл открыт или не выбран
2 13spartak13
20.10.20
(1) ТабличныйДокумент.Прочитать(Файл);
3 ДенисЧ
20.10.20
Поставь ТО на эту строчку и глазами посмотри на записанный файл. Он в порядке?
4 13spartak13
20.10.20
(3) Впорядке, на файловой все работает, клиент-сервер такая ошибка
5 ZDenis
20.10.20
(1) А так что скажет?
    Попытка
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
    КонецПопытки;
6 arsik
(2) Может файл еще не передался на сервер?
7 ДенисЧ
20.10.20
(4) Так смотреть надо там, где ошибка возникает. А не искать потерю под фонарём, потому что там светлее
8 Жан Пердежон
20.10.20
попробуй:
Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(лФайл, УникальныйИдентификатор);
9 13spartak13
20.10.20
(8) не помогает
(6) файл передался
10 Жан Пердежон
20.10.20
может файл левый (не xls)?
11 ZDenis
20.10.20
Сделай
На клиенте
//УдалитьФайлы(Файл);
На сервере
Сообщить(Файл);
Далее все закомментируй и попробуй открыть сам файл на серваке по указанному пути. Откроется он?
12 ZDenis
20.10.20
А хотя на клиенте то зачем трогать, не надо)
13 13spartak13
20.10.20
Всем спасибо, нашел выход без передачи файла на сервер (походу проблемы с работой через RDP и правами доступа). Просто обрабатываю EXEL на клиенте и закидываю на ТЗ объекта.
14 13spartak13
20.10.20
(13) А уже с ней не проблема работать на сервере
15 Kassern
20.10.20
(0) А расширение точно совпадает с расширением временного файла(xls)? Лучше поэтому передавать еще и расширение файла на сервер. Если к примеру файл xlsx, а вы временный файл создаете с расширением xls, то у вас не получится прочитать табличный документ...
