Вложенная схема в отчете СКД
0 prog11
20.10.20
Нужна помощь.
Есть отчет на СКД, к последней группировке в нем привязан вложенный отчет из вложенной схемы с отборами.
Как не выводить вложенный отчет, если он пустой? А то он выводится в любом случае с шапкой и пустыми полями Итого.
1 prog11
20.10.20
Никто не сталкивался? )
2 prog11
21.10.20
03:12
Up
3 prog11
21.10.20
Up
4 prog11
21.10.20
Up
5 Mihasya
21.10.20
что за конфа? и кидай ссылку на отчет
6 prog11
21.10.20
(5) Привет.
Конфа самописная.
Отчет вот такой - https://prnt.sc/v3t9yg
Я хочу расшифровать строку основого отчета вложенным отчетом из другого регистра.
Надо сделать так, чтоб вложенный отчет не выводился совсем, если в нем нет данных.
7 toypaul
постобработкой грохнуть лишнее в ТД
8 prog11
21.10.20
(7) Можно поподробнее? )
ТД - это что?
9 toypaul
табличный документ
10 prog11
21.10.20
Up
11 Asmody
21.10.20
Сделать так, чтобы в основном отчете в полях связи получался NULL, когда в во вложенном нет данных Это поле должно быть последней группировкой в основном отчете.
12 prog11
22.10.20
05:31
(11) Вы не путаете вложенный отчёт из вложенной схемы с вложенным запросом? Если нет, то я не понимаю как реализовать вашу идею.
13 prog11
22.10.20
07:15
(11) все понял, что имеете ввиду ) Спасибо. Попробую сейчас.
14 prog11
22.10.20
08:18
(11) Спасибо. Все получилось https://prnt.sc/v4acbh
Сделал вложенный запрос в основной схеме, который возвращает значение того же ресурса, что и во вложенной схеме. Создал группировку с отбором на ресурс > 0, и к ней подцепил вложенный отчет.
