Как обратиться к реквизитам формы документа из внешней обработки
0 Nzzzz
21.10.20
Доброго времени суток. Как обратиться к реквизитам формы документа из внешней обработки в процедуре ВыполнитьКомандуЗавершение?
ВладелецФормы.Объект.Товары - не работает.
1 Nzzzz
21.10.20
Внешняя обработка добавлена в Администрировании в базу и открывается через документ
2 Vadim_37
21.10.20
а почему именно формы, а не объекта?
3 Pro-tone
21.10.20
(0) у реквизита формы есть путь, как правило там либо реквизит объекта, либо программное заполнение на основе данных регистров, посмотри путь откуда берутся данные и обращайся к ним из обработки
4 Nzzzz
21.10.20
(3) А если документ ещё не записан?
5 Галахад
Хм. "ВыполнитьКомандуЗавершение" это вообще что за процедура?
6 kobzon2
21.10.20
(4) А если документ не записан, зачем к нему обращаться? Цель итоговая какая?
7 banco
21.10.20
(0) Реквизитам формы надо обращаться как ВладелецФормы[Имяреквизита]
8 Nzzzz
21.10.20
(6) Открываю документ - нажимаю кнопку(моя внешняя обработка) - открывается форма, в ней выбираю значение(например склад "Основной") - в табличной части документа удалиться все записи с товарами ,которые не лежат на "Основном".
9 Strogg
21.10.20
(8) ну так и обрабатывай форму после закрытия твоей вешней обработки. Тогда все параметры передадутся в твою форму-владельца. И там уже делай с ними что хочешь...
10 Nzzzz
21.10.20
(9) нет во владельце после закрытия..
11 Nzzzz
21.10.20
(10) Вот весь код в форме обработки:
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив) Экспорт
    ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка.ЗаполнениеТЧ.Форма", , , ,  , , , РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца);
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьКомандуЗавершение(Результат, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если Результат = Неопределено Тогда
        Возврат;
    ЭтаФорма.Закрыть();
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ВыполнитьКомандуЗавершение", ЭтотОбъект);
    ВыполнитьОбработкуОповещения(Оповещение, НужныйСклад);
12 Nzzzz
21.10.20
В какой процедуре обращаться??
Вот например в первой процедуре "ВыполнитьКоманду", я там могу обратиться через владельца
13 Strogg
21.10.20
(11) погугли параметры Открытьформу(). Там есть описание оповещения при закрытии формы. Сейчас это у тебя безымянная запятая в параметрах.
14 Nzzzz
21.10.20
(13) А зачем мне  оповещения при закрытии формы?
15 Strogg
21.10.20
(14) ты хочешь, чтобы у тебя во владельце что-то изменилось после каких-то действий с твоей обработкой, я правильно понимаю?
16 Pro-tone
21.10.20
(8) >Открываю документ - нажимаю кнопку(моя внешняя обработка) - открывается форма, в ней выбираю значение(например склад "Основной") - в табличной части документа удалиться все записи с товарами ,которые не лежат на "Основном"
а зачем вообще надо обработку внешнюю открывать-то? обработка нужна чтоб внутри нее происходило какое-то шаманство (допустим, как в обработке подбора товаров - там остатки и цены видны, можно список товаров собрать с аналогами и тп)
17 Pro-tone
21.10.20
(14) это тебе наследие прошлого программиста досталось и ты не знаешь что с ним делать? я вообще не вижу смысла в открытии внешней обработки для изменения склада
18 Nzzzz
21.10.20
(16) "а зачем вообще надо обработку внешнюю открывать-то?" - потому что именно во внешней обработке я выбираю нужный склад. Чтобы в ТЧ документа показаны были товары на выбранном во внешней обработке складе
19 Nzzzz
21.10.20
(17) Вот так вот надо, чтобы по кнопке из документа удалялись ненужные записи. Чтобы был только выбранный склад.
20 Nzzzz
21.10.20
(15) Ну да. Выбираю во внешней обработке склад, нажимаю во внешней обработке "Заполнить" и в документе должна перезаполняться ТЧ(то есть удалять все записи которые не равны выбранному складу)
21 Pro-tone
21.10.20
(18) нет, склад ты выбираешь в форме документа, а в обработке должен происходить подбор самих товаров, и после ее закрытия через ОК они должны попадать в таблицу формы
22 Pro-tone
21.10.20
бывают случаи когда складов несколько, тогда список складов можно выбрать в форме обработки подбора
23 Strogg
21.10.20
(20) ну так я тебе об этом и говорю. При закрытии формы твоей обработки передавай в параметре выбранный склад. А в обработке оповещения после закрытия обрабатывай переданный параметр (выбранный склад). Тебе же не интерактивно все это надо удалять, а после нажатия кнопки...
(21) зачем тогда вообще нужна внешняя обработка)
24 Nzzzz
21.10.20
(21) Не на форме документа выбираю склад, а именно по этой кнопке во внешней обработке.
25 Nzzzz
21.10.20
(23) "При закрытии формы твоей обработки передавай в параметре выбранный склад" -в какой процедуре её закрывать и куда передавать выбранный склад?
26 Nzzzz
21.10.20
Вообще надо полностью очищать тч.
В общем надо так:
Открываю док - Нажимаю кнопку(моя обработка) - на ней выбираю склад - нажимаю кнопку "Заполнить" - запросом заполняется ТЧ с нужным складом.
Как мне обратиться к этой ******* табличной части??
27 ГдеСобака Зарыта
21.10.20
Открой типовую, да посмотри как там подбор сделан. Вкратце
1. Открываешь свою форму обработки указывая ей владельца - форму документа
2. Заполненные в обработке данные кладешь во временное хранилище, вызываешь метод Закрыть(АдресВХранилище) где параметром указываешь адрес твоих данных в хранилище
3. В форме документа в ОбработкаПодбора() в параметрах будет адрес в хранилище. По нему получаешь данные загружаешь себе в ТЧ.
Но лучше все-таки позвать программиста
28 Галахад
Как-то так:
ОбъектДокумента = ВладелецФормы.Объект;
ЗафигачитьНаСервере(ОбъектДокумента);
КопироватьДанныеФормы(ОбъектДокумента, ВладелецФормы.Объект);
ВладелецФормы.Модифицированность = Истина;
29 Nzzzz
21.10.20
(28) Это в какой процедурке писать?
30 kobzon2
21.10.20
(26) Ты же нажимаешь кнопку (моя обработка), по ней открывается какая та процедура. Вот в ней и обращайся в самом конце к ТЧ документа. В процедуре обработки в конце напиши:
Результат = Новый Структура;
Результат.Вставить("КакойТоСклад", Склад);
Закрыть(Результат);
И используй потом это.
Мне вобще не понятно на кой ляд тут обработка нужна?.
31 Nzzzz
21.10.20
(30) Нажимая на кнопку "моя обработка", появляется форма моей обработки в которой выбираю склад. После выбора склада жму кнопку "Заполнить ТЧ"
32 Nzzzz
21.10.20
(30) Так не совсем понятно..В процедуре обработки в конце напиши - это в какой? Выше код моей обработки..
33 Nzzzz
21.10.20
Всем спасибо за помощь.
34 kobzon2
21.10.20
(32) Вон у тебя в процедуре ВыполнитьКомандуЗавершение() возвращается какой-то результат. Что там сейчас?
Из обработки верни свой склад в этот результат - Закрыть(Результат);
И дальше используй как тебе надо.
