Сломалась синхронизация данных между УТ 11 и БП 3
0 zenon46
21.10.20
Доброго вечера всем!
Пользовались синхронизацией данных между УТ и БП, решили загрузить данные за 3-й квартал в БП, и вот облом не работает...подтянули все до последнего релиза..не работает, синхронизация настроена через папку обмена, при нажатии кнопульки синхронизация БП создает файл в папке (правда в БП выбрано не отправлять ничего, но не суть), а вот УТ пучится пучиться, показывает вот такое https://prnt.sc/v3yoeu а по итогу файлик в папке не появляется, куда копать ?
1 HeKrendel
21.10.20
Вызывайте куртизанок
2 Aleksey
21.10.20
Слишком много данных
3 zenon46
21.10.20
(2) так в том и дело, доходит до 100% и усе, файла нет, есть пара ошибок по документам..не думаю что это критично для того что бы не создавать файл выгрузки, хотя могу ошибаться.
4 Затейник
21.10.20
19:32
Зачем файлик? на дворе 21 век, пишите напрямую в базу, по веб ссылке.
5 zenon46
21.10.20
(4) сейчас не хочется эксперементов, хочется хотя бы в файл сначала данные получить.оно и того не может сделать.
6 Затейник
21.10.20
Базы серверные ? Место есть на диске ?
7 Затейник
21.10.20
Давай больше подробностей, уменьшали количество данных? выгрузка за 1 день проходит ?
8 zenon46
21.10.20
(6) базы обычные файловые с ними работают в терминале, места полно.
9 zenon46
21.10.20
(7) не пробовал..сейчас закончится фейл попробую сократить количество выгружаемых объектов
10 zenon46
21.10.20
вот например текст одной из ошибок
При формировании сообщения обмена данными произошли ошибки. Подробнее см. в журнале регистрации.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(550)}:        ВызватьИсключение НСтр("ru = 'При формировании сообщения обмена данными произошли ошибки. Подробнее см. в журнале регистрации.'");
{Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(222)}:            ОбменДаннымиXDTOСервер.ПроизвестиВыгрузкуДанных(КомпонентыОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(7334)}:                ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьВыгрузкуДанных();
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(7107)}:            ЗаписатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, СтруктураНастроекОбмена.ОбработкаТранспортаСообщенийОбмена.ИмяФайлаСообщенияОбмена());
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(381)}:    ВыполнитьОбменДаннымиЧерезФайловыйРесурс(СтруктураНастроекОбмена, ТолькоПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(3971)}:            ВыполнитьДействиеОбменаДляУзлаИнформационнойБазы(Отказ, УзелИнформационнойБазы,
{Обработка.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.МодульМенеджера(173)}:    ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазы(Параметры.УзелИнформационнойБазы, ПараметрыОбмена, Отказ);
{(1)}:Обработки.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.ВыполнитьВыгрузкуДанных(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5110)}:    Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1032)}:        ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1022)}:        ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
11 zenon46
21.10.20
Или вот еще : тут вроде бы понятно какое-то свойство отсутствует, только вот какое не понятно...открываешь карточку контрагента там все заполнено
Направление: Отправка.
ПОД: Документ_ЗаказПоставщику_Отправка.
ПКО: Документ_ЗаказПоставщику_Отправка.
Объект: Документ объект: Заказ поставщику, Заказ поставщику 00УТ-000180 от 07.09.2020 9:50:03 (e1cib/data/Документ.ЗаказПоставщику?ref=baad38d54700805711eaf0c2308be661).
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта '/КлючевыеСвойства' не соответствует типу: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.8}КлючевыеСвойстваЗаказПоставщику
Проверка свойства 'Контрагент':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.8}Контрагент
    тип: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.8}КлючевыеСвойстваКонтрагент
Отсутствует обязательное свойство
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4492)}:        ОбъектXDTO.Проверить();
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(733)}:                ПроверитьОбъектXDTOПоСхеме(ОбъектXDTO, ПравилоКонвертации.ТипXDTO, Контекст, ОшибкаПроверкиПоСхеме, ОписаниеОшибкиПроверкиПоСхеме);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(3862)}:                    ВыгрузкаОбъектаВыборки(КомпонентыОбмена, Данные);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(534)}:        ВыполнитьВыгрузкуЗарегистрированныхДанных(КомпонентыОбмена, НомерОтправленного);
{Обработка.ВыполнениеОбменаДанными.МодульМенеджера(38)}:        ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазы(
{(1)}:Обработки.ВыполнениеОбменаДанными.ВыполнитьЗапускОбменаДанными(Параметры[0],Параметры[1])
по причине:
    форма: Элемент
12 zenon46
21.10.20
Или вот для документа поступление в УТ открываешь, все нормально, но он не переносится
ПОД: Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка.
ПКО: Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка.
Объект: Документ объект: Приобретение товаров и услуг, Приобретение товаров и услуг 00УТ-000488 от 26.09.2020 9:45:35 (e1cib/data/Документ.ПриобретениеТоваровУслуг?ref=baad38d54700805711eaffb4ab1be166).
Событие: Отправка.
Обработчик: ПриОтправкеДанных.
Ошибка выполнения обработчика.
Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
{ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(49806)}:            Если НДСПоСтавкам2и4 Тогда
{ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(18926)}:        ОпределитьСтавкуНДС_Отправка(Товары, НДСПоСтавкам2и4);
{ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(55904)}:        ПКО_Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка_ПриОтправкеДанных(
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(6817)}:        МенеджерОбмена.ВыполнитьПроцедуруМодуляМенеджера(ИмяОбработчика, СтруктураПараметров);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(1157)}:            ПриОтправкеДанных(Источник, Приемник, ПравилоКонвертации.ПриОтправкеДанных, КомпонентыОбмена, СтекВыгрузки);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(696)}:                ДанныеXDTO = ДанныеXDTOИзДанныхИБ(КомпонентыОбмена, Объект, ПравилоКонвертации, Неопределено);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(6828)}:        ВызватьИсключение ТекстОшибки;
13 zenon46
21.10.20
Заметил одну вещь, что все "косячные" документы идут по одному контрагенту, открываю карточку контрагента вроде бы все заполнено нормально. И в документе заказ имеется вот такая надпись https://prnt.sc/v41ia5, перевыбор контрагента проблему не решает.
14 Garykom
21:51
(0) Бывает. См (1)
15 Garykom
21:51
Сравни и найди отличие хорошего контрагента/партнера (дык и все РС связанные проверять и прочие справочники) от плохого
16 zenon46
21.10.20
Как оказалось три контрагента за период, по ним сыпятся ошибки по документам вот ошибка, может кто сталкивался :
    форма: Элемент
17 zenon46
21.10.20
(15) это уж не мое, пусть те кто заводил и вводил данные сравнивают, меня больше интересует про какое свойство идет речь в (16), и где посмотреть.
18 ksenod
22.10.20
(17) чтобы это узнать сравнивай со здоровым контрагентом, гадалок на форуме кодеров мало. попробуй просто запросом вытащить все поля из больного и все поля из здорового, посмотри чего не хватает.
19 ChMikle
22.10.20
м.б. путь выгрузки поменялся , и вы не тот каталог смотрите ?
20 ChMikle
22.10.20
+(19) либо права на доступ к папкам со стороны УТ
21 zenon46
22.10.20
(19) не, все проверил, если делать за период где нет документов от "косячных" контрагентов, файл выгрузки формируется
22 lubitelxml
22.10.20
(21) ТиИ пробовал делать в УТ?
23 zenon46
22.10.20
(22) конечно
24 mgreat
22.10.20
Возможно, эти контрагенты были созданы программно? Попробуйте их открыть и перезаписать, перед этим прощелкав всякие адреса, контактные данные.
25 ChMikle
22.10.20
А в итоге-то пишет выгрузка успешно прошла или нет ?
26 zenon46
22.10.20
(24) это исключено...там нет таких нужд. (25) в период где нет этих контрагентов успешно, в противном случае нет
27 ChMikle
22.10.20
тогда контрагентов разбирайте , раз в них ошибки не дают выгрузку произвести
28 CepeLLlka
16.11.20
(26)Разрешилась чем-то проблема?
29 CepeLLlka
16.11.20
Получил такую-же ошибку как в (10)
Чёт не очень понятно, что конкретно не так :)
30 CepeLLlka
16.11.20
В общем ошибка которая в (10) эт прост общая ошибка о том, что не получилось сформировать сообщение обмена..
Выше в ЖР были другие ошибки, в которых что-то по типа как в (11), нашёл в чем проблема и поправил..
31 hhhh
16.11.20
(17) походу в Контрагенте нет ссылки на Партнера или в Партнере нет ссылки на Контрагента.
32 CepeLLlka
16.11.20
(31)Он на ИС создавал аналогичную тему, там вроде всё получилось у него.. вот :)
