Админ
Автоматический загрузчик весов Штрих-Принт 4.5 ☑
0 prog1Csww
22.10.20
Здравствуйте.
Автоматический загрузчик весов Штрих-Принт 4.5 перестал работать.
Программа идет в комплекте драйвера стандартного.
В сообщениях пишет UDP-порт занят другим приложением. В 1С весы выключаю пишет то же самое.
Захожу в просто загрузчик - всё ок.
Захожу в тест драйвера меняю ячейку - всё ок.
Запускаю автозагрузчик с другого компьютера - всё ок.
Подсказку поймали при смене учетной записи Windows. Поменяли пользователя и перестало работать.
Автозагрузчик ругается при попытке добавить в автозагрузку.
failed to set data for trayloader. Может имеет значение.
Куда копать подскажите пожалуйста...
1 Vadim_37
22.10.20
может права, от администратора пробовали запускать?
2 NorthWind
22.10.20
(0) в диспетчере задач посмотрите, возможно, не выгружается предыдущая запущенная версия проги по каким-то причинам.
Версию штриховского софта можно попробовать поменять, взять более старую или наоборот более новую.
3 NorthWind
22.10.20
и порт у весов какой настроен? Может, конфликтует с каким стандартным?
4 big
22.10.20
Используйте другой UDP-порт отправителя. Ну, если есть такая опция в загрузчике.
5 prog1Csww
23.10.20
01:43
(2) Да. Этот вариант. На данном компьютере помогло. Не закрыли программу на предыдущем пользователе, перед тем как меняли учетку.
Другой компьютер, первый, ноутбук пока не поняли. Учетку на нем не меняли, ставили с нуля систему.
6 prog1Csww
23.10.20
01:44
(1) У меня админские. Зашел. Не помогает.
7 opus70
23.10.20
07:33
(0) отключи контроль учетных записей
ну и соответственно от имени администратора запуск
и убедиться что не запушен еще один экземпляр
