Как обновить типовую конфу с помощью .cf при подключенном хранилище? |
DTX 4th
22.10.20
Есть база с небольшими доработками. Надо обновить на несколько релизов.
Что делаем:
1. Берем последнюю типовую, выгружаем конфиг
2. Накатываем на тестовую базу, выгружаем конфиг. Это конфиг финальный, теперь его надо загрузить в основную базу.
3. Хотел сделать "Загрузить конфу из файла", но кнопка не доступна.
Как правильно поступить?
Если я сейчас сниму конфу с поддержки, а потом накачу через сравнение-объединение, все будет ок, объекты на поддержку вернуться?
DTX 4th
22.10.20
(0) Эксперимент показал, что объекты на поддержку не вернуться
ДенисЧ
22.10.20
Если к хранилищу - то сначала захватить все объекты рекурсивно.
После обновления - ставить на поддержку через поддержку ))) Сняв все галки
DTX 4th
22.10.20
(2) Рекурсивно, конечно, я уже все захватил. Кнопка "Загрузить конфу из файла" не доступна
Ставить на поддержку через поддержку это как?
DTX 4th
22.10.20
Вот пруфы:
Сейчас попробую не снимать с поддержки, а включить возможность изменения
Chameleon1980
22.10.20
(4) сравнение объединение с конфой поставщика в поддержке
DTX 4th
22.10.20
(5) Чтобы вернуть на поддержку? Или чтобы нормально обновить?
Первый вариант уже в планах. Если второй, то возьму на вооружение
Chameleon1980
22.10.20
(6)вернуть
DTX 4th
22.10.20
Понял, буду пробовать, спасибо
delgadoo
22.10.20
вас необходимо каждое обновление запускать базу в режиме 1с предприятия для выполнения окончательного обновления. если сразу прыгните на конечный релиз - в дальнейшем могут быть проблемы с обновлением.
zippygrill
22.10.20
(9) проскочили несколько релизов, причем ERP. Пронесло)) А тут розница.. по 2 справочника и 2 документа..
delgadoo
22.10.20
(10) ну это вырабатывает плохую привычку. а если у вас в релизе промежуточном удалят какой-то регистр и регламентным заданием будут переносить данные в другое место. вы это проскочите и будете потом восстанавливать вручную все :)
MouHacTaBHuk
22.10.20
(10) в рознице сейчас столько изменений и ошибок, что ерп, наверное, безопаснее через несколько релизов обновлять, чем розницу даже по "разрешенным перескокам релизов".
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
