Админ
Какой компьютер собрать домой ☑
0 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.10.20
Крайние лет 15 провел на Windows XP, и компьютеры тоже лет 15 не собирал, не знаю текущих реалий.
Но сейчас с XP выживают, браузер не обновляется (и простым путем это не решил), а там идут электронные ключи в банках, ну и медленно все. Ютуб тоже на компьютере смотреть не могу на деле, все делаю с планшета. Это предыстория.
Собственно история
- купил себе 15 ТБ жесткий диск.
ХР его не видит нормально, но это ладно. На свой набор железа (есть второй компьютер, лет х.з. может 7-8 назад брался) там 4Гб память и больше не ставится, не смог его поставить первым винтом. Не ставится windows 10 LTSB. По итогу поставил его вторым винтом, а LTSB установил на первый. В принципе все работает, но на деле все равно надо бы память 16 гб или выше поставить. В связи с чем встал вопрос
- Какую взять материнскую плату и процессор (и память и блок питания)?
В игры не играю, все игры у меня чуть не под dos еще. Задач каких-то под которые нужно оборудование не решаю тоже. Ну часть программ не работает под XP у меня, просит win 7-10. Бюджет не знаю какой. В принципе все равно. Просто считаю глупым переплачивать.
В общем кто что подскажет полезного, напишите. Или где почитать умного и простого. Из темы железа выпал лет 10-15, ничего современного не знаю на деле. Сунулся, а там как в старые добрые времена что-то с чем-то сочетается, что-то нет, биос опять же не поймешь поддерживает установку моего винчестера 15 тб первым или нет. (Хотел все-таки этот новый винт поставить первым, т.к. моим лет по 10-15, могут ведь из строя начать выходить).
1 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.10.20
Да, диск купил себе не 15тб, а 8 или 6 (забыл уже) порядка 15 тыс в Никсе обычный, т.е. не ssd.
2 Builder
22.10.20
Под систему купить SSD обязательно. Свой винт вторым.
Компы сейчас модные на райзене, но я предпочитаю интелы.
Проц не ниже i5, памяти мин 16, остальное по бюджету.
3 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.10.20
(2) Спасибо. А SSD какого размера брать?
4 Builder
22.10.20
22:20
(3) Брать мамку с ssd m.2 и такой же ssd m.2
256 гигов минимум.
5 Йохохо
22.10.20
(4) а в чем киллер фича типоразмера м.2?
6 Builder
22.10.20
(5) В скорости.
7 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.10.20
(4) Спасибо. Посмотрел на никсе ssd 256. Фигасе, они как модули памяти по размеру что ли? Ничего себе техника шагнула...
8 H A D G E H O G s
22.10.20
(4) SSD m2 PCI-E, а не SATA, это важно.
9 Builder
22.10.20
(5) Только надо брать SSD m.2 с поддержкой NVME.
10 Александр_
Тверь
22.10.20
ssd m.2  - это must have. Скорость до 3.5 ГБ/сек - разница заметна на лицо.
Если не гонишся за частотой, присмотрись к соккету LGA-2011-v3.
Например, CPU Xeon E5 2678 V3 на 12 физических ядер (гонится до 3.3 ГГц) можно взять на али а 6.6 к.
Серверная оперативка стоит не дорого (3300 за 16 гигов).
Вообще, на LGA-2011-v3 можно собрать комп с очень хорошим соотношением цена/качество.
11 Builder
22.10.20
Посмотри еще есть конфигураторы компов на сайтах.
Вот например готовый конфиг для примера, видяху только выкинуть.
https://www.citilink.ru/configurator/q45281008/
или вот
https://www.citilink.ru/configurator/q45280773/
12 H A D G E H O G s
22.10.20
(11) У процов F нет материнки
13 H A D G E H O G s
22.10.20
(11) Да и вообще - шлак, кто сейчас 1050ti покупает?
14 Глупый ответ
22.10.20
(0) сначала нужно определится сколько денег. Ну в любом случае по нынешнему курсу более менее будет от 70-100 косарей.
15 Глупый ответ
22.10.20
сколько денег есть?
16 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.10.20
22:43
(11) А если в первом убрать видеокарту, на ее место ставить другую, или там встроенная в материнской плате есть?
17 vovastar
22.10.20
22:43
(10) Сервер домой? Да уж...
18 Глупый ответ
22.10.20
(16) ко встроенной видеокарте, два монитора не подключить, несколько мониторов, это очень удобно. На одном программа запущена, на другом курс. На одном книжка, на другом кино. На одном английский текст, на втором переводчик.
19 vovastar
22.10.20
Возьми такой, тем более по акции всего то 55к... https://www.dns-shop.ru/product/f6308a3eed8d1b80/pk-dexp-jupiter-p327/
20 timurhv
22.10.20
Нашел готовый конфиг, сделал под ваши требования (39тыс по ценам ДНС):
Корпус Fractal Design Focus G FD-CA-FOCUS-BK-W
Блок питания be quiet! SYSTEM POWER 9 600W
Оперативная память Samsung [M378A1K43CB2-CTD] 2шт по 8Гб
Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 200T [DP-MCH2-GMX200T]
Материнская плата ASRock B450M Pro4
Процессор AMD Ryzen 5 3400G OEM
250 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S250BW]
21 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.10.20
(20) спасибо!
Вот тебе готовая конфигурация.
Я не знаю, сколько это стоит, но у меня такая.
корпус        АТХ AeroCool Midi-Tower
блок питания    550 Вт 24pin+4+4pin, 6хSATA power
мат.плата    mATX     GIGABYTE Z390 M (2019)
        чипсет Intel Z390, сокет LGA1151v2
процессор    LGA1151v2    Intel Core i5-9400
         6 ядер, 3-4 Ггц, макс 128 Гб DDR4
        встроенная графика Intel UHD 630
охлаждение    CPU    Deepcool GAMMAXX 400 (башня, высота 155 мм)
    1    вентилятор задняя панель, 4pin, 120 мм
    2    вентилятор на диски, 4pin, 120 мм
    3    вентилятор на SATA-SSD, 4pin, 120 мм
память    DDR4    32 Гб DDR4 (2х16Гб) 2666 МГц
        max 128 (4х32 Гб) DDR4
графика    int    графическое ядро процессора: Intel UHD 630 (аналог GeForce 650)
    DP, HDMI, DVI    выходы: DisplayPort - BenQ, HDMI - TV, DVI - свободно
    PCIe х16    свободно
экраны    HDMI    TV 40" HDMI (кабель в стене 10 м), 16:9, FullHD
    DP    монитор 24" DisplayPort* BenQ BL2405PT 16:9, FullHD
    DVI    свободно
SSD    М2-1    SSD-M2 Viper Patriot - 2 Tb с радиатором (EXPRESS), слегка греется при записи
    М2-2    свободно
    SATA1    SSD-SATA 1 Tb Intel серверный (SYSTEM)
    SATA2    SSD-SATA 1 Tb Samsung (OBLAKO)
    SATA3    HDD 2 Tb WD Red (SPACE)
    SATA4    HDD 2 Tb WD Red (BACKUP)
    SATA5    свободно
    SATA6    свободно (DVD-RW отключён внутри)
Платы расширения    PCI    WiFi-адаптер (+Bluetooth) TP-LINK Archer T5E
ИБП    EURO    UPS ИМПУЛЬС СМАРТ ЮНИОР 1200 (шумит, не рекомендую)
звук    6 audio    встроенный
колонки        2+1
сеть        встроенная RJ-45
клава/мышь    клава USB, мышь USB проводные
принтер струйный 3 цвета + чёрный с доливкой чернил СНПЧ
ОС хоста    Windows 10 Professional 64 bit
и ещё виртуалки под разные нужды, потому что есть Hyper-V
23 Builder
22.10.20
(18) "ко встроенной видеокарте, два монитора не подключить," - с чего бы это? Куча мамок с 2-3 встроенными видеовыходами.
24 timurhv
22.10.20
(19) там кредит надо взять
25 vovastar
22.10.20
22:51
(22) мат.плата    mATX     GIGABYTE Z390 M (2019)
        чипсет Intel Z390, сокет LGA1151v2\\
Уже вышел новый сокет, этот уже устарел малость...
26 Глупый ответ
22.10.20
22:51
(23) там выходы по одной штуке, один hdmi, один DVI и один rgb. Это чего теперь к новому монитору старые кабеля через переходники корчить?
27 Волшебник
22.10.20
22:51
(23) Я работаю без видюхи, но у моего процессора есть графическое ядро. 2 монитора + ТВ, итого 3 экрана. Главное, чтобы у мониторов были разные входы, например, DVI, HDMI, DP.
28 vovastar
22.10.20
(24) ничего там брать не нужно. Сам взял по этой акции комп, правда в 2 раза дороже...
29 Волшебник
22.10.20
(26) аналоговый выход не рассматриваем, изображение портится. Давайте говорить про цифровые DP, HDMI, DVI
30 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.10.20
22:53
Кстати, в Китае сейчас имеет смысл брать или наши цены примерно такие же?
31 Волшебник
22.10.20
(30) Если ты рисковый парень, то можешь вложить 30-50 тыс на мини-комп и молиться, чтобы его привезли в целости.
32 vovastar
22.10.20
(30) на али есть варик нарваться на треш, с которым придется смириться... комплектуху там надо брать у проверенных..
33 timurhv
22.10.20
(30) В Китае можно собрать на старых серверных процессорах и уложиться где-нибудь в 20тыс :)
34 timurhv
22.10.20
(28) увидел, там с двумя **
35 vovastar
22.10.20
(20) зачем на комп без видеокарты такой БП? платить лишние бабули за свет? Да и мать уже v3, морально устаревшая..
36 Волшебник
22.10.20
(35) Если БП на 600 Вт, это не означает, что он потребляет 600 Вт. Это его верхний предел, а потребление будет определяться нагрузкой.
37 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.10.20
(33) Ну, у меня низкие требования к производительности. А если выигрыш процентов эдак 30 я заморочусь...
38 vovastar
22.10.20
(36) ну тут можно спорить много, но точно знаю, если поставить на одинаковые конфигурации БП на 400 и БП на 1000, разница в расходе электричества ощутима..
39 Глупый ответ
22.10.20
23:02
(37) а зачем тебе тогда под таки требования стационарный комп? Купи ноут за 30 килорублей и радуйся, к нему внешний ssd подцепи да и радуйся.
40 vovastar
22.10.20
23:03
(39) за 30 тыс уже один треш продается...они подорожали пипец как..
41 Волшебник
22.10.20
Средний комп потребляет 150-200 Вт.
Игровой под нагрузкой может дойти до 300 Вт.
Если там крутая видюха, море дисков, мониторы и всё это нагрузить, может и будет 500 Вт, но гудеть и греться будет как паровоз.
42 Глупый ответ
22.10.20
+(39) Любой современный ноут, вполне себе windowe 10(будь она неладна) таскает, имеет на борту 16 ггб оперативы и ssd. Вполне себе на нем шустро и erp запускается и как мультимедийный центр использовать можно.
43 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.10.20
Я сейчас сижу на widows xp (1600 мгц, 4 гб рам) и в общем мне производительности хватает. Я бы и не дергался, если мог браузеры сделать нормально...
Ну и жесткий свой новый куда-то воткнуть...
И чтобы там было ueifa или что там по биосу они хотят сейчас...
(37) ноутов у меня 3 штуки. Да, я могу с них работать. И делаю это. Но стационарный мне удобнее.
44 Глупый ответ
22.10.20
(43) а в чем удобство? Выносная мышь и клава с монитором, точно также подключается. А места занимает меньше и не шумит вентиляторами.
45 Глупый ответ
22.10.20
В стационарном компе есть смысл, только если нужна производительность. А если производительность не нужна, зачем он тогда?
46 timurhv
22.10.20
23:09
(35) что такое v3? Ревизия?
(38) да, там кривая идет что-то вроде этого:
https://ru.gecid.com/data/power/201703280800-47674/img/28_be_quiet_pure_power_10_600w_cm.png
На 600Вт поставлен вдруг купят видеокарту, тогда БП не надо другой брать.
(22) ИБП у меня CyberPower CP1300EPFCLCD - не шумит.
47 vovastar
22.10.20
(42) это чем же вам батенька не угодила винда 10?
48 Йохохо
22.10.20
(46) неа, у них совсем разные классы по кпд
49 Глупый ответ
22.10.20
Если собирать компьютер, то лучше собрать такю Поставить i7-i9 процессор, nvidia 1060, 32 ггб оперативной памяти, ssd 500ггб, жестких дисков на 10 терабайт и лет 15 забыть про апгрейды.
50 vovastar
22.10.20
(46) извиняюсь, про v3, это к посту (10) так как 2011 v3 устарел уже как года три...
51 Глупый ответ
22.10.20
52 Волшебник
22.10.20
(49) Такой конфигурации хватит на 5 лет, это точно. На 15 не хватит
53 vovastar
22.10.20
(51) а по существу? Крики пьяного наркомана, это то понятно...
54 timurhv
22.10.20
(48) Значит такой график должен быть, просадки минимальны
https://greentechreviews.ru/wp-content/uploads/2018/04/1-3.png
55 timurhv
22.10.20
23:23
(53) это в начале было такое, оставил ноут на обновлении конфигурации 1С. Ночью обновился Windows и начинай все сначала, сохранять настройки сравнения 1С еще не умела :)
56 Глупый ответ
22.10.20
(52) Это если топовые игры крутить, то не хватит. Как более менее производительный комп вполне себе лет 7-10 должен протянуть. 15 это я да загнул, это уже вряд ли, может к тому времени квантовый процессор изобретут и все компы превратятся  в груду металлолома. Но если по минимальным требованиям автора брать, то точно года на 3-5 хватит, а потом опять мозг себе выносить. Лучше тогда уже 30 процентов приплатить и тогда лет на 7-10 вопрос закрыть.
57 Йохохо
22.10.20
(54) если сравнить графики то бронза лучше голда) нуну, 60-70 на 100Вт
58 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.10.20
23:33
Ребята, разжуйте, а почему я на i3 не смогу работать? Посмотрел я на i7, х.з.что там стоит 25 тыс или около...
Где можно почитать что вообще делается в мире по процессорам, материнским и т.д. чтобы не очень глубоко. Просто чтобы было написано. Я могу и 150т вбухать. Вопрос только зачем, я же не пользуюсь все равно.... Я и не сервер и в игры не играю... Может и поиграл бы, но у меня игры вообще под дос. Что в девяностых гонял то и осталось...
59 timurhv
22.10.20
(57) 79% КПД при нагрузке в 9% = 52Вт, других данных не нашел
60 Глупый ответ
22.10.20
23:37
(58) В общем, сильно дешевый 30-50 брать смысла нет, его опять через 3-5 лет менять. И топовый тоже брать смысла нет, он будет стоить под под 150-300 тыс и 50 процентов цены потеряет в первый год. Лучше взять середнячок на процессоре i5-i7, видюху в среднем ценовом сегменте, выйдет где то 70-100 в деревянных. Да не в играх дело или не только в них, я иногда запускаю просто чтобы посмотреть на что способны новые технологии, так то не играю не во что не интересно стало. Иногда дома можно пяток виртуальны машин поставить.
61 Глупый ответ
22.10.20
23:38
+(60) если не будешь пользоваться возможностями, купи радио usb клавиатуру и мышь, подключи ноут к монитору и радуйся. За одно 100 штук с экономишь.
62 Йохохо
22.10.20
23:39
(59) это маркетинг, хуже, 36, ну да не так важно
(58) спокойно можешь, рубрика компьютер месяца https://3dnews.ru/mobile но они поиграть любят
63 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.10.20
(62) Спасибо, почитаю. А то втарил жесткий за 15т, а получается вокруг него надо плясать с бубном чтобы нормально его воткнуть. Кабы 16 гб влезло в старую (условно) материнку, я бы туда ltsb поставил и лет 10-15 горя бы не знал....
64 vovastar
22.10.20
23:46
(63) а какая необходимость была в таком жестком диске?
65 vovastar
22.10.20
23:51
+(64) и да, где вы нашли диск на 15Tb, их в прайсах нет...а тем более за 15 тыс рублей даже на 8Tb не купить...
Что то тут не то...
66 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
22.10.20
23:59
(65) да я уже забыл какая там емкость. Помню что тошиба и тыс за 15-18-20 я его брал в марте +- в никсе. Может 6-8 у него емкость, надо смотреть.
Не учел короче что так уже ничего никуда не впихнешь. И просто так ничего не ставится уже. 20 лет назад у меня был живой интерес где какое железо, сейчас уже по нужде только разбираться лезу...
67 H A D G E H O G s
23.10.20
00:03
(65) Там скорость скорее всего 15 коборотов
68 Builder
23.10.20
00:05
Проц оптимально вполне можно взять INTEL Core i3 9100F + мамку под него не сильно дорогую. Будет быстро и не очень дорого.
69 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
23.10.20
00:07
(68) Это очень хорошо. А в ssd тоже необходимости нет или там большая разница получается для виндоус 10?
70 vovastar
23.10.20
00:09
(69) большая разница. Обычный жд уже давным давно не ставится под систему.
71 Builder
23.10.20
00:12
(69) SSD обязательно ставить в любом случае.
72 H A D G E H O G s
23.10.20
00:25
Если хлопец реально сидел на этом мамонте - представляю футуристический шок
73 vovastar
23.10.20
00:32
(72) ну у него зато будет 2 пути развития. Или десятка ему понравится или он попадет в толпу недовольных наркоманов.
74 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
23.10.20
00:33
Ребята, что скажете про эту сборку под мои задачи.
https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/93434f7947bf7f17/
Оптимально/нет, можно ли удешевить или надо разумно удорожить?
75 H A D G E H O G s
23.10.20
00:36
(74) Нормально. Но Smartbuy поменяй на WD
76 vovastar
23.10.20
00:38
(74) поменяйте сокет 1151 на 1200, он уже устаревший.
77 Йохохо
23.10.20
00:39
MSI H310M PRO-M2 PLUS это + м2
https://www.dns-shop.ru/product/f0310f0970883332/processor-intel-core-i3-9100-oem/ это минус позорная видюха
78 vovastar
23.10.20
00:44
(77) вместо процессора 9 версии надо брать 10-ю https://www.dns-shop.ru/product/4a48a6546a703332/processor-intel-core-i3-10300-oem/
79 Йохохо
23.10.20
00:45
(78) +4к, мб лучше взять за это ссд120 под систему и м2 под работу
80 vovastar
23.10.20
00:50
(79) зачем покупать морально старый процессор при наличии нового? Вы их только ценой сравнили, что в корне неверно. Конечно, старое всегда будет дешевле нового.
81 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
23.10.20
01:59
Вот, ребята, пока думаю такой взять
https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/5de23d0399bb634b/
Корпус возьму свой старый, а видеокарту не понял пока брать или нет. В принципе я с графикой не работаю, разве что мне приспичит поиграть во что-то емкое. Тогда вопрос видеокарта 1 гб надо или 2 гб или 4гб? Или это глупое вложение денег и все равно какие-то ресурсоемкие игры не пойдут.
Что скажете?
82 Turku
23.10.20
02:23
(81) >>Что скажете?
Мусор. В 2020г 2 голых ядра (без НТ) не годны даже для браузера. Минимум - 2 ядра/4 потока. То бишь Гиперпень или Аслон 200GE. Актуальны сокеты 1200 и АМ4.
32Гб памяти с Селероном - это шутка юмора...
83 Волшебник
23.10.20
07:39
(81) Надо сразу решить, приспичит или нет  поиграть во что-то емкое. Если приспичит поиграть во что-то старенькое, например, CSS, то ей хватит встроенного видео в процессор или мат.плату. Если не нужны максимальные настройки в танках, то хватит видюхи с пассивным охлаждением. А для максималочек надо собирать другой комп целиком.
Основные принципы:
Процессор не обязан быть самым современным:
Ядер 4-6.
Встроенная графика должна быть
Разгон не нужен
Память 16 Гб минимум, лучше сразу 32 DDR4.
SSD под системный диск, чтобы всё быстро грузилось и откликалось, тут я советую не меньше 450 Гб, лучше NVME (M2).
И должен быть минимум ещё один накопитель под фильмы и прочие файлы, например, ёмкий HDD.
Это минимум. Я собрал себе систему с целой корзиной накопителей под разные нужды.
Мат.плата должна поддерживать много всего. Дальнейший апгрейд упрётся именно в мат.плату.
Видюха для игр может стоит как весь комп, так что сразу решай, приспичит играть или нет.
84 Волшебник
23.10.20
07:42
(68) Я не рекомендую брать с индексом F или с индексом K.
В первом случае они обрезанные (нет графики), во втором случае допускают разгон, который ему точно не нужен.
Надо брать обычный проц, без букв.
85 Dmitry1c
23.10.20
07:46
(81)
бери
i3 10100
16gb оперативы
nvme m.2 SSD (samsung 970 EVO)
обойдется тысяч в 35 такой компьютер
86 Dmitry1c
23.10.20
07:46
(85) +samsung 970 evo plus
87 Волшебник
23.10.20
07:46
(74) Похоже на детский школьный компьютер для запуска PowerPoint, чтобы делать доклады по биологии.
Это не компьютер программиста.
88 Dmitry1c
23.10.20
07:47
(84) я себе взял 9600KF
:) что скажешь?
89 Волшебник
23.10.20
07:49
(81) >> я с графикой не работаю
Видеокарты для РАБОТЫ с графикой стоят 100-500 тысяч рублей.
Найти их можно тут: https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89aab16404e77/?order=2&groupBy=none&f[pkx]=boet&stock=2
90 Волшебник
23.10.20
07:50
(88) Хороший вариант, но нет графического ядра, нужна обязательно видюха. Скорее всего видеопорты на матплате не задействованы.
91 Dmitry1c
23.10.20
07:52
(90) да. очень хороший вариант.
1С на нем летает. я его не разгонял - держит 4.5 Ггц постоянно.
А еще:
- припой под крышкой, в сочетании с gammax 400 температура выше 40 не поднимается.
- видяха у меня с ним 1660 Super
Мне его на 10 лет вперед хватит.
92 Dmitry1c
23.10.20
07:53
(91) +ну и с ним же nvme samsung 970 evo plus трудится :)
93 Волшебник
23.10.20
07:54
(91) Не постояннно. Он разгоняется только под нагрузкой.
94 Dmitry1c
23.10.20
07:54
(93) сейчас в простое в диспетчере задач 4.5 показывает.
95 Волшебник
23.10.20
07:55
(94) Значит комп может быть заражён и процессор майнит биткоины для кого-то
96 Dmitry1c
23.10.20
07:55
(93) у меня электропитание - максимальная производительность - выставлено
97 Dmitry1c
23.10.20
07:55
(95) нет, я слишком компетентен для всего этого
98 Волшебник
23.10.20
07:56
(96) Ну тогда понятно. У меня 1-2 ГГц при работе в браузере. Если мышкой подвигать, то 2-3 ГГц
99 vovastar
23.10.20
07:57
(97) на каждую компетенцию есть своя компетенция)
100 kzot
23.10.20
(0) тихий, другим пренебречь.
101 Dmitry1c
23.10.20
на самом деле я хвастаюсь.
просто у меня реально первый комп, который я недавно купил за заработанные деньги сам, достаточной мощности.
до этого был за 16к куплен системник i3,2gb,250GTS... но он слабый был на тот момент.
все время откладывал, все что было, чтобы жилье себе купить.
102 Волшебник
23.10.20
08:11
(101) Дай бог не последний. Настанет день, когда будем собирать малые серверы для дома как в (10)
103 kzot
23.10.20
(102) сервак для дома это тема, в дальний угол и сразу ставить гипервизор, ну и железо нужно соответственно к нему с поддержкой . в других вариантах это всё для игр.
104 Волшебник
23.10.20
Вот готовая конфигурация с текущими ценами:
Процессор INTEL Core i5 9400 - цена 14990  руб.
Материнская плата GIGABYTE Z390 M - 9240  руб.
Память 32 Гб - SAMSUNG M378A2G43MX3-CTD DDR4 — 2x16ГБ шт.  = 2x 4780 руб. = 9560  руб.
SSD-M2 SAMSUNG 500 Гб - 970 EVO Plus MZ-V7S500BW 500ГБ шт. 7790  руб. (под систему)
SSD-SATA 500 Гб - SAMSUNG 860 EVO MZ-76E500BW 500ГБ шт. - 5290  руб. (но лучше взять 1 Тб под тестовые базы)
Жесткий диск WD Red 4 Tb - WD40EFAX шт. - 9390  руб. (для фильмов и прочего цифрового барахла)
Корпус ATX ZALMAN i3, черный 1 шт. - 3660  руб.
Блок питания AEROCOOL VX PLUS 500W, 500Вт, черный 1 шт. - 2180  руб.
Плюс несколько корпусных вентиляторов.
Можно добавить кард-ридер и DVD-RW, если нужен.
Стоимость конфигурации около 70 тыс.
Встроенная в процессор графика позволяет обойтись без видюхи. На мат.плате 3 видеовыхода.
105 Волшебник
23.10.20
(104) Ещё понадобятся:
мониторы
колонки
принтер
клавиатура
мышь и коврик
внешний USB-SSD для бэкапов
наушники/микрофон
веб-камера
сетевое оборудование
Итого, надо приготовить 100 тыс.
106 kumena
23.10.20
Волшебник, зачем тебе домашний сервер, когда у тебя облака куплены?
107 Волшебник
23.10.20
(106) Облака могут исчезнуть, интернета может не быть. Уж сколько раз такое было. А тут своё, железное.
108 Волшебник
23.10.20
Кстати, арендовать комп в облаке — это 5 тыс в месяц (60 тыс в год). Если это виртуалка, можно сэкономить и уложиться в 1-2 тыс.
Когда производится апгрейд рабочей станции, то старые детали вполне могут стать основой для домашнего сервера или сетевого хранилища.
109 kumena
23.10.20
А зачем тебе дома сервер? Ты же не мелких лавочников настраиваешь, а в крупной компании наверное работаешь?
Такие базы домой не дают, и не только не дают, я думаю, если базу у таких утащишь - могут и закопать так что никто не найдет.
110 cViper
23.10.20
(0) Бери iMac 27. Отличная машина.
111 Жан Пердежон
23.10.20
(102) так а что там их собирать, было бы желание:
https://www.xcom-shop.ru/raspberry_pi_4_model_b_8gb_780860.html
на али наверняка еще дешевле
112 Волшебник
23.10.20
(109) >> А зачем тебе дома сервер?
Ну начинается... Хобби у меня такое.
113 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
23.10.20
Большое спасибо за ответы и рекомендации.
Ребята, а что скажете насчет этой?
https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/26470c7f85d87f52/
Глупая/нет под мои задачи (вставлю потом туда еще свой hdd 8тб). Совместимо на деле нет и не придется там биос перепрошивать?
114 Garykom
(113) хрень а не сервер, лучше с али закажи поизучав https://xeon-e5450.ru/
115 Garykom
(114) нечто вроде https://www.youtube.com/watch?v=6DpdOFYKK3k
проц всего 10к https://aliexpress.ru/item/33008950458.html
ссылки в видео старые самому придется поискать
116 Жан Пердежон
23.10.20
117 Garykom
(115)+ основные плюсы сборки на Xeon E5 1650 V3 это дешевая серверная ECC память в четырехканале
и возможность разгона до 4.3-4.5 ГГц https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/e5-1600-v3/
118 kumena
23.10.20
(113) Блок питания надо нормальный брать, а не непонятный 450 Вт, от него зависит долгосрочной работы твоего нового жесткого диска и соответственно данных на нем.
119 Garykom
(116) У тебя ссылка старый x79 а не более новый x99
x79 у меня сча на домашнем https://xeon-e5450.ru/socket-2011/xeon-e5-1600-v2/xeon-e5-1650-v2/
разгон до 4.2 всех ядер пока все устраивает
120 Garykom
121 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
23.10.20
(118) Длину проводов (куда-то не хватает или нет нужных) это я могу понять, а что значит нормальный/ненормальный... Я их разбирал в свое время, перепаивал конденсаторы и т.д. По-моему все +- одинаковы. Разве что мощности может не хватать под что-то. Ну или шумит сверх меры. Но в днс-шопе я не увидел ссылки на шум. Вот 2-3 sata установить это возможно я сделаю. Хотя в рабочих планах пока базовым 1 sata на который все перенесу.
122 Garykom
(121) Какие к черту sata? Давным давно под систему и базы 1С только PCIe NVMe SSD!
123 Garykom
(122)+ Sata только обычные HDD для бэкапов и хранения своих архивов
124 VladZ
23.10.20
125 Волшебник
23.10.20
(123) SATA будет жить ещё долго. NVMe ещё сыроват.
126 Волшебник
23.10.20
Процессор старенький, холодный.
Диск маленький, под минимум программ.
Планка памяти всего одна, не будет заморочек с двухканальным режимом.
У этого компьютера есть неоспоримые преимущества. :)
127 kumena
23.10.20
это значит, что всему что наставишь в компьютере питания хватало. если ты автомобиль ерундой будешь заправлять или лошадь кормить плохо будешь, они тебя тоже долго служить не будут.
128 Builder
23.10.20
(126) Фигасе процессор старенький.... LGA 1151-v2, 2019 год....
Я понимаю 775 сокет наверно уже старенький, но этот то с чего старенький ????
129 kumena
23.10.20
+127 т.е. блок питания с запасом.
автор, ты какой-то жмот, причем даже для самого себя. круче тебя только нуралиев, который ездил на Волге до тех пор, пока его перестали на ней на парковки пускать.
Если деньги есть - замени ты свой компьютер на современный, я лично искренне не понимаю этой экономии и покупки устаревшего хлама. пришел в магазин, сказал мне все новое - и снова 15 лет на нем сидишь! )
130 Волшебник
23.10.20
(128) 2017 год вообще-то, да и цифра "v2" - это больше маркетинг.
131 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
23.10.20
(127) Нет, не это... Это означает только то, что Вы не ориентируетесь в теме сборки и совместимости комплектующих. Я раньше (когда земля была теплая) системные блоки собирал и собрал штук 50-100. Сейчас тоже есть такие ребята (с актуальным опытом). Вот их мнение, мнение практиков, мне очень интересно. Для этого я тему и создал.
Их здесь человек 5. Послушаем что они скажут... Если скажут...
А так пока меня смущает эта компания днс-шоп. Посмотрел цены, вроде они дешевле Никса (я раньше там брал). Возможно что-то крутят, продают брак, б/у или заменяют/не поставляют и т.д. Вот этот вопрос тоже интересен. Брал ли кто-нибудь там и чем дело кончилось...
132 Волшебник
23.10.20
(128) Вообще-то да, я слегка путаю. Разъём 1152-rev2 представлен в 2017 с чипсетами 3хх, а процессор i3-9100 2-й квартал 2019, вполне новый.
133 Волшебник
23.10.20
(131) Я там часто закупаюсь. Всё нормально.
134 Волшебник
23.10.20
Вот ещё мини-комп для размышления
Pegatron Jupiter Intel Core i3-8100/32Гб Ram/480Гб SSD/1Тб HDD    - цена 40-50 тыс в зависимости от конфигурации
Сама платформа     15 000 р
Процессор Intel Core i3-8100 3.6ГГц (4 ядра) - 10 000 р
Чипсет        H310, дата выхода Q2'18
Оперативная память 32Гб DDR4 SO-DIMM (максимум 64 Гб) 10 000 р (можно сэкономить и взять 16)
Видео        графическое ядро процессора Intel UHD Graphics 630, до 3 экранов
Аудио        Line-out, Mic-in
Диски        480Гб SSD M.2 (2280)     6 000
        1Тб HDD 2.5"     5 000
Сеть        RJ-45 - 1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Беспроводная связь        Wi-Fi 802.11ac - 5 ГГц
        Bluetooth 4.0
Порты        Передняя панель:
        2 x USB 3.0
        2 х USB 3.0 Type-C
        AUDIO LINE-OUT
        MIC-IN
        Задняя панель:
        1 х VGA
        1 x HDMI
        1 x DisplayPort
        1 x RJ45
        4 x USB 2.0
        1 x COM (RS-232)
        1 x микрофон/наушники
        питание 1 x DC-in
ОС        Microsoft Windows 10 Home ESD 32/64 bit     - 5 190
Блок питания        Внешний блок питания    (!)
Размеры        178×178×34 мм
Дополнительно:        VESA-крепление 100×100, подставка для вертикального расположения
Итого около 40-50 тыс.
Комп не займёт много места. Крепится прямо на монитор сзади, если монитор на собственной подставке снизу.
На крайняк у компа есть собственная подставка для вертикального расположения.
135 Волшебник
23.10.20
(134)+ Я вам так скажу.
Этот комп размером с привод DVD-RW, но в нём есть всё необходимое для работы школьника и даже больше.
Он и 1С потянет, и даже игрушки уровня видюхи Nvidia GeForce 650 (2012 год).
Своей видюхи у него нет и воткнуть некуда, но есть графическое ядро в процессоре и 3 видеопорта!
136 Garykom
(134) >Процессор Intel Core i3-8100 3.6ГГц (4 ядра) - 10 000 р
У меня только один вопрос нафига брать такой недопроц (пусть и новый) за 10к когда есть (пусть и бу) Xeon E5 1650 V3 (115) где 6 ядер и 12 потоков при разгоне до большей частоты?
Если уж так надо компакт то есть mini dtx (да не mini itx а чуть больше) мамки x99
https://aliexpress.ru/item/4001289538789.html
137 Garykom
(136)+ компактный корпус под мамку https://aliexpress.ru/item/4000775376293.html
еще нужен будет внешний бп https://aliexpress.ru/item/32844985089.html
с адаптером питания https://aliexpress.ru/item/4000480895267.html
138 Garykom
(137)+ хотя куда видяху засунуть это вопрос в таком корпусе )) если встроенной в проц нету как у многих Xeon
139 Волшебник
23.10.20
(138) вот-вот. В такой корпус нужна система-на-чипе, а ты Xeon хочешь воткнуть
140 Волшебник
23.10.20
Просто автор присылает конфигурации, которые вполне способен вместить мини-комп.
Я так понял, что полноценный комп за 1000$ автор не хочет покупать, может денег нет, а может собирать систему не хочет.
Я свой комп собирал с нуля, каждый проводок втыкал и подвязывал. Любовно пристраивал корпусные кулеры с динамической настройкой скорости вращения. Подключал NVME с замером скорости и нагрева при записи. Настраивал ОС хоста и виртуалок. Это был долгий процесс подгона железа и софта под состояние "чтобы всё было как я хочу".
141 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
23.10.20
(140) Я за 1000 дол в 1994 брал компьютер, даже за 1300 вроде. Но это еще как-то можно списать на то что это был инструмент приобретения профессии. А дальше дороже 400 дол системники я не брал обычно. Могу взять, конечно, но вопрос целесообразности.
Вот ты описывал сначала свои серверные решения, потом другие. Но это твои решения под твою задачу. У меня-то другая... За крайние 10-15 лет у меня сформировалась определенная манера работы на стационарном компьютере дома и я не планирую (всерьез, по крайней мере, ее менять). Я собственно описал в ветке что мне надо. Ты не читал это и пишешь свое. Ну оно тоже полезно, конечно. Я тут благодарен всем кто изложил свой реальный опыт, мотаю его на ус. Спасибо.
Пока почти решил взять конфигурацию которую выше описал. Вот эту
Но еще размышляю, конечно. Есть там моменты которые меня смущают...
142 Волшебник
23.10.20
(141) Я дочке компьютер в 2 раза мощнее дарю на ДР. Ну тебе видней.
143 Garykom
19:48
(141) кулер и ssd говно
144 Garykom
(143)+ сравни характеристики хотя бы с https://www.dns-shop.ru/product/35e6815097eb3332/256-gb-ssd-m2-nakopitel-siliconpower-p34a80-sp256gbp34a80m28/
а кулер бери с тепловыми трубками, они есть плоские лично себе брал https://www.dns-shop.ru/product/cbbd2232821e3330/kuler-dla-processora-xilence-a404t-xc040/
суть чтобы турбо нормально работало нужен хороший кулер
145 Garykom
(144) В чем плюс кулера там обычный вентилятор 92х92 на радиаторе, если что легко поменять как начнет шуметь
146 H A D G E H O G s
23.10.20
(141) Насчет кулера не скажу, SSD - лучше, чем смартбай, но все равно уныло. Выбор SSD прост - дешевые WD или дорогие Sams
147 H A D G E H O G s
23.10.20
(141) Память лучше конечно Sams. Вообще, в любой непонятной ситуации стоит брать Sams, если он есть в отрасли.
148 Builder
23.10.20
21:25
(141) Кулер бери 4-pin, они хоть нормально обороты регулируют.
Или боксовый вариант, интеловские кулеры вполне приличные.
149 GANR
23.10.20
22:18
(0) [Какой компьютер собрать домой] Не СОбрать, а ЗАбрать. Взял с работы комп, уложил в коробки, смотал скотчем и домой. Я так и сделал - работаю удаленно из деревни. Доволен как слон.
150 Волшебник
23.10.20
(147) Твёрдотельные накопители Samsung хороши, да.
151 Free_soul
24.10.20
(0) до сих пор на хр - это редкий мазохизм, но ладно..
я думаю, что при виде win10 будет психологическая травма, поэтому рекомендую win7, но она не на все на новые процы встанет..
152 Волшебник
24.10.20
(151) Win7 тормозит по сравнению с Win10
153 GANR
24.10.20
(152) Не скажи... Я замучился отключать обновления на 10-ке и тормозит ужасно. От - 7-ки у меня никогда так голова не болела. Уж думаю Ubunta поставить, чтобы умная ОС не надоела мне своим интеллектом.
154 Garikk
(153) <Уж думаю Ubunta поставить, чтобы умная ОС не надоела мне своим интеллектом.>
в убунте тоже обновления отключать будешь?
меня на ноуте уже задрала эта штука постоянно вылезать
https://komyounity.com/wp-content/uploads/2019/04/upgrade-to-ubuntu1904.png
155 Garikk
причем с убунтой забавно, если не на lts версии выключить апдейты, а потом опомнится и включить их обратно через года два...когда поддержка закончится, процесс её обновления будет краааайне нетривиальным, с ручным добавлением репозиториев
и при этом не получится даже софт доустанавливать который через цепочки зависимостей захочет апдейтов
156 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
25.10.20
01:22
Короче изучил я тему, узнал много нового. Всем рекомендую на сайте днс-шоп разные обучающие видео. Там хорошо изложено состояние дел в отрасли и как считать оптимальную конфигурацию. Реальное потребление процессора, ток перевариваемый материнской платой, как считать блок питания (по линии 12в). Просто просветлился.
По итогу решил пока компьютер новый не покупать. Добавлю памяти в ноутбук, который под win 10 у меня. Там 4гб встроенная, а вроде пишут можно еще 8Гб поставить и будет 12. Планку уже в Китае заказал.
Ну и XP у меня поддерживает 3гб, мат плата 4. Говорят если достать особые однопланковые ddr2 по 2гб, то можно 8 сделать, а то и 16. Но это не точно. Производитель не пишет про поддержку выше 4гб, тогда их не выпускали еще. Но это ладно, в XP  можно виртуальный диск на 1 гб из неиспользуемой памяти сделать (и я делал это раньше), записать на него пейдж файл подкачки и будет M2 в 1Гб (наш ответ Чемберлену).
Собственно проблема состояла в том что браузер под XP стал тормозить без обновлений.
Поставил сейчас Mypal. Выяснил что все что мне надо - работает. Хотя есть одно приложение крайняя версия которого просит windows выше 8. Но предыдущие версии пока работают, а его на ноутбуке запускаю. Так что пока не критично, авось год а то и два еще на XP продержусь (а то и 5, чем черт не шутит)...
157 Garykom
04:48
(156) https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_XP_Professional_x64_Edition
это так для общего развития
не рекомендую ибо глючная и лучше Win7x64 ставить
158 Garykom
04:53
(156) и да если у тебя раритетик на ddr2 то поизучай https://xeon-e5450.ru/socket-775/e5450/
но один фиг советую хрюшку на семёрку обновить 64 битную
159 GANR
25.10.20
(154) А CentOS пробовал? Какую бы вообще ОС поставить, чтобы там всякие ВОРДы работали и чтобы подобной лажи не было https://komyounity.com/wp-content/uploads/2019/04/upgrade-to-ubuntu1904.png . Короче, чтобы простая и стабильная была - так уж и быть командную строчку подучу.
160 Волшебник
25.10.20
(156) Нормальное решение. Лучше уж провести апгрейд старого, чем покупать сразу устаревший
161 vovastar
25.10.20
(160) никогда не понимал людей, которые экономят на своем рабочем инструменте.
162 Волшебник
25.10.20
(161) Надо соблюдать принцип достаточности. Если человеку достаточно чего-то для работы, то нет смысла тратить дополнительные деньги.
Например, если достаточно 16 Гб памяти, то зачем 32, половина из которых будет простаивать? Обычно говорят "на перспективу" или "вдруг приспичит поиграть" или "чтобы было круто". Но это слабые аргументы по сравнению с "достаточно".
Конечно, если вдруг слабый аргумент получит хорошее обоснование, то 16 станет "недостаточно" и это меняет всю концепцию.
163 Droning1C
25.10.20
(113) Только, ради всего святого, не бери ноунейм блок питания. Вот тут лучше не экономить.
164 cathode
25.10.20
(156) DDR2 по 2Гб обыкновенные планки. Особые - это по 4Гб. Если чипсет 965 или более современный, максимально будет поддерживаться до 8 Гб. Я на материнке с чипсетом 965 ставил Windows 10 x64. Видит все 8 Гб без проблем.
На Windows XP, можно сделать так, чтобы был доступен весь установленный объем памяти - утилита WinXPPAE. На VirtualBox работает идеально, доступ будет ко всему указанному в настройках объему памяти. На реальной машине могут быть проблемы из-за криво написанных драйверов (разработчики должны были учитывать наличие PAE в 32-разрядном режиме, там есть заморочки с виртуальной адресацией). Я экспериментально выяснил, что драйверы Intel GMA любой версии не заводятся в таком режиме - переходят в basic VGA mode. Возможно, могли бы подойти драйвера, написанные для Server 2003 x32 (если они вообще существуют в природе), но я не пробовал.
Но в конце концов, если: 1) поддерживается и установлен 4-ядерный процессор; 2) поддерживается и установлено более 4Гб; 3) драйверы совместимы с WinXPPAE; 4) прописан ключик /3gb, то на такой машине с Windows XP еще вполне можно работать в 2020-м.
Хотя я бы не заморачивался с твиками, а просто поставил бы на этом железе более современную 64-разрядную ОС.
165 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
25.10.20
(164) Спасибо за идею. Может так и поступлю, хотя меня на текущей машине все устраивает кроме интернет браузера, который часть сайтов не поддерживает и тормозит, плюс для электронной подписи нужна особая версия браузера. Ну и 1 приложение в новой версии я не могу запустить (в старой могу). А так пока все +- нормально.
Почему и не хочу XP трогать. Работает ведь как часы в существующей конфигурации....
Плюс я тут пошарил по дому (компьютеров-то навалом за жизнь накопилось, 5 системников и 7 ноутбуков). И выяснил что одна из плат поддерживает 16гб памяти, а процессор там 2600. Купить 2 планки ddr3 по 8 гб и все должно работать. правда момент есть - мат плата поддерживает 1333 частоту а процессор 1066 на сайте интела, и 1333 судя по форумам и нашим сайтам. Возможно правда прошивать биос придется. Но может там не очень сложно окажется. Или окажется что можно будет в биос частоту понизить. Просто 1333 есть в Китае и у нас, а 1066 только серверная. А может и так заработает. За 4 штуки примерно модули можно взять. Процессор g620, материнская GA-G31MF-S2. Ну и блок питания, наверное, переставлю. Там 200ват по линии 12вольт, поставлю свой с XP на 324 вата по линии 12в. Там и слот для графической карты есть. Можно вставить если приспичит. Пока план такой.
166 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
25.10.20
(165) мат плату неправильно назвал ph61A-p35 b3 она
167 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
25.10.20
(166) И еще вроде как оказывается NNN Changer можно поставить и он сможет подменять версию для программ, чтобы они не знали что работают на windows xp. Я не проверял, но может оказаться что так и есть. Тогда и запускаться многое может начать.
168 Garykom
(166) Если мамка идеально работает то купи к ней https://xeon-e5450.ru/socket-1155/xeon-e3-1200/e3-1270-v2/
можно тут https://aliexpress.ru/item/32971146864.html
и пару планок ddr3 8gb for intel тут https://aliexpress.ru/item/32821969000.html
еще нужна будет любая видяха как заглушка или проц 1275 можно взять с видео на борту
и не забыть ssd
169 Garykom
(168)+ Но свою древнюю XP один хрен снеси и поставь Win7x64
ибо браузеры и прочий софт уже давно под XP не поддерживаются
170 cathode
25.10.20
(164) Если процессор поддерживает только частоту 1066, память 1333 будет спокойно работать на этой частоте.
(168)+ Если есть видеокарта, можно посмотреть e3-1240 v2. Цена на 20% ниже, чем у 1270 v2, частота на 100 МГц ниже (3.4/3.8 против 3.5/3.9). Такой же, но с видео - 1245 v2. Я ставил 1245 v2 в офисный комп вместо i5-2320 - машинка стала заметно бодрее, уже год работают - не жалуются.
171 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
25.10.20
(170) Спасибо. Стало спокойнее.
(169) Выше ссылку давали, есть форум с фичами под XP. На XP работают банкоматы в т.ч. так что надежная и отличная система. Да и Китай делает под XP свои разработки. Я просто подвыпал из темы, запугали меня что XP все. А ведь что такое десятка? Мрак и ужас. Поди настрой чтобы десятка перестала дрючить обновлениями и другими глупостями. Бывает работать надо, иногда срочно, а она свою лажу сует, отключишь, сама включает... Пока найдешь способ как навсегда отключить, голову сломаешь... XP один раз сделал и 10 лет можно не смотреть. Вот налетит земля на небесную ось - дело другое.
172 Garykom
19:43
(171) Win 10 LTSC (бывшая LTSB) вполне нормальная система
173 Garykom
А XP к сожалению RIP.
Даже чистую систему уже не обновишь по сети и не скачаешь через IE нужный софт.
174 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
25.10.20
(172) Ну может быть. Я ее и поставил на этот новый на который память буду покупать. Сейчас там 4гб. Поставлю 16. Но там с настройкой ltsb все равно придется разбираться глубоко. Не избежать этого...
175 cathode
25.10.20
(171) Мои предложения: 8.1 x64; Srv 2012 R2; Srv 2019. Srv если есть лицензия, естественно. Серверные ОС на десктопе даже лучше, чем десктопные, потому что изначально все отключено, включается вручную только то, что надо.
176 Profenixxx
25.10.20
У меня комп, так сказать бич пакет, собирал года 2ва на алиэкспресс за 5к.
8 ядер Xeon  X3470 2.93ггц.
8гб оперы
материнская intel серверная.
+ssd тут по вкусу
Крутой комп за такие деньги, около i7 современного за смешной бюджет. Правда есть минусы у меня тут усб 2.0 и он в сон не уходит, потому что серверный. Зато надежный, около 12 лет.
Рекомендую, сбоев нет. Покупать новый, зачем? железо скорее морально устареет чем сломается(при условии если оно нормальное), а купить дешевый нонейнм намного хуже чем б/у норм нейм.
177 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
25.10.20
(175) Лицензии у меня только на покупные ноутбуки. Ну и с части которая из строя повыходила и ремонт бесмысленн я наклейки поснимал и переклеил на основные корпуса. Поверхностную проверку пройду да и все что по основной работе, только купленный софт у меня. Даже десятка куплена по идее, там с новым шла восьмерка и на нее бесплатное обновление делающее десятку было накачено.
Вообще, конечно, возможно что стартанут компанию всех вязать. Как раньше год условно давали за софт. Но предположу что в рамках электронного концлагеря. Т.е. цифровизацию устроят и кто не все, тому ой.
В общем есть риск с этими лицензиями. Опять куда-то вступим, что-то тупое международное подпишем и начнется свистопляска...
(176) Хорошее решение. Я вообще в игры не играю и емких задач дома не делаю, так что реальные требования низкие. Да и вообще смысл вбухивать бабло в штуку которая дешевеет на 30% в год не ясен. Хотя можно если прямо хочется. Но тут есть риск что потом его будет жалко. И будешь носиться с железками как с писанной торбой...
178 vovastar
25.10.20
179 Builder
25.10.20
По соотношению цена-производительность рекомендую проц Intel Core i5-3570.
180 DES
25.10.20
256 SSD маловат под систему, 512 лучше. SSD не любит 80% заполнения.
181 Profenixxx
25.10.20
23:55
(177) Именно, железо того не стоит. Лет через 5ть поменяете на бушное с алика(и опять будет топчик). Зато сэкономите раз 5ть. А что бы не попасть, просто записывайте видео с распоковкой и запуском. У меня все с алика, тока пасту поменял. Крайне доволен.
182 Profenixxx
26.10.20
00:01
(177) https://aliexpress.ru/item/4000100340969.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.34314e7eIoQPuj&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=46f89091-8ca7-48a4-99a3-601c56a9cdb1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:46f89091-8ca7-48a4-99a3-601c56a9cdb1,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.67938002.2120481601.1603658796-1389407589.1599587836&_gac=1.93907567.1601925136.CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3ISsMXkL6Kd_9OEo_gIRJp8SawMyk4Sh_pqNkE2qX-JIZBbU5N624hoCuioQAvD_BwE
Вот за 7к нашел, мать, проц, опера 16 гб.
А вот Core i5-3570 кто то рекомендует, он стоит в россии в рознице 8к, только камень, так он еще на 30% слабее ксеона. А значит можно за 30-37к собрать новую систему, которая будет проигрывать системе за 7к с алишки.
183 Builder
26.10.20
00:13
(182) Core i5-3570 рекомендовал на замену g620 в существующую мать на 1155.
На алике он подорожал конечно и стоит примерно 3300, хотя недавно брал за 1500. На авито как ни странно можно найти так же или даже дешевле.
184 Жан Пердежон
26.10.20
(180) бред, под систему и 80 за глаза хватает
185 vovastar
26.10.20
(182) DDR3, как бы.
186 Garykom
(182) эту мамку не советую как и проц малогерцовый
187 Волшебник
26.10.20
(184) Сразу после установки может и хватит, но потом система обрастает установленными программами.
Кроме того, SSD должен иметь резерв свободного пространства, чтобы равномерно изнашивать ячейки.
Они портятся при записи, а если свободного места нет, то вся надежда на контроллер, который перепишет занятые ячейки. Не все контроллеры такие умные, так что лучше оставить свободное место. При ёмкости 500 Гб всего этого достичь достаточно легко, а стоит он около 5-8 тыс, вполне недорого.
188 Daluvan
26.10.20
(0) Я бы купил новый с гарантией.
189 kumena
26.10.20
судя по автору ему это не надо, вероятно он гоняет дома торренты и использует в качестве dlna сервера, и для его целей ему нафиг не нужна производительность, надежность и чьи либо гарантии.
190 Profenixxx
26.10.20
(189) Вы так надеятесь на гарантию? Производитель часто дает гарантию год, за этот год вы даже может 1 раз обратитесь, но потом еще через год может у вас ситуация повторится, но вы уже пойдете чинить за свой счет неисправность. Надежностью только отличаются именитые и дорогие бренды как Intel, а 3 эшелон..., лишь бы была гарантия?, вас разочарует и вы не сможете вернуть технически сложное устройство. К тому же вот представим вы собрали ПК, а он не включается, вам его не вернут, а отправят на экспертизу, которая будет месяц, а деньги вам никто не вернет... Как бы мне не облом собрать все проверенное б/у под камеру что бы не было никаких вопросов, но это каждый сам выбирает. Во многих магазинах, до ухода я тестирую устройство полностью и не ухожу, так можно сразу вернуть(вопрос тогда в чем смысл нового если ты его полностью протестировал?). Один раз таскал самокат 24кг, сначала в магаз пришел, потом пошел в возврат, там на экспертизу на месяц, он просто не включался, как же я бесился что сразу прям в магазине его не собрал и не предъявил....
191 Oftan_Idy
26.10.20
(190) "как же я бесился что сразу прям в магазине его не собрал и не предъявил...."
Далеко не в каждом магазине можно проверить перед оплатой.
Например в Ситилинке нельзя. Сначала оплата, потом забираешь. И если товар не работает, то идешь в гарантийный отдел, а там уже стандартный квест
192 Oftan_Idy
26.10.20
Почему все советуют проц Intel Core i5 ?
Он уже все, того этого, выпал из обоймы.
АМД его разделал как бог черепаху.
193 Profenixxx
26.10.20
(191) вот это ситуация как раз в ситилинке. А если такое отношение к покупателям то проще и дешевле б/у.
просто меня еще радуют люди, которые говорят зато новое и покупают самое дно, типа декстер, нонеймовские бренды, и затоновое, но то что у них срок жизни минимальный и в руках сыпится это не важно...
194 kumena
26.10.20
я пояснил позицию автора. что касается моей позиции, то она в какой-то мере подобная, но далеко не такая как у него.
195 kumena
26.10.20
откуда такая информация? согласно закона о защите прав потребителей при повторной поломке в течении гарантии товар обменивается на аналогичный новый.
196 Волшебник
26.10.20
(192) Замолвлю словечко за Intel Core i5-9400.
Он хорош по соотношению цена/качество. Золотая середина между дешёвым Intel Core i3 и более дорогим Core i7.
Он разгоняется под нагрузкой. В нормальных моделях (без буквы F) есть графическое ядро. В моделях с буквой К есть возможность разгона.
Его чипсет Intel Z390 и разъём LGA 1151-R2 позволяет в будущем установить процессор до i9-9900KS 4 ГГц.
Так что всем рекомендую
197 kumena
26.10.20
+194 у каждого тут компьютер для дома свой. одни на нем работу работают, базы клиентов крутят, виртуальные машины ставят, другие просто держат как хранилище информации. Так что не всем важна крутизна компа.
198 Profenixxx
26.10.20
(195) я и говорю потом, т.е. после гарантийного года.....
199 Волшебник
26.10.20
(197) Ага. Для хранения семейного фотоальбома достаточно облака типа Яндекс.Диска, или старенького компа под файл-сервер.
А вот когда виртуалки и базы 1С с реструктуризацией, то здесь уже пригодится SSD NVMe.
200 cathode
26.10.20
Я так понял, что для файловой 1С приоритеты: 1) производительность одного ядра процессора; 2) пропускная способность дисков; 3) количество оперативной памяти; 4) число ядер процессора; 5) скорость памяти.
Получается, если поставить NVMe, то слабый процессор его просто не нагрузит при работе с 1С.
201 Волшебник
26.10.20
(200) NVMe не надо сильно грузить. Он может перегреться.
202 ДенисЧ
26.10.20
(201) Если диск не греть, то зачем он нужен?
203 Волшебник
26.10.20
(202) Его можно греть немного, с паузами. Но постоянный нагрев приведёт к тротлингу и отказу.
Если не хочешь, чтобы грелся, то надо брать серверный с флагом "Подходит для сервера базы данных", с ресурсом записи 3 объёма накопителя в день.
204 Волшебник
26.10.20
(203)+ Например, вот такой SATA-3
ёмкость 960 Гб
https://www.nix.ru/autocatalog/ssd_intel/SSD-960-Gb-SATA-6Gb-s-Intel-D3-S4610-Series-SSDSC2KG960G8-01-25-3D-TLC_370121.html
Ресурс SSD     6144 TBW
Ресурс DWPD     3 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет
Для сервера баз данных     Подходит
Для веб-сервера или файлового сервера     Подходит
205 Garykom
(196) Не очень этот i9-9900KS
https://i.paste.pics/1d6854b2af9c0fa4236da4ff52fb1c54.png
206 Garykom
(205) а сорри я с KF сравнивал а не с KS
207 Гений 1С
Бери ноут, пригодится
208 Гений 1С
Т.к. я чайник в процессорах, я использую сию табличку. Считаю 4000 попугаев нормально:
https://www.chaynikam.info/cpu_table.html
НУ памяти 8-16 Гб само собой.
209 cathode
26.10.20
(205) Для 1С разница в производительности на одно ядро в 25% - существенная.
(206) Так KF быстрее, чем KS.
210 Волшебник
26.10.20
(208) Intel Core i5-9600 в этой табличке на 368 месте или в первых 10% всей таблицы. Неплохо
(209) в серии F вырезано графическое ядро. Если есть видюха, то ок.
211 cathode
26.10.20
(209) Ошибся, KS быстрее. Это отборные процы ограниченной серии.
212 cathode
26.10.20
(208) Лучше тут смотреть:
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
213 Гений 1С
(212) ну где не смотреть, а в общем подход чайников такой, что при выборе проца ориентироваться на бенчмарки
214 Волшебник
26.10.20
(213) К сожалению, бенчмарки не отражают общую картину. 99,9% времени процессор простаивает на частоте 1.5 ГГц.
В редкие моменты нужно ускорение процессора и тут на помощь приходит TurboBoost
"Технология Intel® Turbo Boost 2.01 повышает производительность процессора и графики при пиковых нагрузках, автоматически увеличивая базовую частоту ядер процессора"
Центральное ядро процессора разгоняется до 3.9 ГГц и выше. Если программа многопоточная, то задействованы все ядра. Для 1С делаем упор на одно ядро.
Во время бенчмарка (стресс-теста) мы наблюдаем работу именно в пиковом режиме.
Отсюда вывод. Лучше взять такой процессор, где Turbo Boost имеется.
Для AMD технология называется Turbo Core и Precision Boost.
215 Гений 1С
(214) ну што ты как маленький, есть интегральные тесты. Все придумано до тебя.
216 cathode
26.10.20
(214) Буст по спецификации обычно держится ограниченное время. Бенчмарки это учитывают. Например, в CineBench R20 резко усложнили сложность сцены по сравнению с CineBench R15 именно из-за того, что большинство современных процессоров успевали её обработать на максимальной частоте буста. Теперь не успевают, так что разница в числе попугаев в R20 вполне объективно отражает относительную производительность процов в целом. Ну а кому позволяет охлаждение, и кто снял ограничение на продолжительность буста, то флаг в руки. Это уже разгон.
217 Волшебник
26.10.20
Ладно, не будем бередить сердце автора темы.
Он добавит 4 Гб памяти в свой ноут на Windows XP и будет счастлив.
218 vovastar
26.10.20
(217) наверняка у него еще DVD пишущий.
219 tgu82
26.10.20
(217) Ну и ладушки. В-принципе win server 2003 уже не помню как но спокойно видел 4 ГБ. Так что почему бы и нет. Ну вот мне нужен рабочий комп домой. И столько всяких параметров что и правда башку ссломаешь. Кучу лет покупал на контору компы и все было норм. А теперь даже для себя любимого хрен подберешь настолько много параметров и вариантов
220 vovastar
26.10.20
(219) помню свой первый рабочий комп, Duron 800 и мне после стажировки, аккурат под новый год начальник подкупил Пенек 1500, радости не было предела) Один фиг, что тогда комп думал медленней меня, что сейчас...хотя прошло столько времени..
221 vovastar
26.10.20
+(220) Помню звонок из офиса Майкрософт, спрашивали сколько компьютеров у нас на предприятии и почему закуплено только 4 лицензии на Виндовс и не одной на Офис...а тогда ведь никто и не слышал про корпоративную тайну...и мы наивные, наговорили сполна) Хотя, нам казалось что мы их обманули, сказав что у нас всего 10 компьютеров, хотя у нас было около 150) Какие мы глупые были, думали, обманули)
222 tgu82
26.10.20
(220) Просто кажется что ресурсов компа даже не особо навороченного раз этак в 100 а то и более избыточно по сравнению с моими скромными задачками и хотелками (типа кино глянуть малость попрограммить и т.д.)
223 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
26.10.20
(222) Зайди просто на днс-шоп и посмотри там видео обучающее. По материнским, процессорам и т.д. Штук эдак 5 видео. Там все разжевано как делать и стуация в отрасли. Здесь актуальное железо знает 2-3 человека. Большинство ошибочные решения (без учета ситуации, целей, совместимости) предлагает.
224 tgu82
26.10.20
19:46
(223) Ну мы же на никсе покупаем компы (в т.ч. серверочки) довольно часто. Но вот что для дома стоило бы нафинтифлюшничать - хз
225 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
26.10.20
(224) Можно начать с понимания какое оборудование вообще есть сейчас и каковы его возможности. Тогда можно оценить стоимость различных решений и выхлоп с них.
226 tgu82
26.10.20
20:06
(225) Ну да понял спасибо. А то вот решил обзавестись. Мой когда-то был, но старенький уже наверное и не у меня теперь
227 cathode
26.10.20
(219) 2003 Standard x32 видит сразу 4 Гб. 2003 Enterprise x32 видит 16 Гб с ключом /3gb и 64 Гб без него. В XP тоже можно. Иногда такое нужно, но почти всегда x64 лучше.
(224) Я в железе не эксперт, так, интересующийся. Но мне кажется, надо с обратной стороны заходить: максимально узко сформулировать, что комп будет делать. Тогда обычно выбор каждой железки сокращается до нескольких вариантов, которые сравнивать по цена-производительность. Ну и на блоке питания не экономить.
228 Случайный прохожий
27.10.20
05:34
Недавно коллега собрал бюджетный комп. Вышло примерно 24 т.р.
https://aliexpress.ru/item/4001120952383.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.70a633edoTLnFi&_ga=2.145105460.100038217.1603681746-1167756717.1599618185 - мать+проц+оперативка ддр4 на 16 Гб - 10 т.р.
https://aliexpress.ru/item/32364627961.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.70a633edoTLnFi&_ga=2.135065265.100038217.1603681746-1167756717.1599618185 - жесткий под ОС - 2.3 т.р.
Видео geforce gtx 1060 на 3 Гб - на авито за 6 т.р.
Корпус+блок+охлаждение+батарейка на мать в dns - 6 т.р.
Все работает на ура. Это конечно не райзен, но комп достаточно шустрый для своих 24-ех тысяч :)
229 Волшебник
27.10.20
07:34
(228) Очень круто
230 Garykom
(228) для 1С нифига не шустрый (2.4ГГц то?) и там где частота нужна а не кол-во ядер
имхо я бы мамку отдельно, проц отдельно и одну планку на 16 взял
231 Builder
27.10.20
(228) SSD гуано, sata. Хотя на мамке заявлено наличие NVMe.
232 Aleksey
27.10.20
(231) А зачем он нужен в бюджетной сборке? Чтобы в тестах мериться длиной полоски?
233 Волшебник
27.10.20
(231) SSD-SATA в 10 раз быстрее обычного HDD на операциях записи и в 5 раз быстрее на операциях чтения.
В 5-10 раз быстрее — это не гуано, а реально быстро!
NVMe быстрее обычного SSD-SATA ещё в 5 раз, но куда вам такая скорость? Для чего? Вы готовы заплатить за неё в 2-3 раза дороже?
234 tgu82
27.10.20
(232) Вот именно. Ставили мы систему на SSD и базы пробовал 1С 7.7 бухгалтерии на нем - без толку, что-то никакого ускорения не обнаружил по сравнению с HDD, правда SSD как и раньше HDD в зеркале
235 tgu82
27.10.20
(233) Вот странно, ну не увидел ускорения, а вы говорите в 5-10 раз
236 Волшебник
27.10.20
(235) Ну попробуйте файл скопировать.
Когда мы говорим про 1С, да ещё 7.7, то там узким местом может быть не диск, а алгоритм.
237 Волшебник
27.10.20
Если диск не является узким местом, то его ускорение не приведёт к ускорению работы.
Аналогично ускорение процессора не приведёт к ускорению работы системы, если узким местом является диск или малый объём памяти.
Ищите бутылочное горлышко.
238 tgu82
27.10.20
(236) Все по стандарту - загрузка из ТИС в БУХ 7.7 - жутко медленно.
А вот на сервере центарльном для sas-диски - в разы быстрее если на нем установить базу бухгалтерии и сделать универсальную загрузку данных
239 Волшебник
27.10.20
(238) Наверняка там запросы в цикле.
240 Garykom
(234) >правда SSD как и раньше HDD в зеркале
гыгы через контроллер древни да? который не только trim не поддерживает так и скорость его на уровне sata150
241 tgu82
27.10.20
(240) Да, это вполне возможно. Ну не очень древний
242 Волшебник
27.10.20
(241) Старый контроллер может износить SSD в хлам. Постоянный ресинк/ребилд...
243 kumena
27.10.20
Зачем для дома крутые процы и видюхи если вы не игральщик? Зачем надо искать чуть дешевле но производительней?
Любой современный процессор I3 потянет всю домашнюю нагрузку. Я почти 10 лет назад (с запасом на будущее купил I7 2600К, но разгоном не занимался), и до сих пор не видел, чтобы он был загружен когда либо. Тестами мозг себе не компостировал, выбрал относительно современный, но не топовый для того времени, стоил он наверное около 10 тысяч рублей. Считаю, что свои деньги он уже много раз отработал.
244 kumena
27.10.20
+243 в процессорах как тогда, так и сейчас вообще не разбираюсь, купил с буквой K, потому что я же надолго брал, вдруг не станет мощностей хватать, но до сих пор не знаю чем его можно загрузить.
245 kumena
27.10.20
всяко бывает, я на своем нетбуке менял хдд 500 на ссд 250, и ничего кроме уменьшения места не получил.
246 Жан Пердежон
27.10.20
(187) ну, если все программы / загрузки / фото / видео на системный диск валить - то и 500 ГБ даже рядом не хватит
247 kumena
27.10.20
+245 про аналогичные случаи читал в интернете.
248 Garikk
(245) не может такого быть, у ssd очень высокий iops, что напрямую влияет на производительность особенно современных ОС где много мелких файлов и постоянно в фоне чтото грузится/индексируется
Добавление памяти и замена процессора гораздо меньше влияет на скорость
249 Garikk
но если реально не помогло, то может проблема в чемто еще? в перегреве банальном?
250 Garykom
(249) "нетбуке"
там в проц упирается и замена на ssd очень мало дает
251 kumena
27.10.20
да не, по ощущениям все так же, только места меньше ))
но я уже лишний раз разбирать не стал, все эти разборки и переустановки напрягают.
252 Bigbro
28.10.20
05:11
https://www.dns-shop.ru/conf/5f715d74a6a3836e/
я думаю что-то типа такого брать когда обновлять комп буду.
кому в игрушки поиграть добавьте видеокарту тысяч за 15 и второй SSD и тоже будет норм.
253 vovastar
28.10.20
06:55
(252) кто то явно не разбирается в технике.
254 Bigbro
28.10.20
07:00
что не так?
255 vovastar
28.10.20
07:11
(254) достаточно глянуть солянку из тактовых частот процессора, матери и оперативки.
256 vovastar
28.10.20
07:18
+(255) во вторых, на такую конфигурацию блока питания на 400Вт даже за глаза...
257 Bigbro
28.10.20
07:33
если это все - то это мелочи. на БП экономить не стоит, потому как несколько жестких дисков придется прицепить со старого компа.
по частотам - можно присмотреться будет ближе к покупке.
но вообще времена когда частоты процессора и памяти должны были совпадать остались в районе 2000х годов, надеюсь ваши знания не из тех времен.
258 Йохохо
28.10.20
07:37
(257) не стоит брать поколение Zen+, надо Zen 2
259 Волшебник
28.10.20
07:37
(257) А туда много дисков не влезет
Корпус DEXP DC-101B оборудован двумя 3.5-дюймовыми отсеками, и двумя 2.5-дюймовыми отсеками для накопителей.
260 vovastar
28.10.20
07:37
(257) ну ваши знания как раз остались там же. Купить мега супер оперативку и уперется в максимум процессора...правильно, че)
Точно так же и по БП, купить мощности огромные и надеяться на светлые времена про 10 жестких дисков в системе...
261 Йохохо
28.10.20
07:38
(260) с амд и частотами сейчас всё сложно
262 cathode
28.10.20
07:44
(252) Если бы я брал себе, то:
- вместо Ryzen 2700 взял бы Ryzen 3600 (выше производительность на ядро; 6 ядер с SMT достаточно почти для всего, если комп не будет использоваться как рендер-станция; цена примерно одинаковая, общая производительность тоже);
- память 2x8 3000 Crucial Ballistix с индексами U4 в коде, там чипы Micron rev.E, они хорошо разгоняются, для Zen 2 оптимальная частота памяти 3600 (если 16 Гб планки берутся для прироста производительности из-за двухранговости, то тоже брать Ballistix U4 - они на 2 тысячи дороже)
263 Bigbro
28.10.20
07:49
(262) спасибо, толково.
264 Йохохо
28.10.20
07:50
(262) память больше не гонится, забудьте
265 Волшебник
28.10.20
(264) Зачем нужны XMP профили памяти и как они работают?
https://zen.yandex.ru/media/it_news/zachem-nujny-xmp-profili-pamiati-i-kak-oni-rabotai-5ccd620ad31aa100b3450f67
266 cathode
28.10.20
(264) По моему опыту Micron Rev.E вручную гонятся хорошо. А с хваленым Samsung B-die у меня чего-то не получается.
267 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
28.10.20
Пришла память 8гб, вставил ее в ноутбук, теперь показывает 12 гб. Короче все выглядит нормальным. Осталось с LTSB разобраться....
268 Волшебник
29.10.20
(267) Отлично
269 youalex
29.10.20
(262) Скоро новые Райзены подъедут (я бы вступил в секту ждунов)
https://www.ixbt.com/news/2020/10/08/amd-ryzen-5000-intel.html
270 Bigbro
29.10.20
отличная новость.
покупка акций АМД была верным решением.
271 Волшебник
29.10.20
(270) Смотря когда ты их купил. Пузырь 2020 ещё не отыграли назад. Акции AMD скорее всего вернутся к уровню 50 или даже 30
272 Широкий
29.10.20
А что насчет серверных процов? Например такой: Intel Xeon E5-2695 v3, взять на алике
273 Волшебник
29.10.20
(272) Уже предлагали в (10) и (117)
274 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
05.11.20
Короче отчитаюсь по результатам, может кому поможет.
- Поставил в ноутбук Lenovo v115 (встроенная память 4гб) планку ddr3 8гб 2400 (купил за 25 дол на али). Теперь там память 12гб. Поставил LTSB туда (забыл уже номер сборки). Но в общем все работает. Были сомнения, т.к. производитель указал что 8гб только поддерживает. А на форумах писали что 12 впихнуть можно. Память именно 2400 ставить скорее всего не обязательно, думаю можно и более низкую частоту, т.к. внутренняя распаянная работает на 2133 (вроде бы, уже не помню точно).
- Поставил в обычный компьютер 16гб (2*8) dimm2 1133(купил на Али за 50 дол). Были сомнения будет ли процессор поддерживать, т.к. там производитель указал частоту 1066 (плата ph61A-p35 b3(16гб) процессор G620 (2600мгц,32гб, 2 ядра)) а у меня 1333 и более низкую не продавали. Но в общем вставил, вроде работает.
Тесты не проводил пока. Может эксплуатация что-то выявит, а может и нет.
Кстати на Авито продают память б/у дороже чем брать новую в Китае. И с Китая на почту привезут, а у нас ехать за ней. Удивительный феномен. В остальном большое спасибо всем участникам дискуссии за высказанные соображения. Некоторые ребята очень сильно помогли. Я записал более-менее подробно чтобы если кто на такую же проблему наткнется легче информацию искал. Хотя альцгеймер атакует, мог что-то и пропустить или перепутать.
275 Builder
05.11.20
19:15
(274) Проц поменяй еще на компе. G620 совсем дохлый.
276 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
06.11.20
00:02
(275) На мой взгляд пока все нормально с ним. Все задачи решает. Не знаю что нужно запустить чтобы он справляться перестал. Я бы попробовал игру какую-нибудь, но там у меня карта встроенная, т.е. он не будет узким местом. Узкое место для крутых игр (в которые не играю) видеокарта (ИМХО). Непонятен смысл его менять. Мне и памяти, думаю, столько не надо. Ну уж жахнул 2 планки по 8 так и ладно.
Я, кстати, не правильно написал, LTSC у меня стоит а не LTSB. Хотя думаю одно и тоже. Ну драйвера еще могут быть важны. На ноутбуке я их не поставил по началу. Понадеялся что виндоус все сама сумеет. Выяснилось нет. Хотя может и сам виноват, я ведь обновления все сразу отключил.
Думаю еще из чего сетевой экран сделать на всякий случай. А то Билл или другие что-то придумают и обидят из интернета мой компьютер. До XP им было не добраться, но они с другого бока решили зайти...
