Передать ТЗ с сервера на клиент ☑
0 bebibo
23.10.20
08:06
Всем здравствуйте!
Как будет правильнее передать ТЗ на клиент?
Мне нужно заполнить табличную часть документа по кнопке на форме.
Нажимаю кнопку, выполняется запрос, загружаются данные в ТЧ.
Вот запрос выполняется на сервере, как ПРАВИЛЬНЕЕ мне результат этого запроса передать обратно на клиент и заполнить им мою табличную часть?)
1 BalBess
23.10.20
08:11
(0) передавать не нужно, нужно сразу заполнять табличную часть, на сервере
2 bebibo
23.10.20
(1) Так ТЧ же на форме - значит это клиент. Как заполнить её на сервере?
3 BalBess
23.10.20
(2) ТЧ на форме просто отображает данные, которые хранятся на сервере
примерно так
МояФорма=РеквизитФормыВЗначение("Объект");
МояФорма.МояТЧ.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
ЗначениеВРеквизитФормы(МояФорма, "Объект");
4 bebibo
23.10.20
(3) Спасибо, я попробую.
5 bebibo
23.10.20
А отбор можно как то в ней сделать перед загрузкой?
6 bebibo
23.10.20
Думаю использовать НайтиСтроки() - но возвратит массив..А не ТЗ
7 BalBess
23.10.20
(5) отбор лучше делать сразу в запросе
а вообще
мояТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
мояТЗ.Отобрать();
МояФорма.МояТЧ.Загрузить(мояТЗ);
8 Мимохожий Однако
23.10.20
(7) Метод Отобрать() мне нравится
9 fisher
23.10.20
(6) У метода Скопировать() есть вариант вызова со структурой отбора - вернет копию таблицы со строками отвечающими фильтру. Или еще в запросе фильтровать.
Судя по теме, ты новичок в УФ. Рекомендую к прочтению: http://catalog.mista.ru/1c/articles/198766/
Только читать лучше на инфостарте - там оформление более читабельное.
10 bebibo
23.10.20
А теперь я передаю "ВладелецФормы.Объект" с клиента в серверную процедуру, ругается:
Ошибка при установке значения атрибута контекста
по причине:
Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы
- это из-за того, что надо ссылку передавать? Если да, то как мне её получить?
11 BalBess
23.10.20
(9) >> есть вариант вызова со структурой отбора
как отобрать, если не точное значение, а например "количество > 100" ?
(10)  - зачем ? попробуй ВладелецФормы.Ссылка )) или по Значению (ЗНАЧ)
12 ГдеСобака Зарыта
23.10.20
Нужно просто в форме документа вызвать процедуру с дерективой &НаСервере. В ней выполнить запрос и заполнить свою ТЧ
Объект.МояТЧ.Загрузить(Запрос.Выполнить.Выгрузить());
13 hhhh
23.10.20
(12) нету у него Объект. Это внешняя обработка заполнения ТЧ, наверно. Тут похоже через массив структур надо.
14 bebibo
23.10.20
(12) Да, но как обратиться к моей ТЧ?
Объект.МояТЧ.Загрузить(Запрос.Выполнить.Выгрузить()); - не работает
Например на клиенте я так меняю ТЧ:
ВладелецФормы.Объект.Товары.Очистить();
15 bebibo
23.10.20
(13) Вы правы, у меня нет объекта..
16 ДенисЧ
23.10.20
А куда объект ВнешняяОбработка дели?
17 ДенисЧ
23.10.20
Как полимеры?
18 ГдеСобака Зарыта
23.10.20
(13) В (0) "заполнить табличную часть документа по кнопке на форме". Про внешнюю обработку или чего еще ни слова
19 bebibo
23.10.20
Получается, как говорил изначально:
Нажимаю кнопку - с клиента идем на сервер - выполняем запрос - выгружаем в ТЗ - Через массив структур передаем на клиент и заполняем? ТАк надо что ли?
20 bebibo
23.10.20
(18) Да, извините, моя ошибка.
21 ГдеСобака Зарыта
23.10.20
(19) Вот в итерации "с клиента идем на сервер" можно перейти как с контекстом формы так и без. Непонятно что ты делаешь там.
22 bebibo
23.10.20
(21) Просто с процедуры &НаКлиенте иду в функцию &НаСервере
23 ГдеСобака Зарыта
23.10.20
Ты какую то другую форму открываешь для подбора или что?
24 ГдеСобака Зарыта
23.10.20
(22) Ну (12) в ней работает. Сто раз так делал.
25 bebibo
23.10.20
(24) Объект.Товары.Загрузить(ТаблицаТовары);
Поле объекта не обнаружено (Товары)
26 ГдеСобака Зарыта
23.10.20
А что отладчик говорит про Объект?
27 bebibo
23.10.20
(26) Отладки то нет) Внешняя обработка то, подключена через Администрирование..
28 bebibo
23.10.20
(26) Через сообщить - сказал что ДанныеФормыСтруктура
29 ГдеСобака Зарыта
23.10.20
30 bebibo
23.10.20
(29) Я знаю как обратиться к ним на клиенте. НО как НА СЕРВЕРЕ - нет(
31 bebibo
23.10.20
стоп
32 fisher
23.10.20
(11) > как отобрать, если не точное значение, а например "количество > 100"
Через Скопировать() - никак. Но если ТС устроили возможности отбора в НайтиСтроки(), то устроят и в Скопировать()
33 bebibo
23.10.20
Я нашел там ответ!!
В общем если кому пригодится:
ОбъектДокумента = ВладелецФормы.Объект;
ЗафигачитьНаСервере(ОбъектДокумента); - тут заполняем ТЧ из ТЗ
КопироватьДанныеФормы(ОбъектДокумента, ВладелецФормы.Объект);
ВладелецФормы.Модифицированность = Истина
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО! СПАСИБО ДОРОГИЕ ЛЮДИ))
34 fisher
23.10.20
(33) Не, спасибо. Такого не надо.
35 bebibo
23.10.20
(34) Почему?
36 bebibo
23.10.20
(35) По другому никак!
37 fisher
23.10.20
(35) Не люблю такие фокусы с полной перегрузкой контекста. Обосновать не могу, но каким-то запашком от этого тянет.
С другой стороны, твой случай действительно "неудобный". Альтернатива - переливать ТЧ на клиенте, что тоже выглядит так себе решением для больших ТЗ.
Так что, пожалуй, готов взять свои слова назад.
38 VladZ
23.10.20
(33) Зачем так сложно?
РезультатЗапросаТЗ = запрос.Выполнить().Выгрузить();
объект.<моя табличная часть>.Загрузить(РезультатЗапросаТЗ);
И всё.
39 fisher
23.10.20
(38) ТС потом ниже раскололся, что ему нужно из формы своей обработки загружать ТЗ в ТЧ формы-владельца.
40 fisher
23.10.20
И проблема в том, что ты не можешь выполнить код в серверном контексте другой формы.
41 lodger
23.10.20
(40) в смысле код формы владельца нельзя ковырять?
42 fisher
23.10.20
(41) Я так понял что да. Иначе к чему весь сыр-бор :)
43 fisher
23.10.20
Если ковырять владельца можно, тогда самое простое что приходит в голову - передать ТЗ через временное хранилище и на стороне владельца штатно из него загрузиться.
44 Индиго
23.10.20
1.Можно сделать ТЗ реквизитом формы и заполнять на сервере с контекстом. Но не забывать, что форма со всеми кишками будет ходить туда-сюда на сервер с клиента и обратно.
2.Можно сделать из ТЗ массив структур и нормально вернуть на клиенте, его обход ничем не будет отличасться от обхода ТЗ
примерно так
    мТЗ=Новый Массив;
    Для каждого Стр Из ТЗ Цикл
        струкСтрока=Новый Структура;
        Для каждого Кол Из ТЗ.Колонки Цикл
            СтрукСтрока.Вставить(Кол.Имя,Стр[Кол.Имя]);
        мТЗ.Добавить(струкСтрока);
    Возврат мТЗ
45 Said_We
23.10.20
До чего дошел прогресс.....
Раньше обсуждали какие данные верные для заполнения ТЧ. Где их лучше взять. Как правильне взять.
А сейчас прогресс!
Сами данные уже никого не интересуют. Главное запихать что-то в ТЧ. А самое главное как технически эту ТЧ заполнить. Что там куда передать и через что. Потрясающе!
46 Сергиус
23.10.20
(0)Можно передавать не ТЗ, а массив структур. На клиенте уже обрабатывать.
47 fisher
23.10.20
(45) А чего ты ждал? Старые мрут, молодые приходят. Все по спирали.
48 Said_We
23.10.20
(47) Да не... Это же просто поразительно. Что не ветка, то никого не интересует правильность данных и т.д. Вопрос содержащейся информации в данных вообще никого не интересует.
Всех интересует как с клиента на сервер и обратно данные пихнуть, и форму перерисовать.
Потрясающе....
49 Kesim
23.10.20
(0) Передай на сервер ссылку на документ, там получи его тч и заполни.
по поводу отборов и количество <100 и тд  -  а случаем не для этого ты запрос делал?
50 Индиго
23.10.20
(48)Так вопрос правильности данных должен автора волновать. Мы ему подсказываем методы,а утирать нос и проверять насколько верны данные- это уже извините за отдельные деньги
51 Web00001
23.10.20
(45)Что за бред. Отвечают на поставленный вопрос. Что раньше, что сейчас. Просто появились технические нюансы которых не было раньше(если у тебя файловая база, то не было проблемы передать тз с сервера на клиента) поэтому и вопросов таких не было тоже.
52 fisher
23.10.20
(48) И что не так? У тебя разве было иначе? Технические проблемы - внеочередные. С ними разбираешься в первую очередь.
53 Web00001
23.10.20
(48)Представил диалог
- Мне нужно передать данные
- Нет нет нет давай сначала разберемся где ты их взял.
- Да пользователь ввел.
- А где пользователь их взял? А правильно ли он их ввел? Что это уже никого не интересует? Потрясающе...
54 Индиго
23.10.20
55 Said_We
23.10.20
(53), (54) Да уж....
Вы меня абсолютно, т.е. совсем не поняли. Вопрос же в другом совсем.
Посмотришь ветки десятилетней давности - народ на форуме решает проблемы ближе к постановке задачи и реализации какой-то функции. 20 лет назад примерно так же было.
Сейчас больше половины веток, это решения вопроса с какими-то "рюшечками". Или как куда, что передать с сервера на клиент и обратно.
Вот сижу и гадаю, как нас до такого Прогресс довел?
56 lodger
23.10.20
"реализации какой-то функции" = "как куда, что передать с сервера на клиент и обратно".
57 Garykom
(55) Типовые (или отраслевые) покрывают 90% функционала
58 Garykom
(57)+ Сча новыми разработками обычно "проектные офисы" занимаются - там задачу низзя на левый сайт
59 Said_We
23.10.20
Лет 20 назад была у всех мысль: "В то время как программисты всего мира пишут программы для отправке ракет в космос, мы на 1С бухгалтерский баланс сводим".
А теперь даже баланс не сводим  :-)
Чем вообще мы заняты?
60 fisher
23.10.20
(59) Дядько... Походу у тебя трава зазеленела :)
