Драйвера АТОЛ ККТ 10.8.0.0 и интервал обмена с ОФД? ☑
0 MWWRuza
Добрый день!
Касса АТОЛ-11Ф. Платформа - пока 2.5. Драйвера 10.8.0.0 Программа - не принципиально какая, под 7.7 пишу... Связь с драйвером не рву - это важно для канала EoT, для EoU, как я понимаю - не играет роли.
В принципе, все работает... Но! Почему-то обмен с ОФД происходит примерно раз в 5-6 минут.
Канал обмена и EoU пробовал, и EoT. Одинаково - оба канала работают(естественно - не одновременно, просто оба настраивал и пробовал), данные передаются, но раз в 5 минут...
Почему так может быть? Куда копать? Везде только описания, как настроить, что-бы данные передавались. Но у меня передаются, значит настроено, больше ничего настроить не получается...
Фигня какая-то, все другие кассы(и НЕ АТОЛ, и АТОЛ с сетью на борту, например 22) - передают данные практически мгновенно, сразу после пробития чека... Тут-же, какие-то тормоза, может оно так и должно быть, особенность с которой надо смириться, или все-таки что-то недонастроено?
1 MWWRuza
+(0) Параметр: "Интервал ожидания квитанции ОФД (мин)" по умолчанию стоял 5. Пробовал уменьшать до 1, ничего не меняется... Да и по смыслу, это похоже немного другое.
2 NorthWind
25.10.20
А зачем 11Ф гонять через EoT? Это старая касса, там два компорта определяется при подключении.
3 NorthWind
25.10.20
у меня в конторе просто как раз она. Работает через EoU, все довольны.
4 MWWRuza
(2) Зачем... Да не за чем, просто ради "попробовать", причину искал...
5 NorthWind
25.10.20
(4) года полтора назад на АТОЛ 1ф наблюдал примерно такую же картину. У этой кассы кроме EoT других вариантов работы нет. Отправка данных происходит после закрытия чека при условии что нет разлогина, и очень-очень неторопливо. Я закономерности не заметил, но данные о соединении в логе могли появиться сразу, а могли и через 15-20 секунд после закрытия чека. Такое ощущение, что софт выжидает какого-то благоприятного момента, хотя это выглядит как бред. И да - на сайте данные о чеке появлялись через 3-5 минут. Повлиять на это я никак не смог и в итоге забил - ну так, и так.
6 NorthWind
25.10.20
С EoU не было необходимости вникать, через какое время данные появляются на сайте, но во всяком случае, судя по логам, служба сразу делала все требуемое.
7 MWWRuza
23:55
Тут и с EoU по логу видно, что не отправляет. Просто проверяет коннект, и ничего не делает. Через пять минут, отправляет по логу видно, могу выложить.
