Переполнение стека встроенного языка на сервере 1С
0 lite777
26.10.20
Добрый день, 1с Розница, создал подписку на событие ,Источник РегистрНакопленияНаборЗаписей.Продажи, Событие-ПриЗаписи , обработчик в общем модуле-,
цель заполнить созданный самостоятельно реквизит Регистра продажи-КОНТРАГЕНТ,при изменение РГ продажи ,
в частности при проведении чека выдает такую ошибку--"Переполнение стека встроенного языка на сервере"
Процедура РГПродажиПриЗаписи(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт
        Для Каждого ТекДвижение Из  Источник Цикл
            ТекДвижение.Контрагент=ТекДвижение.Регистратор.Клиент ;
        Источник.Записать() ;
При изменении идёт запись объекта Источник, в нём вызывается РГПродажиПриЗаписи, в которой вызывается Источник.Записать()...
бесконечная рекурсия
2 ДенисЧ
26.10.20
А ты сам прикинь..
Ты записываешь источник, ака набор записей регистра. При это срабатывает подписка при записи. В которой ты записываешь источник. При это срабатывает подписка при записи...
Продолжать? )))
Белые люди (BLdM) такие финты делают в ПередЗаписью
3 Конструктор1С
26.10.20
(0) в этом коде ужасно всё. Это надо умудриться, чтобы на четыре строки кода сделать три грубые ошибки
4 lite777
26.10.20
(3) Где три ?Не умничай
5 lodger
26.10.20
первая ошыбка Источник.Записать() ;
вторая ТекДвижение.Регистратор.Клиент ;
третья размещение "ТекДвижение.Регистратор.Клиент ;" в цикле.
6 lodger
26.10.20
я так вижу (с)
7 ДенисЧ
26.10.20
(5) 2 и 3 - пофиг. После первого обращения уже в кеше всё. Да и, скорее всего, регистратор в этот момент уже в кеше.
8 lite777
26.10.20
Прямо разнесли в пух и прах)
9 lodger
26.10.20
(7) это когда регистратор переменная. а когда регистратор это реквизит тикающей переменной (пускай даже один и тот же), платформа может и не оптимизировать гуанокод.
10 lite777
26.10.20
А как надо сделать то в итоге ?
11 H A D G E H O G s
26.10.20
Еще и в ПриЗаписи.
Нифига он не запишет.
12 H A D G E H O G s
26.10.20
Именно поэтому автор попробовал Записать()
На шару.
13 H A D G E H O G s
26.10.20
Используйте ПередЗаписью()
14 lodger
26.10.20
(10) перевесь подписку на ПередЗаписью.
в начале процедура из отбора или первой записи достань регистратор.
проверь тип регистратора на нужный
получи из регистратора Клиент.
а дальше как было.
15 SleepyHead
(10) а нафига ты вообще источник перезаписываешь?
16 lite777
26.10.20
            ТекДвижение.Контрагент=ТекДвижение.ДокументПродажи.Клиент ;
17 lite777
26.10.20
так вроде идет
18 ДенисЧ
26.10.20
(17) неправильно. У тебя не попадёт результат
В (14) написано праувильно
19 lite777
26.10.20
(18) в РГ продажи котрагент залетает норм
20 lite777
26.10.20
Спасибо! Всем
21 Конструктор1С
27.10.20
(4) ошибки:
1. Вместо ПриЗаписи нужно было использовать ПередЗаписью. При входе в обработчик ПриЗаписи объект уже записан в БД
2. Источник.Записать() приводит к повторной записи, это твоя бесконечная рекурсия
3. ТекДвижение.Регистратор.Клиент считывает документ со всеми табличные частами и сохраняет его в КЭШе, совершенно лишнее дёрганье данных. Правильнее получить эти данные один раз и затем подставлять
есть ещё пара моментов, до которых можно было бы докапаться. Но пока что хватит
