Получение даты по API ☑
0 miv
27.10.20
Столкнулся с такой проблемой, получаю ответ от api с нужной инфой из офд. всё бы ничего, но даты чеков вообще не те что нужны, к примеру по кассе дата 09.10.2020 , а в ответе приходит 19.01.1970. Как быть ? 1с почему то неверно десериализует именно дату, с остальными данными проблем нет.
1 acht
27.10.20
(0) > Как быть ?
Что-то сделать. Например, показать код и почитать СП по поводу десериализации дат из JSON, функций восстановления и т.д.
2 miv
27.10.20
(1) СП = ЗаполнитьПараметры("POST","/ofdapi/v1/documents");
    дата = "2020-10-09";
    Body = "{ ""fiscalDriveNumber"":""9287440300813581"", ""date"" :" + символ(34) + дата + символ(34) + "}";
    Ответ = ОтправкаИПолучение(СП,Body);
    ЗаполнениеЛога(Ответ);
    Уровень = 0;
    Если Ответ.StatusCode = 200 Тогда
    ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;
    ЗаписьJSON.УстановитьСтроку();
    ЗаписатьJSON(ЗаписьJSON, Ответ);
    СтрJSON = ЗаписьJSON.Закрыть();
    ОтветТаблица = UnJSON(СтрJSON);
    Для Каждого Данные из ОтветТаблица.body.items Цикл
    Данные.dateTime = ПрочитатьДатуJSON("new Date("+Формат(Данные.dateTime, "ЧГ=")+")", ФорматДатыJSON.JavaScript) + (18526 * 60 * 60 * 24) - (6 *  60 * 60) - (14 * 60) ;
    Данные.receivingDate = ПрочитатьДатуJSON("new Date("+Формат(Данные.receivingDate, "ЧГ=")+")", ФорматДатыJSON.JavaScript);
3 miv
27.10.20
в 3 сточке с конца пытался в ручную подогнать нужную дату ))
4 acht
27.10.20
UnJSON что делает?
5 acht
27.10.20
ОтправкаИПолучение что возвращает?
6 miv
27.10.20
(5)     //Параметры соединения
    Таймаут                   = 120;
    //ssl = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(Новый СертификатКлиентаWindows(), Новый СертификатыУдостоверяющихЦентровWindows());
    ssl = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL();
    //Устанавливаем соединение и передаем запрос
    НТТР                        = Новый HTTPСоединение(СтруктураПараметров.Сервис, , , , , Таймаут,ssl );
    ЗапросHTTP                  = Новый HTTPЗапрос(СтруктураПараметров.Запрос,СтруктураПараметров.Заголовки);
    Response             = Новый Структура;
    Если НЕ Body = Неопределено Тогда
        ЗапросHTTP.УстановитьТелоИзСтроки(Body);
    Попытка
        ОтветHTTP               = НТТР.ВызватьHTTPМетод(СтруктураПараметров.Метод,ЗапросHTTP);
        //ОтветHTTP               = НТТР.Получить(ЗапросHTTP);
        ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;
        ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(ОтветHTTP.ПолучитьТелоКакСтроку());
        BodyResponse = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON,Истина);
        Response.Вставить("StatusCode", ОтветHTTP.КодСостояния);
        Response.Вставить("Headers", ОтветHTTP.Заголовки);
        Если ТипЗнч(BodyResponse) = Тип("Соответствие") Тогда
            Response.Вставить("Body", BodyResponse);
        ИначеЕсли ТипЗнч(BodyResponse) = Тип("Массив") Тогда
        Иначе
            Response.Вставить("Body", Неопределено);
    Исключение
        Response.Вставить("StatusCode", ОписаниеОшибки());
        Response.Вставить("Headers", Неопределено);
    КонецПопытки;
    Response.Вставить("Отказ", Ложь);
    Возврат Response;
7 acht
27.10.20
(6) Глобальный контекст (Global context)
ПрочитатьJSON (ReadJSON)
Синтаксис:
ПрочитатьJSON(<ЧтениеJSON>, <ПрочитатьВСоответствие>, <ИменаСвойствСоЗначениямиДата>, <ОжидаемыйФорматДаты>, <ИмяФункцииВосстановления>, <МодульФункцииВосстановления>, <ДополнительныеПараметрыФункцииВосстановления>, <ИменаСвойствДляОбработкиВосстановления>, <МаксимальнаяВложенность>)
8 miv
27.10.20
(4) получаем таблицу значений с десериализованными данными
9 rozer76
27.10.20
(0) тебе в (1) намекают почитать в методе ПрочитатьJSON сначала поглядеть про <ОжидаемыйФорматДаты> а потом если не поможет в <ИмяФункцииВосстановления>
