ЗУП 3.1.14. "Проверка расчета взносов" и "РСВ" дают разницу в копейку. |
Target25
27.10.20
Конкретно в разделе 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" в 3.2.1 "Сведения о сумме выплат и иных вознагражденияй, начисленных в пользу физического лица" в колонке "сумма исчисленных страховых взносов с базы исчисления страховых взносов, не превышающих предельную величину (код строки 170)".
Сумма расползлась по одному человеку в один месяц.
Кто-то сталкивался с подобным?
SleepyHead
С бухэксперт8 цитирую:
"В отчете за полугодие при составлении РСВ проявилась ошибка 60000864, исправленная в ЗУП 3.1.14.208/3.1.10.571. "
Target25
27.10.20
(1) у меня 208й релиз, но сейчас считает видимо с ошибкой. При ручном расчете выходит та сумма, что проверке расчетов, а при заполнении РСВ - ошибочная, на копейку больше.
Айвонттубифри
27.10.20
(0) Может вы неправильно считаете?
Сумма страховых взносов определяется по каждому физическому лицу отдельно, а общая сумма страховых взносов определяется как сумма взносов по каждому застрахованному.
Например:
Заработная плата сотрудника за январь составила 10 176,12 руб., а за февраль – 16 762,57 руб. Посчитаем взносы на пенсионное страхование к уплате за январь и февраль, если организация применяет тариф 22 %.
Взносы за январь: 10 176,12 х 22% = 2 238,75.
Взносы за февраль: (10 176,12 + 16 762,57) х 22% - 2 238,75 = 3687,76.
НЕПРАВИЛЬНО считать взносы за февраль так: 16 762,57 х 22% = 3 687,77.
Айвонттубифри
27.10.20
+(3) Если расчет вы выполняете правильно, то может быть, что расхождения в копейки — это нормально и не является ошибкой. Ранее, в контрольных соотношениях ЕРСВ в связи с этим предусмотрена погрешность = 0,005 руб*количество физ. лиц в отчете. Как реализовано в последних версиях ЗУП - я не смотрела ещё...
SleepyHead
04:31
(2) а в полугодии правильно было? Проверь. Возможно, проще всего будет сдать корректировку за полугодие, потом сделать 9 месяцев.
AnnyZ
28.10.20
(2) удалось разобраться? Такая же ернуда!
tesei
28.10.20
(0) Было такое, год назад. После всех консультаций пришли к выводу, что так и должно быть. Я не помню всех подробностей, но что-то типа того, что за год будет посчитано правильно.
