1с УПП 1.3 распределение 25 счета. ☑
0 asder117
27.10.20
Коллеги доброго времени суток.
Имеем на борту УПП 1.3. последнего релиза. Поставлена задача мудреным способом изменить распределение 25 счета на продукцию по определенным коэффициентам (долям).. Может кто копал модули расчета себестоимости и в курсе где прячется распределение 25 счета точнее в какой момент происходит его распределение.. Спасибо заранее
1 ДенисЧ
27.10.20
Так там вроде можно уже свои схемы для распределения создавать? Или я путаю?
2 HeKrendel
27.10.20
(0) Чем типовой функционал не зашел?
3 Джинн
27.10.20
(0) В момент РСВ. Там отдельное действие есть. В чем "мудреный способ" состоит?
4 asder117
27.10.20
(2) Типовой функционал он простой а у нас сложнова-то (3) Коротенько сначала 25 счет надо распределить на всю продукцию а потом все очистить и распределить по части продукции по дрлям и по определенным подразделениям. А какое действие?
5 vis_tmp
27.10.20
(4)А зачем распределять не всю и потом все очистить?
И, кстати, в вашей УП это всё описано?
6 asder117
27.10.20
22:50
(5) Такие хотелки холдинга...В УП стандартно все описано.....В том и дело что должно зарываться стандартно только отличие в 25 счете..если выпуск определенной продукции был в периоде то по этому выпуску распределяется 25  счет по отдельному алгоритму по определенным долям и подразделениям..Если нет выпуска данной продукции то все штатно
7 asder117
28.10.20
(6) К теме...Сначала идет распределение на всю выпущенную продукцию. потом надо вычленить оттуда часть которая пошла на выпуск определенной продукции и убрать ее из общего распределения 25 счета распределить по долям и определенным подразделениям и то что осталось не распределенное распределить на всю продукцию (что в первом шаге)...лабиринт вообщем.. Почему я и хотел может в коде написать ветвление расчета.
8 HeKrendel
28.10.20
(7)  Пиши, мы разрешаем
9 asder117
28.10.20
(8) Мне разрешение не нужно мне нужен совет знающих людей как лучше
10 mistеr
28.10.20
(9) Лучше найти способ не курочить типовой механизм, а заставить его сделать то, что вам нужно.
11 asder117
28.10.20
(10) Согласен. В голову приходит только процедура двойного закрытия..но там тоже есть свои нюансы...при повтоном закрытии можно удлить результаты первого
12 2S
28.10.20
Рауз?
13 asder117
28.10.20
(12) Да
14 asder117
29.10.20
(12) стоит РАУЗ. "Планируется выпуск определенной продукции. Так вот, надо изменить закрытие25 счета но том и дело что должно зарываться стандартно только отличие в 25 счета..если выпуск определенной продукции был в периоде то по этому выпуску распределяется 25  счет по отдельному алгоритму по определенным долям и подразделениям..Если нет выпуска данной продукции то все штатно. Планируется что сначала идет распределение на всю выпущенную продукцию. потом надо вычленить оттуда часть которая пошла на выпуск определенной продукции и убрать ее из общего распределения 25 счета распределить по долям и определенным подразделениям и то что осталось не распределенное распределить на всю продукцию (что в первом шаге)...лабиринт вообщем.. Я хотел может в коде написать ветвление расчета, т.к. в механизм заложить боюсь это сложно. Нужна просто консультация ... дальше постараюсь выстроить все сам главное понять механизм.
15 HeKrendel
29.10.20
Даже разубеждать тебя лениво, "пилите шура, она золотая!" (С)
16 Джинн
29.10.20
(7) По-моему Вы какие-то вещества употребляете. Всем ларьком.
