формирование 2 выборок в одном отчете СКД ☑
0 NIGHTHUNTER
28.10.20
08:18
Если требуется разработать отчет, который в зависимости от настроек, выводит 2 разные выборки.
Как это сделать? Например есть параметр, - отчет 1 и отчет 2.
При выборе каждого формируется разные выборки. Как это можно сделать, Есть ли где посмотреть пример ?
1 BaHgaJI
28.10.20
Можешь через вложенные схемы попробовать или программно.
2 BaHgaJI
28.10.20
А лучше сделай два отчета
3 hhhh
28.10.20
(0) на последней закладке скд, просто добавь два отчета, один под другим.
4 NIGHTHUNTER
28.10.20
(2) Да можно сделать 2 отчета.
(1) Как через вложенные схемы?
В СКД же можно добавлять несколько макетов, этим нельзя воспользоваться?????
Например в параметрах есть режим, отчет_1, Отчет_2, для формирования и вывода разных выборок в отном отчете СКД ?
Есть ли где либо рпимер которым можно воспользоваться?
5 SleepyHead
(4) ты хотя бы одну задачу за сегодня до ума довел? Я уже со счета сбился в твоих темах.
6 NIGHTHUNTER
28.10.20
(5) причина тем, в том что я с ума сбился
7 NIGHTHUNTER
28.10.20
(5) Я собираю информацию, что бы применить ее в нужном виде
8 kzot
28.10.20
(7) инфа о Премии Дарвина подойдет ?
9 SleepyHead
(0) Сделать можно
Делаешь два набора данных, идентификаторы не должны быть одинаковые.
Делаешь в настройках две группировки  (как подсказано в 3). В каждой группировке формируешь структуру отчета, 1 или 2.
Для каждой группировки делаешь отбор - по значению параметра. Если значение параметра = true, то группировка будет выводиться.
10 kzot
28.10.20
(9) у него параметр это отчет... уместно было бы спросить насколько разные выборки.
11 SleepyHead
(10) Штош, немного изменить условия отбора, и тоже сработает ))
Похоже на учебную задачу без особого практического смысла.
12 NIGHTHUNTER
28.10.20
(10) Да вообще такая технология, как один отчет, а в нем параметр режим например (название отчета 1, название отчета 2, название отчета 3 и тд.)
Все это в одном СКД отчете .erf . Хочется разобраться как это делать. Вот в чем суть.
(11) Пока не совсем понял технологию.
13 NIGHTHUNTER
28.10.20
(10) Вообще разные отчеты к примеру если. А в чем смысл на сколько они схожие или разные ????
14 kzot
28.10.20
(13) разные данные, гуглить "механизм использования внешних наборов данных в СКД"
15 BaHgaJI
28.10.20
(9) четко
16 SleepyHead
(12) Информацию ты получил, теперь примени ее в нужном виде )
17 NIGHTHUNTER
28.10.20
(14) попробую .
18 MishaD
28.10.20
(12) Может тебе тупо формочку сделать с кнопочками отчет1, отчет2 .. А уже по кнопке вызывать нужный отчет
19 kzot
28.10.20
(18) кнопки это сложно.... пусть изучает программный вывод отчета СКД, там попроще будет.
20 NIGHTHUNTER
28.10.20
(18) Хотелось бы рассмотреть и взять к применению, все возможные варианты. Вот что хотел бы я. Уметь и так и так.
21 NIGHTHUNTER
28.10.20
(19) это о чем написано в (14) ?
22 kzot
28.10.20
(21) не совсем, начните гуглить с "программного формирования отчета на СКД"  как пример http://catalog.mista.ru/1c/articles/1179039/
поймете зачем наборы данных из (14) и про что вам говорили в этой ветке.
