WEB публикация БП и ЗУП на отдельный сервер
0 wolverin-a
28.10.20
Здравствуйте.
Подскажите возможно такое?
Т.е. есть у меня 2 сервака под Debian
1. шлюз с апачем
2. Postgres + 1c сервер
возможно сделать публикацию баз 2го сервака на 1ом? чтобы не перетаскивать 1с сервер на шлюз
Еще вопрос по лицензии для веб-клиента - у меня везде однопользовательские программные, не подходят получается они? попробовал публикацию файловой версии, там только один экземпляр разрешает запустить.
1 wolverin-a
28.10.20
похоже ответы выглядят как
1. возможно, через указание -connstr «Srvr=IP СЕРВЕРА;Ref=ИМЯ БАЗЫ НА СЕРВЕРЕ;»
2. нужна многопользовательская лицензия для web сервера
2 Winnie Buh
(0) если работать будут тонким клиентом, а не браузером, то лицензии можно активировать на клиентских машинах, тогда на одной машине можно будет запускать сколько угодно сеансов используя эту одну лицензию
3 Winnie Buh
(1)>2. нужна многопользовательская лицензия для web-сервера
не обязательно, на веб-сервере вполне можно активировать и несколько однопользоватьских лицензий, но расходоваться они будут "на сеанс"
4 wolverin-a
28.10.20
спасибо! нужно как раз из браузера
а по линуску не подскажите, все таки разворачивать нужно на шлюзе не только веб сервисы WS, но и 1c-enterprise83-common и 1c-enterprise83-server ?
5 Winnie Buh
(4) в таком случае активировать лицензии можно будет только на сервере, причем не на веб-сервере, а на сервере 1С:Предприятия и выдавать он их будет "на сеанс"
6 wolverin-a
28.10.20
т.е. получается еще один 1с сервер на шлюзе
7 Winnie Buh
(6) зачем еще один сервер?
8 Фрэнки
28.10.20
(7) ну ему, что сервер, что просто платформа - все едино
9 wolverin-a
28.10.20
смотрю состав пакета 1c-enterprise83-ws, он пишет нужен еще 1c-enterprise83-common, а в интернетах пишут, что еще и 1c-enterprise83-server потребуется, а у меня эти 3 пакета и развернуты как 1с сервер на 2ом серваке
10 Фрэнки
28.10.20
Кстати, насчет ставить платформу на шлюз - а там нужен будет толстый клиент - проставит из пакетов все (по другому просто не ставится толстый), но работать будет просто платформа. А сервер на сервере :-)
11 Фрэнки
28.10.20
(9) да-да, все так и есть.
12 wolverin-a
28.10.20
спасибо еще раз всем
13 Фрэнки
28.10.20
Тебе нужно будет запустить толстого клиента в режиме Конфигуратор и опубликовать базу в этом запуске. Запускаться нужно там же, где установлен Апач. Публикация работает при интерактивном запуске одинаково, что под виндой, что в линукс. Но в линукс возможно обойтись и без запуска клиента, если прописать все вручную. Но смысла в этом немного. Сам установленный апач и есть шлюз, а работать в одном соединении будет 1С-платформа, которую все равно нужно рядом с апач установить на той же машине.
14 wolverin-a
28.10.20
я так понимаю на шлюзе с апачем мне нужно будет просто запустить webinst с параметром -connstr второго сервера
хотя в планах поднять на виртуалке тестовый шлюз и потом перенести конфиг и vкd файл, т.к. на шлюзе под тем самым апачем крутится много всего, включая почту
15 wolverin-a
28.10.20
*vrd файл
