Запуск в режиме Отладка внешней печатной формы ☑
0 Alexs_set
28.10.20
//Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, что делаю не верно?!
//В модуле объекта есть процедура:
Процедура Печать(МассивОбъектов, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода,ПараметрыПечати = Неопределено) Экспорт
    СтруктураТипов = ОбщегоНазначенияУТ.СоответствиеМассивовПоТипамОбъектов(МассивОбъектов);
    Если УправлениеПечатью.НужноПечататьМакет(КоллекцияПечатныхФорм, "ЗаказКлиента") Тогда
        УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(
            "ЗаказКлиента",
            НСтр("ru = 'Заказ клиента'"),
            СформироватьПечатнуюФормуЗаказаКлиента(СтруктураТипов, ОбъектыПечати,ПараметрыПечати));
    Если УправлениеПечатью.НужноПечататьМакет(КоллекцияПечатныхФорм, "ЗаказПоставщику") Тогда
            "ЗаказПоставщику",
            НСтр("ru = 'Заказ поставщику'"),
            СформироватьПечатнуюФормуЗаказаПоставщику(СтруктураТипов, ОбъектыПечати, ПараметрыПечати));
    ФормированиеПечатныхФорм.ЗаполнитьПараметрыОтправки(ПараметрыВывода.ПараметрыОтправки, СтруктураТипов, КоллекцияПечатныхФорм);
// нужно запустить печатную форму в режиме Отладка
// Создаю форму, ссылку на документ - ЗаказКлиента и кнопку Печать
//По нажатию кнопки пишу след. код:
&НаСервере
функция ПечатьНаСервере()
    ОбъектФормы = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    МассивОбъектов = Новый Массив;
    МассивОбъектов.Добавить(Объект.ЗаказКлиента);
    ОбъектФормы.Печать(МассивОбъектов);      // ругается Недостаточно фактических параметров
Конецфункции
&НаКлиенте
Процедура Печать(Команда)
    ПечатьНаСервере();
//При проверке ошибок нет, но при запуске Файл -открыть, выбираю заказ и нажимаю кнопку - выходит ошибка Недостаточно фактических параметров
// ОбъектФормы.Печать(МассивОбъектов); - ругается на эту строчку.
// Подскажите, пожалуйста где и что не так!
1 kobzon2
28.10.20
(0) Так передаешь 1 параметр, а там в процедуре печать их 5 просят.
2 Kigo_Kigo
28.10.20
Почувствуй разницу )))
3 Alexs_set
28.10.20
//Да я согласен, но тогда получается в функции
&НаСервере
// нужно опять прописывать и все остальные 4 параметра?
// чет я уже не соображаю.
4 Kigo_Kigo
28.10.20
(3) Их туда надо по ментшей мере предать, а где вы их уж будете определять, дело ваше
5 Alexs_set
28.10.20
&НаСервере
    ОбъектФормы.Печать(МассивОбъектов, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода,ПараметрыПечати = Неопределено);
Конецфункции
// ошибки по всем параметрам - Переменная не определена (КоллекцияПечатныхФорм)....
6 Alexs_set
28.10.20
Чет я вообще туплю - по страшному. Объясните по русски, простым языком, а если можно то покажите как правильно, уже мозг кипит...
7 kobzon2
28.10.20
(6) Набери в яндекс или гугл: Отладка внешних печатных форм для тонкого клиента
