Синхронизация УП с БП, Не правильно подставляется договор. ☑
0 AlexNF
28.10.20
Учет расчетов в УТ ведется по заказам покупателя.
В настройках синхронизации в УТ, установлен флаг "разным заказам соответствуют разные договоры котрагента"
В БП заказы покупателей загружаются как договоры без проблем.
НО при загрузке из торговли в бухгалтерию документов (ПКО, Реализации) - в них подставляется только первый договор, не зависимо от того сколько их есть на самом деле.
Приходится менять в ручную..
Где можно поискать причину? В какой обработке происходит сопоставление этих договоров?
1 AlexNF
28.10.20
договоры в УТ не используются.
2 AlexNF
30.10.20
Такая проблема со всеми договорами, и поставщиков и покупателей.
При обмене подставляется первый, хотя в файле обмена видно, что выгружается именно тот что нужен.
3 hhhh
30.10.20
(2) в реализации же один заказ, поэтому вроде нормально должно быть в бух, один договор, он и есть первый.
4 AlexNF
30.10.20
(3)Заказ то один (хотя может быть и два), но учет расчетов в торговле ведется по каждому заказу отдельно.
И в бухгалтерию эти заказы выгружаются в виде договоров контрагентов, и если зайти в документ и выбрать правильный договор - то все работает как надо.
Но почему то автоматически это договор (правильный) не подставляется
5 yzimin
30.10.20
(1) Функциональную опцию пробовали включить при этом?
6 AlexNF
30.10.20
(5) Какую опцию и где включать?
7 yzimin
30.10.20
(6) Использование договоров
8 AlexNF
30.10.20
(7) Если в торговле включить, то нужно будет и вводить. Вместо этого включено  "разным заказам соответствуют разные договоры контрагента"  в настройка обмена торговли.
А в бухгалтерии это же по умолчанию?!
В бухгалтерии если после загрузки меняю договор - то все работает
Договор (в торговле заказ) сам из торговли выгружается и загружается в бухгалтерию, но подставляется всегда только первый загруженный.
9 yzimin
30.10.20
(8) Можно опцию включить, но договоры не использовать. В соглашении соответствующая настройка
10 AlexNF
30.10.20
(9)Спасибо, вроде помогло, еще по тестирую.
