Как сделать так, чтобы сканер штрих-кода при считывании автоматом "нажимал" F8? |
Очень Любознательная
29.10.20
Доброе утро.
Конфигурация 1С Библиотека, но, насколько я знаю, это общие настройки где-то. В документе реализовано, что по нажатию кнопки F8 открывается окно выбора штрих-код, при его заполнении автоматом всё переносится в документ. Можно ли как-то сделать, чтобы когда клиент заходил в документ и считывал штрих-код, сканер сам "нажимал" F8?
Kongo2019
29.10.20
Запрограммировать сканеру суффикс.
fisher
29.10.20
Обработка штрихкода не через внешнее событие must die
user-ok
29.10.20
(1) F8 до ввода ШК. Префикс. А вообще согласен с (2)
Вафель
29.10.20
до ввода, но одновременно с вводом не получится. винда не успеет обработать ф8, если следом будут сыпаться символы самого штрихкода
Индиго
29.10.20
В процедуре обработки события сканерования добавь
Ws = Новый COMОбъект("Wscript.shell");
Ws.SendKeys("{F8}");
Kigo_Kigo
29.10.20
(5) Зачем это костыль когда можно просто ОткрытьФорму?
Индиго
29.10.20
(6)Ну если автору хочется именно эту рюшечку:-)
Kigo_Kigo
29.10.20
(7) Рюшечку она хочет от сканера, а модуле после обработки Данных ШК можно и так форму открыть
Kigo_Kigo
29.10.20
Это к вопросу, как не лезть в код и сделать рюшечку
Индиго
29.10.20
(8)Путей реализации почти всегда больше одного.И даже больше двух.
shotsdv2008
29.10.20
А просто правильно настроить сканер не судьба?
shotsdv2008
29.10.20
Это, поди, метролоджик? Если он, то выставь настройки на заводские и потом прочитай штих-код в котором ставится возврат каретки и не надо будет никаких Ф7 (а не Ф8, на самом деле).
shotsdv2008
29.10.20
Если Атол, то ставишь настройки на заводские, потом ставишь драйвера для сканер ШК от 1С, потом прописываешь сканер в оборудовании, перегружаешь комп и будет тебе счастье.
