Периоды в расчетном листке ☑
0 vicof
29.10.20
Доброго дня.
В фирме зп за месяц выплачивается в следующем месяце, а аванс в текущем.
В допнастройках стоит показывать взаиморасчеты по данным бухучета, изменять его не хотят.
Хотят, чтобы в разделе выплачено период показывался тот месяц, за который выплачивается зп.
Т.е. хотят видеть подобное (правильно сверху, неправильно снизу):
https://yadi.sk/i/qykkf-tv03r8xA
Ковырять динамически собирающийся запрос из 4000 строк довольно долго, поэтому решил написать, может кто сталкивался.
Можете подсказать, куда тыкать, чтобы расчетный листок выглядел, как на верхнем рисунке?
1 SleepyHead
(0) Спроси, как в этом случае должен выполняться расчет долга на начало и конец месяца.
2 vicof
29.10.20
По расчету долга на начало и конец хотят видеть такую картину.
https://yadi.sk/i/xvfVIPog4KZyRw
Т.е. что были должны, так и должно висеть в том периоде, когда долг возник, до того, как выплатят.
3 SleepyHead
(0) Спроси, в чем у них проблема, что ведомости должны выводиться именно так. Копай, пока не скажут, что конкретно у них не получается, когда смотрят в типовой РЛ. Тебе объяснят - сами поймут, что либо фигню хотят, либо тебе объяснят реальную проблему.
4 SleepyHead
Реальную проблему нужно выявлять. А бухи, похоже, напрягают тебя реализовать способ решения, который они считают правильным, но проблему не описали.
5 vicof
29.10.20
Хотят видеть период, в котором возникла задолженность при ее оплате в текущем месяце, в расчетном листке за текущий месяц.
6 vicof
29.10.20
Из письма: "бухгалтера хотят понимать, что 10.09.20, например, была выплачена зарплата за август (или июль, или октябрь)."
7 SleepyHead
(6) А что дальше они сделают с этой информацией?
Сдается мне, что либо сроки выплаты ЗП нарушены, либо в базе бардак... Пока что реальная проблема так и не выявлена, есть ощущение, что от тебя что-то скрывают.
8 vicof
29.10.20
(7) Как я понял, да, зарплату они там могут выплачивать прям со сдвигом сроков.
9 SleepyHead
(8) Ну так я бы копал, что конкретно они хотят делать с этой информацией. Возможно, по РЛ - не самое эффективное решение.
Если нужно выявить сдвиг сроков, простой запрос по регистру "Зарплата к выплате" даст всю необходимую информацию, а дальше ее можно обобщать в любых нужных разрезах.
Но сначала нужно выявить реальную проблему, и разговор тут должен быть не с бухгалтером, а с тем, кто с них эту информацию трясет.
10 vicof
29.10.20
(9) Ладно, понял, спасибо, поговорю.
11 kzot
29.10.20
(0) форма расчетного листка нормативно не утверждена и можно использовать типовую из программы или разработать свою.
рисуйте допформу и как отчет к основной.
